Опознание по цветовой маркировке.
Martin76
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Martin76 »
Какие либо особенности резистора, материал резистивного слоя, невозгораемость и тп.
LATINOAMERICANEC
Сообщение LATINOAMERICANEC »
Помогите пожалуйста определить резистор, был выпаян из БП 9v 0,7А
По краям черная и желтая полоса, на отколовшихся кусках из центра видны 3 полосы - фиолетовая и 2 золотистых.
мутныйчерт
Сообщение мутныйчерт »
Помогите по трем резисторам на фото. Маркировка по обычному калькулятору не бьется. Сопротивление замерил, но что-то с ними не то.
Видимо, номинал указан по 4-полосочной системе. Если да, то первый резистор отходит. А вот со вторым и третьим непонятки:
1. Первое кольцо черное. В стандартной системе такого не бывает. Ладно, предположим, это ноль?
2. Второе кольцо на втором резисторе белое, а на третьем ... серое? При этом номинал отличается в 10 раз.
(239.57 КБ) 31 скачивание
Последний раз редактировалось мутныйчерт Пн фев 09, 2026 06:37:58, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
120, 620, третий - негоден (620)
мутныйчерт
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4787265#p4787265"]120, 620, третий - негоден (620)[/uquote]
Благодарю! Второе кольцо на втором и третьем может быть разных цветов. Белое и серое, там заляпано все.
Как получилось у вас 620, объясните, пжл. Шестерка ведь голубая? Может, дадите источник? Или по опыту?
Если набирать 620 в стандартной кодировке, получится голубой-красный-коричневый.
Последний раз редактировалось мутныйчерт Пн фев 09, 2026 06:51:59, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70
680....синий - пригоревший голубой...))))
diplodok
Сообщение diplodok »
мутныйчерт писал(а):Первое кольцо черное. В стандартной системе такого не бывает.
Но допустимо в системе Fusible resistors
Fusible-Multicolor.pdf
(174.63 КБ) 29 скачиваний
Resistor-Fusible-UniOhm.pdf
(289.42 КБ) 27 скачиваний
Второй и третий это (кажется) Short Circuit Protection Resistor фирмы Firstohm
или spark-gap surge absorber той же фирмы
В некоторых случаях нужно смотреть и на цвет резистора.
мутныйчерт
diplodok, спасибо!
LATINOAMERICANEC
[uquote="LATINOAMERICANEC",url="/forum/viewtopic.php?p=4786117#p4786117"]Помогите пожалуйста определить резистор, был выпаян из БП 9v 0,7А
Изображение[/uquote]
сам спросил, сам отвечу предожением Groka:
Резистор с 5 полосками — жёлтый / фиолетовый / золотой / золотой / чёрный — имеет номинал 4.7 Ω (4,7 Ома) ±5%.
Расшифровка:
1-я: жёлтый → 4
2-я: фиолетовый → 7
3-я: золотой → множитель ×0.1
4-я: золотой → допуск ±5%
5-я: чёрный → чаще всего температурный коэффициент 250 ppm/°C (или в некоторых случаях признак non-inductive / безиндуктивного проволочного резистора)
То есть: 47 × 0.1 = 4.7 Ω ±5%, с ТКС 250 ppm/°C.
Мощность (ватт)
По размерам длина корпуса ≈11 мм, диаметр ≈5 мм (без выводов) — это не 5 Вт и даже не 3 Вт.
Стандартные размеры проволочных цементных резисторов (SQP, RX27, аналогичные китайские):
1–2 Вт: длина 10–13 мм, диаметр 4–5.5 мм → твой случай
Это 1–2 Вт проволочный/цементный резистор (чаще всего 2 Вт в таком корпусе).
В дешёвых китайских блоках питания на позиции F1 (ограничитель пускового тока) часто ставят именно такие мини-версии 2 Вт, хотя это эконом-вариант — они перегреваются и лопаются при нагрузке (как у тебя произошло).
Вернуться в «Практика»
