УНЧ достоверного звучания
Автор Igoremail. Кто нибудь повторял эту схему? Хотелось бы узнать как работает, если у кого печатка. Сама схема вроде бы простая, но насколько устойчивая
Re: УНЧ достоверного звучания
повторял, работает стабильно,платку делал только для микрухи. обвязка полевиков на радиаторе
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вот и поговорили
- АлександрЛ
- Друг Кота
так, тут оу+повторитель и плавающее питание, при плавающем питании на выходе оу почти нету скорости нарастания, потому что вместе с выходом оу движется и питание
скорость нарастания на выходе оу относительно его питания определяется прилагаемым напряжением между затвором и истоком
R5 R6 подтяжки затворов к питанию подрублены не туда, нужно подрубать к плавающему питанию оу и пересчитать их номинал для достаточного тока подтяжки
и классическая ошибка включения подстроечника тока покоя, приводящая в случае неконтакта движка подстроечника к огромному току покоя, сжигающему транзисторы
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
просто после подстройки тока покоя поставить постоянное сопротивление вместо подстроечного, чтобы было то же значение, но без крутилок уже
