Помогите пожалуйста победить фон
Ruslan-sbor
Re: Помогите пожалуйста победить фон
Сообщение Ruslan-sbor »
zyxel001, я боюсь что выбросил их. Там все в клею, никакой маркировки. Вместо старых купил пару по 1000 мкГн. Я думаю изначально было не более, чем по 200. Кстати может причина заключаться в выходе из строя Y-конденсатора? Он ведь фактически соединяет шумную землю с низковольтной, мб через него что-то пролетает?
zyxel001
Сообщение zyxel001 »
Да, по земле это один из вариантов. Через кондер. Его перед запуском тоже 100% менять.
1000 uH должно было точно хватить.
Но лучше бы ближе к оригинальной схеме. Там частота LD7535/LD7535A 50-130 кГц. Может многовато оказалось? Я бы с 100-220 uH начал.
И еще что странно, что он не сразу погорел. Обычно если кз, то он цыкает и всё. Он ведь без стабилизации?
Детали в снаббере еще неплохо бы проверить.
Ruslan-sbor
Дорогие друзья, всем доброго времени!
В общем выполнил замену СМД резиков на обвязке ШИМ контроллера и замену Y-конденсатора на перемычке так сказать двух земель. Мерзкий зуд из колонок ушел напрочь. Но появилась новая напасть блин! Хлопки раз в секунду примерно типа бум-бум, бум-бум. Напряжение питания как было так и есть по 13 вольт на плечо. Симптомы как будто бы неисправного электролита?
Небольшое уточнение в виде осциллограммы.
Да, и примерно такая же картина на истоке ПТ. Попробую поменять транзистор на имеющийся IRFI840, вроде должен подойти.
yuriygorb
Сообщение yuriygorb »
Ruslan-sbor, Тоже такая же проблема с писком из колонок. Я так понял нужно менять в первую очередь y-конденсатор? И удалось ли устранить щелчки каждую секунду?
mikhail kh
Сообщение mikhail kh »
вероятно у каждого экземпляра своя болезнь, меня сильно бесил писк которым сопроводжалось мерцание дисплея в режиме поиска блютуз.
методом тыка нащупал что после 5v стабилизатора две емкости дают обратный эфект, выпаял, почесал репу- без емкости как то нельзя, подбором впаял 1мкф вместо 2х1000мкф и писка нет.
все неэкранированные провада намотал по 3витка на кольцо, аудио кабель пропустил в разьемное кольцо, субьективно звук стал чище.
При поиске отцеплял динамик буфера, усилители прогрелись, буфер больше не басит видимо сжог....
да кстати в фильтре БП, стоят дроссели 100мкгн, пробывал менять на 220, разницы нет, в моем случае при отключении всех навесок, усилитель вообще не слышно, проблема на плате управления...
reviver
Сообщение reviver »
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов, на фотках выложенных выше, ни черта ничего не видно.
Кстати, у меня ШИМ 5530 или 7530, как видно на фото.
Кошка случайно подсказала!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В сумме должно быть 3,9 Ом, если память не изменяет.
reviver
Сообщение reviver »
Если как видно у меня R330 + R330 +3R3 = 0.157 Ом
Ну не как не может быть 3R9. Ого! 0.22 или 0.33. Я ещё поверю.
Чумак
Сообщение Чумак »
3R3 уже гораздо больше единицы.
reviver
Сообщение reviver »
Вы что слепые. Причём тут 3R3? Закон Ома здесь кто нибудь знает? Да покажите мне хоть одну схему что бы в стоке стоял резистор больше хотя бы пол Ома!!!!!!
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Учите МАТЬчасть!!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Сам написал и обвиняет окружающих неизвестно, в чём... не понимэ. :dont_know:
ДШ найти на то или иное, посмотреть нельзя?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Так я именно в схеме этот номинал встретил.
reviver
Сообщение reviver »
Мда....говорить здесь бесполезно. :shock: :kill: :)))
Заменил вышедшие из строя элементы. ШИМ поставил LD7535A, вместо крякнувшего 4N65FA9K поставил 6N65. Мост KBP310 на аналогичный.
Заменил неисправные резисторы SMD в обвязке ШИМ.
Долго думал насчет резистора в стоке. Поставил для начала 1R0.
При включении щёлкает динамик и индикатор не светится. Напруга, двухполярка 15 вольт гуляет хаотично от нуля до 4-5 вольт.
Вот Вам и 3,9 Ом!!!
Удалил 1R0, поставил R300. Всё заколосилось. Всё таки буду ставить R150, как и описывал выше. Но пока нет в наличии, нужно покапаться в разборе. :))) :))) :)))
А то думаю при большой громкости будет не хватать.
Последний раз редактировалось reviver Пт фев 20, 2026 20:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Так написали: [uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4790509#p4790509"]Если как видно у меня R330 + R330 +3R3 = 0.157 Ом[/uquote]
А я просто заметил, что 3R3 больше единицы...[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4791164#p4791164"]Мда....говорить здесь бесполезно. :shock: :kill: :)))[/uquote]
Сами с собой говорите?
reviver
Сообщение reviver »
Причем тут 3R3 больше единицы? Что разжевывать нужно про параллельное соединение?
Чумак
Сообщение Чумак »
Не надо. Удачи...
