Приёмник Ванюша на 80, 40, 20 м шалит
Asmodey
Re: Приёмник Ванюша на 80, 40, 20 м шалит
Сообщение Asmodey »
Плату, резистор, КПЕ и катушку закрепите хотя бы на фанерке. Чтобы они относительно друг друга не болтались.
Coppersmith_
Сообщение Coppersmith_ »
Здравствуйте! Я последовал всем рекомендациям, а именно запитал VT3 по схеме gsmart, только конденсатора 100мкФ не нашёл, поэтому установил 47 мкФ электролит, а также шунтировал переменный резистор керамикой 47 нФ, шунтировал электролит С2 так же 47 нФ и поменял выводы КПЕ. Количество таких отрывистых звуков заметно уменьшилось, прежний эффект руки на контур исчез, однако стоит как-то не так взять ручку настройки КПЕ, как он опять начинает создавать отрывистый звук, и приходится выкручивать ПОС в крайнее нижнее положение, ротор КПЕ устанавливать в максимальную ёмкость и заново крутить обратно ПОС и КПЕ. Причём при прокрутке ротора КПЕ ближе к максимальной ёмкости по мере увеличения ПОС, создаются звуки, как будто из динамика кто-то дует. В нескольких местах есть пороги генерации, где, как мне кажется один и тот же голос, но не могу быть уверенным, а ещё в одном пороге регенерация издаёт звуки, очень похожие на телеграф. Приём есть только в порогах, не знаю, должен ли он быть в других местах, но в медиа у Ванюши есть приём везде, так что скорее всего те голоса на порогах - это все те же мощные китайцы и аргентинцы. Прошу меня поправить.
В небесах торжественно и чудно! Спит Земля в сиянье голубом...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Coppersmith_ писал(а):а также шунтировал переменный резистор керамикой 47 нФ
лучше чтоб такой конденсатор был между верхом контура и правым концом R5.
но главное, как сказали - это компановка с минимальными паразитными контурами!
проще всего сделайте
С6L2, VT1,VT2, R8,R7,R5
и этот доп конденсатор
на крошечном кусочке макетки, буквально 2x2cm, не более, и пусть она держится припаяной прямо на выводы С6.
и если резисторы ставите вертикально - ставте короткими концами к транзисторам.
все что с другой стороны этих резисторов - менее критично к монтажу.
еще С5 проверьте, не забыли ли, не поломан, керамика?
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб фев 14, 2026 21:55:09, всего редактировалось 1 раз.
Coppersmith_
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789264#p4789264"]проще всего сделайте
все что с другой стороны этих резисторов - менее критично к монтажу.[/uquote]
Спасибо за совет, попробую.
Добавлено after 58 minutes 44 seconds:
Заметил такую интересную вещь, что когда провожу проверку работы на закрытом балконе, где почти чистейший приём, приёмник очень редко создаёт отрывистый звук. Притом, если перенесу его в одну из комнат, где, разумеется полно помех (хотя АМ приёмники вполне хорошо принимают), его очень трудно заставить работать без отрывков, практически всегда звук отрывистый. Может ли кто-то поделиться опытом экранирования радиоприёмника уже в корпусе, чтобы не только ни войти, ни выйти, а чтобы большую часть помех нейтрализовать?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Coppersmith_",url="/forum/viewtopic.php?p=4789255#p4789255"]однако стоит как-то не так взять ручку настройки КПЕ, как он опять начинает создавать отрывистый звук, и приходится выкручивать ПОС в крайнее нижнее положение, ротор КПЕ устанавливать в максимальную ёмкость и заново крутить обратно ПОС и КПЕ. Причём при прокрутке ротора КПЕ ближе к максимальной ёмкости по мере увеличения ПОС, создаются звуки, как будто из динамика кто-то дует.[/uquote]
Судя по симптомам возможно у вас неисправный КПЕ, либо имеет место окисел подвижного контакта ротора КПЕ, и при вращении ручки ротора происходит дребезг контакта, это типовой дефект старых КПЕ в магнитолах и приёмниках - окислы подвижного контакта ротора от времени, в ряде случаев помогает смазка или промывка керосином, если КПЕ закрытый, можно прокапать масло по оси ротора, или вскрыв корпус капнуть из медицинского шприца с иглой, и покрутить ротор туда-сюда.
