Хрипит самодельный усилок на LM358
От нечего делать, собрал вот такой. На выходе четко пол-питания, ток покоя - 5мА. У неиспользованого второго ОУ выход соединен с инв. входом.
Почему может похрипывать на громких звуках? Усиление уменьшал, уменьшал уровень входного сигнала пробовал другие транзисторы, пробовал питание больше-меньше.
Схема во вложении
Схема во вложении
- (22.88 КБ) 174 скачивания
Re: Хрипит самодельный усилок на LM358
любой усилитель на громких звуках хрипит....просто для каждого усилителя свой порог...
не считая, что 358 далеко не лучший выбор....только для "нечего делать"...)))))
Попробуй параллельно диодам конденсаторы поставить, микрофарад на 10 хотя бы, можно больше.
Нагрузка то какая? Если низкоомная (динамик) то я бы еще R6,R7 уменьшил. Да и R8,R9 великоваты для низкоомной нагрузки.
Последний раз редактировалось sstvov Сб янв 31, 2026 12:23:13, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4784404#p4784404"]Попробуй параллельно диодам конденсаторы поставить, микрофарад на 10 хотя бы, можно больше.
Нагрузка то какая? Если низкоомная (динамик) то я бы еще R6,R7 уменьшил.[/uquote]
Попробуем.
Нагрузка - телефонный капсюль из трубки ГДР-овского телефонного аппарата 80-х годов, сопротивлением 220 ом
Попробуем.
Последний раз редактировалось Shuspano Сб янв 31, 2026 12:25:58, всего редактировалось 1 раз.
А, ну тогда только конденсаторы попробуйте поставить.
- Муркиз
- Друг Кота
358 - не для этих целей предназначен.
R5 уменьшить до 20 кОм. Или даже до 10 кОм.
А упадок усиления надо компенсировать предусилителем. Это так положено делать.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4784407#p4784407"]А, ну тогда только конденсаторы попробуйте поставить.[/uquote]
Поставил 10 мкф. Явных изменений не ощущается, но пусть будет.
Вроде стало лучше.
А чего с ним не так? ОУ как ОУ, для НЧ я думаю, сойдет. Других у меня не особо.Муркиз писал(а):358 - не для этих целей предназначен.
Оставил 56 КОм. С 20 и тем более с 10 не то что упадок, а схема считай что в повторитель превратилась, и потеряла смысл.Муркиз писал(а):R5 уменьшить до 20 кОм. Или даже до 10 кОм.
Вроде стало лучше.
- Муркиз
- Друг Кота
А УНЧ и есть по сути дела повторитель. Его задача - не напряжение усилить, а напряжение в ток перевести.
Просто для удобства сопряжения с предусилителем ему дают небольшое усиление собственное по напряжению. Оптимальное - а пределах 10 - 20. Максимум по устойчивости ООС - это 30.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда выкиньте транзисторы, с нагрузкой 220 Ом справится сам ОУ без всяких костылей в виде транзисторов, у этого ОУ выходной ток ~20-30 мА.Shuspano писал(а):Нагрузка - телефонный капсюль из трубки ГДР-овского телефонного аппарата 80-х годов, сопротивлением 220 ом
У этого УНЧ усиление- "100", если вы на него подадите сигнал с линейного входа, (1 вольт) то он у вас просто захлебнётся. Для него максимум- 10~20 милливольт.
Уменьшайте R5 в зависимости от напряжения входного сигнала.
- (17.63 КБ) 410 скачиваний
- Муркиз
- Друг Кота
Так у него уже готовый в наличии.
Я не планирую его подключать к линейному входу. Пока подключил к микрофону, в виде такого-же телефонного капсюля. Может, к детектору чего-то радиоприемного.
А если щас буду надстраивать какими-то еще усилителями, то почти уверен что загудит.
Транзисторы останутся, т.к возможно подключу внутреннюю АС от телека.
- Муркиз
- Друг Кота
Любой усилитель класса оконечник напрямую от микрофона работать не может. Даже и не пытайся - путного ничего не выйдет. Поскольку причин там много против набегает.
- >TEHb<
- Друг Кота
Что является источником питания? Если батарейка крона, то ога достаточно дохлая и может существенно просаживаться.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
К157УД1 красивее и звук лучше
Небольшой регулируемый трансформаторный БП на LM317T, до 15В>TEHb< писал(а):Что является источником питания? Если батарейка крона, то ога достаточно дохлая и может существенно просаживаться.
А нет его.vlasovzloy писал(а):К157УД1 красивее и звук лучше
Есть LM324, есть несколько КР140УД1А, есть несколько LM358, есть некий OPA2134PA, который зачем-то стоял в материнской плате. Есть несколько OP07 на платах от Varian-а. За шкафом должен валятся КР140УД7. Это все.
В общем, я понял. Получить микрофонный усилитель с выходом на динамик нельзя.
Как вариант, в качестве микрофонного усилителя с относительно мощным выходом можно использовать потроха от любого кассетного плэйера.
Их (плэйеры) можно найти на авито совсем за копейки.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вообще, какая у вас задача решается? Вам матюгальникShuspano писал(а):В общем, я понял. Получить микрофонный усилитель с выходом на динамик нельзя.
Пока не знаю.АлександрЛ писал(а):А вообще, какая у вас задача решается? Вам матюгальникмегафон, что ли, нужен?
- Муркиз
- Друг Кота
Кстати, я почти подобную схему усилителя делал на КР140УД1А, достаточно хорошо работала. Ступеньки было совсем незаметно.
ИМХО вы немного не с той стороны подходите.
во первых надо понять, какой коэффициент усиления ОУ вам нужен
для этого возьмите требуемое выходное напряжение и разделите на входное, которое выдает ваш источник сигнала.
и уже из этого параметра начинайте высчитывать номиналы резисторов
Далее. неплохо бы увидеть осциллограмму сигнала, когда происходит искажение. По ней можно многое понять
может у вас сам капсюль дребезжит (такое не исключено, так как деталь старая)
