Все о sPlan
catBot
- Вымогатель припоя
Re: Все о sPlan
Добрый день!
Для несложного чертежа ищу "автокад для самых маленьких", - что-то, способное отобразить в трёхмерном пространстве нарисованное по проекциям. Максимально простое и понятное интуитивно.
Желательно - в on-line режиме (рисовать прямо в браузере).
(попадаются только какие-то варианты делать мультфильмы)
Заранее - спасибо за подсказку!
Re: Все о sPlan
Больше всех нравится SketchUp. Проектирую в нем все, от тисков до мастерской. Есть как браузерный так и десктопный вариант. Из минусов - не для России (VPN в помощь) и платный (взломать не проблема).
catBot
- Вымогатель припоя
Re: Все о sPlan
Браузерный, надеюсь, взлома не требует, только VPN?
Это - оно? Не нашёл, как рисовать в браузере бесплатно...
Re: Все о sPlan
Да это оно. Говорят браузерный вариант урезан по функционалу и я в его сторону даже не смотрел ни разу, без понятия как с ним рабоать. Десктопный установленный занимает место где то на 1,6 Гб, установил и пользуюсь без впн и интернета.
Re: Все о sPlan
Вышло обновление sPlan 8.0. Пофиксили неправильное выравнивание фиксированных переменных в заданном тексте, судя по их форуму.
Скачать мою сборку можно отсюда.
Re: Все о sPlan
U0U, Благодарю
Re: Все о sPlan
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4772758#p4772758"]Вышло обновление sPlan 8.0. Пофиксили неправильное выравнивание фиксированных переменных в заданном тексте, судя по их форуму.
Скачать мою сборку можно отсюда.[/uquote]
спасибо
однако на W11 en-us вместо названий библиотек и маркировки отображаются кракозябры типа ÈÄ6
что делать?
спасибо
что делать?
Re: Все о sPlan
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773236#p4773236"]что делать?[/uquote]
Попробуйте настроить систему на правильное отображение кириллицы, например, по этой инструкции. Должно помочь.
Re: Все о sPlan
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4773271#p4773271"][uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773236#p4773236"]что делать?[/uquote]
Попробуйте настроить систему на правильное отображение кириллицы, например, по этой инструкции. Должно помочь.[/uquote]
Спасибо
Кириллица стоит, раскладка тоже. В браузере и прочих приложениях проблем нет. А тут вот везде где в путях кириллица кракозябры выходят
Спасибо
Re: Все о sPlan
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4773283#p4773283"]Кириллица стоит, раскладка тоже. В браузере и прочих приложениях проблем нет. А тут вот везде где в путях кириллица кракозябры выходят[/uquote]
Не "вот тут везде", а просто очень многие программы не понимают пути к месту расположения файла, если по пути следования его нахождения в именах папок присутствуют символы, которые отсутствуют в латинице. Если вы папку назовёте на иврите, хинди, китайском, или корейском, такие же кракозябры вылезут, может быть, даже более замысловатые.
P.S. Насколько я помню, это в SL изначально было , и предупреждалось не раз. Могу, конечно, ошибаться.
- Men1
- Мучитель микросхем
Re: Все о sPlan
Win 8.1 регион США....
Никаких проблем с кракозябрами не наблюдаю...всё ОК
- (79.2 КБ) 132 скачивания
- (255.72 КБ) 127 скачиваний
brat Vasiliy
- Открыл глаза
Re: Все о sPlan
U0U, спасибо за поддержку версии 20х20м.
Re: Все о sPlan
Привет всем,
выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe
полученного в качестве обновления от 16.12.2025 с официального сайта.
Не Mod., либо какие изменения в exe-файл не вносились.
Без библиотек и форм, думаю у каждого свой необходимый набор имеется, скопируйте их в папку sPlan80.
Удачи!
Удачи!
- sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part3.rar
- (792.42 КБ) 235 скачиваний
- sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part2.rar
- (921.6 КБ) 231 скачивание
- sPlan8.0RusPortable(16.12.2025).part1.rar
- (921.6 КБ) 253 скачивания
Re: Все о sPlan
[uquote="Alex687",url="/forum/viewtopic.php?p=4779336#p4779336"]...выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe...[/uquote]
Как эту лабумбу установить?
Re: Все о sPlan
[uquote="eropegov",url="/forum/viewtopic.php?p=4779633#p4779633"][uquote="Alex687",url="/forum/viewtopic.php?p=4779336#p4779336"]...выкладываю "лечение + русификация" для оригинального файла с цифровой подписью splan80.exe...[/uquote]
Как эту лабумбу установить?[/uquote]
Создать новую папку - придумать этой папке название, sPlan8.0RusPortable(16.12.2025) например - извлечь файлы из всех трех архивов в эту папку. Перед запуском программы скопируйте свои каталоги BIBO, Forms, Templates в папку sPlan80.
Re: Все о sPlan
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4645829#p4645829"]kgaidos , крайнюю портабельную Splan 7.0 можно скачать отсюда >>[/uquote]
После редактирования компонента, специальные метки [ID] и [Ном.], улетают в случайные координаты.
И при создании нового, и при редактировании существующего.
Тыкал там по всякому, ни чего не помогает
Re: Все о sPlan
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4782817#p4782817"]После редактирования компонента, специальные метки [ID] и [Ном.], улетают в случайные координаты.
[/uquote]
А зачем? Те места в редакторе, которые указаны для [ID] и [Ном], не всегда удобны для реальной схемы. У меня по-любому постоянно возникает желание переставить на схеме куда-нибудь обозначение и значение для удобства чтения. Так прямо на схеме я и ставлю туда, куда нужно.
Re: Все о sPlan
Там и в окне библиотеки, вот такое безобразие выходит, из за того, что обозначение убежало.
Можно конечно отключить показ, но каждому компоненту галку включать, двигать обозначение руками куда надо, зачем эти лишние движения?
При установке на схему, сразу прикидывал глазами, что бы обозначения поместились, и соединение было красивым - все нормально получается.
Re: Все о sPlan
~Dimon~, баг исправил. Можно перекачать по той же ссылке и заменить splan70.exe на исправленный из архива.
Re: Все о sPlan
Мерси!
Работает. Если еще что накопаю - отпишусь.