Ещё возможный вариант - замыкание пластин ротора и статора, проверяется мультиметром. Если КПЕ воздушный, погнутые пластины можно выправить.
Сфоткайте, какой КПЕ используете?
Coppersmith_
Во какой дедуля)
При замыканиях они обычно громко скрипят при поворотах, мой не коротит, я проверял... Однако рекдо если иногда как-то не так взять то переменный резистор, то прикоснуться как-то к КПЕ приёмнике издаёт щелчок, как будто заново я подал питание...
Добавлено after 34 minutes 12 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1sRcwBX ... UBASb/view
Собственно вот, что и происходит (прошу прощения за помехи): Вначале я настраиваю ПОС, задеваю её и раздаётся щелчок. Далее, выкрутив ротов КПЕ до минимальной ёмкости, вращаю ПОС до появления шума, тут-то всё и начинается. Потом я прокрутил ротор КПЕ до максимальной ёмкости (990 пФ, у меня секции в параллели) и отрывистость ускорилась, чуть позже угомонилась. Снова вращаю ротор - начинается. Это всё зависит от ПОС, когда оно начнётся, чем больше ПОС - тем раньше. Если бы выкрутил ПОС немного сильнее, то уже в состоянии максимальной ёмкости КПЕ был бы такой звук. Однако сильно сомневаюсь, что дело в КПЕ...
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Coppersmith_, попробуйте переделать гетеродин-смеситель, сейчас у вас в схему внесен огромный контур по которому гуляет вч ток и который воздействует на нч усилитель и принимает помехи от бегвесть каких светодиодных ламп, адаптеров и тп.
такой монтаж можно было себе позволить для диапазонов ниже 2MHz и во времена когда импульсные источники питания были не в каждой квартире...
то что я выше описал это ж на полчаса возни!, подозреваю вы уже намного больше бьетесь с ним...
потом, если надо, эту компактную схемку можно будет прикрыть небольшим экранчиком, можете сразу подобрать какойто металлический колпачек и вырезать макетку под него. и прямо прикрутить этот экран саморезами к корпусу С6.
(только L2 L1 не прикрывайте экраном, без разреза во всяком случае, и не ставте ее торцом к металлу, кз виток там совсем никчему. )
и выход на усилитель можно экранированным проводом провести, если он длиннее нескольких cm.
если есть подходящие smd детальки то вообще идеально, резисторы там нужны любые, монжно до 2 раз в любую сторону от написанного,
транзисторы с граничной 150-250, самые массовые вроде bc846-848/2222/5551
или pnp bc856/5401/... - pnp даже лучше, тогда корпус С6 соединится с - питания, меньше будет наводок на вход усилителя.
...и контакт ротора С6 c корпусом всетаки проверьте ;)
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
А вот ещё такую тему рассмотреть " "волосы" в конденсаторе переменной ёмкости" https://www.google.com/search?q=%22%D0% ... e&ie=UTF-8
Coppersmith_
AlexS4, и потом экран к общему проводу, получается, надо подключить? Думаю, на днях найду небольшую макетку и соберу контур и VT1,2. Получается, это может решить проблему с отрывистым звуком?
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Coppersmith_",url="/forum/viewtopic.php?p=4789307#p4789307"]Изображение[/uquote]
Смажте подвижный контакт ротора, лучше маслом для гидравлики/веретёнкой, и поверьте ротор туда-сюда, дабы смыть грязь/заводскую закоксовавшуюся смазку и окислы, тем самым улучшить контакт.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Подобные конструкции надо собирать не на макетах, а уже на рабочей плате, с установленным шасси, поскольку они очень чувствительны к буквально микроскопическим деформациям деталей и проводников.
