Фильтр для сабвуфера
AndreyZZ
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение AndreyZZ »
Да. Поэтому повторять никому не рекомендуется. Работает пока в тестовом режиме.
as265
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4788035#p4788035"]По постоянному току выходы усилителей левого и правого каналов будут замкнуты между собой через незначительное сопротивление катушек фильтра, если выход усилителя не имеет разделительного конденсатора - будут уравнительные токи и сильный нагрев транзисторов выходного каскада...[/uquote]
самое ужасное - это реактивные токи от разности каналов на нч, там сразу вся мощность реактивная рассеится практически исключительно на усилителе
в целом, даже 30-градусное смещение фазы тока на горбе импеданса уже поднимает пиковую рассеиваемую мощность в 2 раза в АБшнике, притом, что по модулю импеданс повышается даже, а не понижается, то есть реактивность последовательная
а здесь параллельная, с низким импедансом
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788051#p4788051"]Поэтому повторять никому не рекомендуется. Работает пока в тестовом режиме.[/uquote]
Если не секрет , какая у вас аппаратура полностью используется в тестах ?
Имеется ввиду усилители , акустика , и какой динамик в сабвуфере используется ?
AndreyZZ
всё сворачиваю . ну и не понравилась мне эта тема , поробую другую
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Nikson1 писал(а):Если не секрет , какая у вас аппаратура полностью используется в тестах ?
marantz pm6005 , динамик Саба 25см / 4 Ом/ колонки самодельные на 4-а-28 с доп пищалками
Но меня уже напугали. Буду искать другие пути
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
А так на слух всё работало без артефактов, стереопанорама не нарушена, усь не грелся.. это экспиринс.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788350#p4788350"]marantz pm6005 , динамик Саба 25см / 4 Ом/ колонки самодельные на 4-а-28 с доп пищалками
А так на слух всё работало без артефактов, стереопанорама не нарушена, усь не грелся.. это экспиринс.[/uquote]
Понятно .
Да по сути разобраться , для чего нужен был саб , к столь добротному усилителю .
Да еще с пассивным фильтром .
Для саба нужен отдельный усилитель , заточенный под сабвуфер , с встроенными фильтрами HPF и LPF , регулировкой фазы.
Желательно с базой от первого до 4го порядка ,
Сейчас море возможностей для этого , да и в принципе оно уже давно используется .
Но конечно я не могу спорить , кому две , кому три полосы надо , да еше и с пассивными фильтрами. :wink:
Я понимаю еще когда заводская , инженерная разработка АС , где подобраны компоненты , по мощности , чуйке итд .
А тут как бы отдельный динамик . Я думаю редкий случай , когда он совпадет в работе с общими АС .
Тем более 10ка , Хотя бы 12-15 дюймов , тогда норм.
AndreyZZ
Nikson1 писал(а):отдельный усилитель , заточенный под сабвуфер , с встроенными фильтрами HPF и LPF , регулировкой фазы.
у меня уже это всё есть в избытке, просто хотел попробовать другое
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788355#p4788355"]
просто хотел попробовать другое[/uquote]
Понятно. Это как говорят изобрести еще раз велосипед. :wink:
Ну ладно , пожелаю Вам успехов , и не спалить добротный усилитель !
А так раз у Вас все есть , остается все свести в хорошую сцену , и наслаждаться музыкой!
Пошел бай , три часа ночи .
AndreyZZ
у меня два корпуса САБ с пассивными фильтрами. Начал подсовывать им разные усиля , которые у меня есть на пробу и что , это как бы дало результат.
На слух очень хорошо для :
1. 15" китайский 8 Ом на гофроподвесе за 4 т с озона отл подошел усь на svi3101D, спаяный мной в позапрошлом году. Сейчас ему продумываю бриджификатор для задействия обоих каналов , хотя он и от одного играет зае..
2. 10" от какого то саба ( в гараже нашел) 4 Ом , отл подошел Беслик 3.1 одноканальный усь, ему приклячу сумматор. Так надо.
AndreyZZ
Протестил для лопуха 15" бриджификатор, у меня была плата готовая от другого проекта , который не прижился. промерил предварительно грубо, играет норм.
Кому интересно вот инфа.
Добавлено after 5 hours 50 minutes 48 seconds:
интегрировал в корпус
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
.. и подкл к питанию платы (27-0-27). по сх .. мониторил температуру , ообенно стабилитронов. всё холодное
ещё надо будет рег уровня переделать.
Добавлено after 21 minute 26 seconds:
там рядом маленькая платка - сумматор, от старого проекта ( который неприжился) . он для другого усиля САБа
(213.12 КБ) 42 скачивания
BridgePreamp.doc
(75 КБ) 30 скачиваний
(174.33 КБ) 46 скачиваний
AndreyZZ
Это старый усь для САБа. На германии, Беслик 3.1
Добавлено after 6 minutes:
Работал от отд канала с карты, теперь ему надо подклячить сумматор , питание уже загодя есть . Пасс фильтр в корпусе. Такой план.
(193.66 КБ) 41 скачивание
AndreyZZ
AndreyZZ писал(а):Такой план
подключил сумматор.
Это моя лучшая реализация УМЗЧ для САБа.
(226.52 КБ) 41 скачивание
(199.93 КБ) 38 скачиваний
As
Сообщение As »
...Усилитель для саба с выходной мощностью не более пяти ватт? Экология, однако... :)) Только его же слышно не будет?!
(мощность здесь жестко ограничена площадью радиаторов выходного каскада, "германий" не выносит перегрева - потечет...)
AndreyZZ
As писал(а):олько его же слышно не будет?!
странно, но у меня всё слышно. Ниче не греется.
Добавлено after 15 minutes 1 second:
Потом я ещё закончил другой усь для саба, я уже описывал концепцию, повторять не буду. Мост. Выход промерял фнирси на акумах, где то слышал что бывают случаи когда нужен осик не сетевой. Может это как раз такой, таракан подсказал.
(203.96 КБ) 39 скачиваний
