Генератор высокого напряжения из строчника.
- Imate
- Потрогал лапой паяльник
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
таймер, он позволит на первичку подавать прямоугольные импульсы, которые сам же отрегулируешь если осцил есть.
транзюк какой ставил? и какой в схеме указан был? подозреваю, что надо сопротивления подбирать.
да от этого много может зависеть. у 803 ток открытия чуть больше чем у 808. подбирай сопротивления во общем. переменники поставь и крути.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
супер мегакотэ
вот схемка как от сети это фигню сделать, не поможете разобраться?
- Imate
эм, абсолютно то же самое что ты делал выше. собери на таймере ne555.
супер мегакотэ
Imate писал(а):эм, абсолютно то же самое что ты делал выше.
я знаю но вот что то затруднение вызывает T1 и особенно VD1-VD4
Imate писал(а): собери на таймере ne555.
куда его влепить то
- Imate
VD1-4 диодный мост. Т1 - понижающий трансформатор.
http://hv-streamer.narod.ru/555.htm
супер мегакотэ
не эт я всё понимаю но вот какой диодный мост надо для моей хреновины
Последний раз редактировалось супер мегакотэ Ср май 12, 2010 12:36:41, всего редактировалось 1 раз.
- Imate
там где схему брали написано все
супер мегакотэ
а и ещё вопрос можно ли узнать горелая ли вторичка в строчнике?
супер мегакотэ
Imate писал(а):там где схему брали написано все
там использовался другой строчник резисторы и транзистор
- Imate
тестером проверь, если на выходе при работающих остальных компонентах нечего нет, то короткозамкнутый виток есть
и? мощности того же порядка ведь.
супер мегакотэ
а вот если у трансформатора(пониж) будет 36 вольт на выходе транзистор не погорит?
- Imate
может и погорит. поставь помощнее что-нибудь.
супер мегакотэ
спасибо огромное
супер мегакотэ
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1658794
а вот такой транс сойдёт?
- Imate
рубли надеюсь не русские?
сойдет
сойдет
супер мегакотэ
Imate писал(а):рубли надеюсь не русские?
конешно не русские
русских эт где то 400
а вот у меня такой дурацкий вопрос: я там вначале темы читал, что брали трансформаторы мотали и из 2 вольт получали 2 кВ. у меня есть строчник твс110пц15 (хар-ки ниже). так вот. нельзя ли намотать первичку на 5 витков и получить 4,4 кВ с ризетки (11-12 ножки)?
3-4 4 витка ПЭВ-2 0.31 R=0,1ом
4-5 8 ------ ----- R=0,1ом
9-10 16 ------ ---------- R=0,2ом
9-11 45 витков ПЭВ-2 0,4 R=0,4ом
11-12 100 ------ ---------- R=1,2ом
14-15 1080 витков ПЭВ-2 0,14 R=112ом
- Imate
посчитай как обычный трансформатор, и узнаешь сможешь ли получить такую напругу.
стоп, ты в розетку воткнуть хочешь его?? не надо, частоты не те, сдохнет
ну да, это понятно. меня интересует именно момент с ризеткой
- Imate
че за "ризетка"? по русски пиши
