Fc считаю по формуле.
Соглашаюсь с тем, что на Fc уровень не обязан быть именно -3.
Увеличиваем C1 одновременно с уменьшением C2, но сохраняя произведение емкостей. Это увеличивает добротность так, что на формульной Fc:
Q=0,5 -6дБ
Q=0,707 -3дБ
Q=1,0 0дБ но появляется горб ниже Fc
Если горб недопустим, то надо искать где тот между 0,707 и 1,0....
Соотношение R1 и R2 так же влияет на добротность, только уменьшает ее при уходе от 1:1.
Для сохранения формульной Fc, произведение сопротивлений нужно сохранять.
Только не смог наколдовать такой переменник, который при вращении сохраняет не сумму а произведение сопротивлений половинок, было бы очень удобно крутить добротность без изменения формульной Fc.
Надо два переменника/подстроечника крутить по прибору, муторно будет.
Добавлено after 47 minutes 40 seconds:
Так, кажется уровень на формульной Fc в дБ, это 20*log(Q).
Но не на 100% уверен, по 4-м измеренным точкам.
Кто то знает точно, или может проверить?
Для полного счастья, не хватает еще отметок:
1. При каком Q горб усиления и затухание на Fc равны по модулю.
2. За которой начинает вылезать горб усиления (для случаев когда он не допустим).
2All: А что вы делать будете, если все компьютеры захватит ИИ, и считать придется только на листике?
Добавлено after 57 minutes 17 seconds:
Вроде нашел, Q=0,707 это коэф. Баттерворта для 2-го порядка, дает максимально гладкую полосу пропускания.
А выше 0,707 полезет горб, и это уже не Баттерворт?
