Хрипит самодельный усилок на LM358
Shuspano
Re: Хрипит самодельный усилок на LM358
Сообщение Shuspano »
Осцилл у меня ЭЛТ, телефоном удается только снять только какие-то обрывки луча на экране. Нефотогеничный он. Я уже до этого пытался.
Я честно говоря, надеялся что в этой "конструкции выходного дня", будет достаточно заменить какой нибудь резистор. Или около того. Не думал что все так сложно.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
сложного вообще в ней ничего.......если у тебя на схеме есть ошибка, то ещё неизвестно, что ты там напаял.... :)
можешь в оправдание на схеме подписать измеренные режимы (до десятых возле транзисторов)...)))))
bad2cat
Сообщение bad2cat »
>TEHb< писал(а):Есть LM324, есть несколько LM358, есть некий OPA2134PA
у тебя валяется можно сказать аудиофильская мсх 2134, но ты взял самую паршивую из дешмана 358, с 0,3 МГц полосой, и говоришь "хрипы"? :)
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
АлександрЛ
bad2cat писал(а):но ты взял самую паршивую из дешмана 358, с 0,3 МГц полосой, и говоришь "хрипы"? :)
Да тут LM358 ни при чём, "хрюкает" этот довесок из транзисторов. Сама LM-ка работает нормально..
зы.. А потом- возьмите самый охрененнокачественный классный УНЧ, и "впарьте" ему входной сигнал, превышающий его возможности, и порадуйтесь тому, как он будет хрипеть.
vishne-aleksandr
Сообщение vishne-aleksandr »
Попробуйте заменить диоды VD1, VD2 на КД522Б (1N4148).
Silicoid
Сообщение Silicoid »
от нечего делать смоделировал схему
с транзисторами BC547 557 (КТ3102 и 3107) и диодами 4148 (КД522) должна работать нормально. (ну как нормально. +/- 10дб усиления)
единственное условие. Амплитуда входного сигнала не должна превышать 20мВ, если больше, схема начинает ограничивать
as265
Сообщение as265 »
в такой схеме транзистор открывается подтягивающим резистором, а держится закрытым, когда ОУ этот ток отбирает, и понятное дело, что существует некая точка равновесия у системы транзистор-резистор базы-нагрузка в эмиттере, где происходит равновесие
ток нужно от источника тока, чтобы не зависел от напряжения, ну и, как вариант, еще можно вольтдобавку
Krismi70
диоды зашунтировать электролитами тогда, чтобы добавить ток с выхода операционника...как вариант
as265
Сообщение as265 »
тут проще уж вольтдобавку нормальную, то есть оу подключить к катоду нижнего диода, а резисторы подтяжки верхнего плеча взять 2 одинакоывх последовательно и кинуть электролит с выхода на их точку соединения