И тут не одну плату изготовить - иногда только третья, а то и пятая плата соглашается начать работать.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
неt ну микроскопические деформации для 30MHz конечно не проблема всетаки. :music: этож не 2.4GHz и даж не 433, слишком пугать ненадо ;)
...а вот непредусмотренный конструкцией вч контур площадью 100cm2 - да, наверняка может стать проблемой.
если уложить все 2 транзистора и 3 резистора в 2x2cm или меньше и соединить это все с контуром так чтоб провода не к резисторам были короче 2cm и сразу все включая L2L1 жестко закрепить на стенке С6 то незаработать может только из-за дефектных команентов и ошибок.
вот нарисовал с pnp (bc856-858/356-358,5401, кт3107 итп)
ломанными линиями изображены провода которые можно смело удлиннить до 10..20cm свив вместе.
все что слева от них надо максимально компактно(c минимальной длиной ножек компанентов) спаять и обязательно жестко закрепить между собой.
катушку можно прикрутить бочком (не торцом!) маленькими саморезами за ее каркасс к боку С6 подложив вспененный полеуретан упаковочный или чтото похожее. ну или термосоплями приляпать. экран лучше пока не делать.
C100 - дополнительный керамический конденсатор. С5 -тож керамика, переставлен относительно С4 в оригинальной схеме.
R8 становится ненужен.
Coppersmith_
Я постараюсь такое реализовать, отпишусь, с экраном поработаю, посмотрю, как лучше накрывать. Благодарю за помощь. Есть вопрос, а вот у такого явления, как я записал, есть вообще своё название? Просто оно практически нигде не встречается, ни в какой книжке, вообще нигде. Самое интересное, что на балконе, где практически нет помех и приём чистейший, оно тоже встречается.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Coppersmith_",url="/forum/viewtopic.php?p=4789478#p4789478"]Есть вопрос, а вот у такого явления, как я записал, есть вообще своё название? Просто оно практически нигде не встречается, ни в какой книжке, вообще нигде[/uquote]У каждого экземпляра регенератора свои повадки. В том числе из-за конкретных экземпляров транзисторов.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
вероятнее всего это называется паразитная обратная связь и интерференции связанные с ней.
напр схема усилителя нч превращается в инфрачастотный в мультивибратор c вч pwm управлением.
Coppersmith_
Хм, ладно.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4789500#p4789500"]напр схема усилителя нч превращается в инфрачастотный в мультивибратор c вч pwm управлением.[/uquote]
Или где-то образуется релаксационный генератор.
Каждая собранная схема регенератора имеет свои повадки, которые, возможно, не имеют аналогов. Попробуйте КТ315 другие подкинуть в схему.
И сделайте как выше Муркиз советовал, укрепите все на каком-нибудь шасси, чтобы оно все не вихлялось и не болталось.
Последний раз редактировалось Asmodey Вс фев 15, 2026 16:39:16, всего редактировалось 1 раз.
Coppersmith_
Я пробовал менять один из КТ3102, он стал медленнее звучать, потом обратно старый поставил от греха подальше
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Добавьте фильтр по питанию между УНЧ и ВЧ частью. Резистор на 100-200 Ом и конденсатор 470-1000 мкФ.
Coppersmith_
Хорошо, поставлю, надеюсь, хоть что-то поменяется, наверное всё-таки отделю контур и ВТ1-2. Ну и попробую зафиксировать всё-таки на фанере какой-нибудь. Благодарю. В будущем даже сделаю самый простенький верньер из ненужного потенциометра, уберу в нём ограничитель оборотов, чтобы полностью прокручивался. Ну и шкив для КПЕ поставлю. Ну это так, планы...
