Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
AlexS4
Re: Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
Сообщение AlexS4 »
чтоб не рвать примерзшие - очень часто помогает неск раз со всей дури нажать на педаль тормоза (при этом лед часто крошится от давления и всяких естественных микродеформаций в механизме).
... если конечно у ручника не отдельные колодки, бывает и такое ;)
а еще бывают автомобили у которых ручник блокирует привод заднего моста, оставляя диференциал свободным (если о нем отдельно не позаботиться. видел как это приводило к забавным эффектам на скользком уклончике :)
короче проще всего - стараться не пользоваться без необходимости ручником зимой и когда автомобиль надолго планируется оставить :music:
vtral
Сообщение vtral »
Точно, склероз отпустил на мгновение, вспомнил случай.
Буквально прошлой осенью было совпадение, накануне вечером возвращался домой под сильным затяжным ливнем. Профиль дорог такой, что на подъезде к дому пришлось метров 150-200 преодолевать почти вплавь. Вода доходила до осей колес точно...
На утро был хороший минус, а мне нужно край ехать. Запустил двигатель, проверил колеса, отскреб ледяные капли со стекол, врубаю заднюю... Корма поднимается, машина не едет... Тут до меня и дошло, что вчера, проезжая эти "водоемы", склероз запретил мне поджать педаль тормоза. В тормозных барабанах было озеро, стояночный тормоз был затянут, все склеилось намертво.
Это не Нива, сорвать вряд ли получится. Пришлось поддомкрачивать поочередно корму, снимать колесо и тяжелым молотком по чугунному барабану создавать вибрацию до отклеивания колодок.
На все про все ушло минут... десять наверно. Не опоздал.
Где тролли, в воду спрятались?
Всплывайте.
Народ должен видеть своих "хероев".
Алгоритмы работают, ни одного не вижу.
Если каждый нормальный форумчанин перестанет отвечать троллям, они вымрут от голода.
Либо будут друг друга каннибалить только.
Rapra
Сообщение Rapra »
Насочинять баек "по случаю" может любой. Особенно после того, как другие подскажут, из-за чего могут примерзнуть тормоза :)) vtral же еще на прошлой странице клятвенно заверял, что у него никогда тормоза не примерзали, как он только не старался. А тут прям как по заказу - хоп, и полгода назад вдруг примерзли, и он героически 10 минут махал молотком.
Вместо снимания колеса и махания молотком вначале следовало попробовать сильно понажимать на педаль тормоза, как выше советовал AlexS4, одновременно подталкивая вперед-назад автомобиль.
А я могу намекнуть еще и на просушку тормозов после преодоления водных преград. Этот способ знает практически каждый водитель со стажем более 5 лет. И между прочим, этот способ просушки даже включен в автоматический алгоритм работы системы тормозов на Ауди. При движении в дождь колодки автоматически на несколько секунд подводятся к тормозным дискам для просушки.
Так что vtral просто не знал, что после проезда глубокой лужи тормоза надо просушить, прежде чем оставлять на ручнике в морозную ночь. Вот так, банальная неопытность отображается в придуманной им байке. Эти простые советы даже описаны в книжке к автомобилю, да и вообще во многих сборниках советов для автомобилистов.
В придуманной vtral-ом байке держать тормозную педаль надо было не во время проезда лужи, а ПОСЛЕ нее. Причем, если проезд был с погружением, то воды в тормозной барабан налилось немало, и просушивать барабан нужно довольно долго. Поэтому, оставлять на ручнике на ночь тормоза в воде было большой глупостью. Так поступают только зеленые новички.
Поэтому, за придуманную байку - жыыырный низачод и на пересдачу!
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792213#p4792213"]на ваговских автомобилях, если там не полазали шаловливыми ручками ~10..50mA потребление после глубокого засыпания[/uquote]
Раньше особо не интересовался, а сегодня оценил в первом приближении ток потребления своей системы во время простоя.
Оценивал по залитой во время зарядки титаната емкости, после 72 часов отдачи, после предыдущей зарядки.
Залилось 3710 мАч, при общей емкости батареи 11Ач, т.е. грубо говоря треть емкости титаната используется между сеансами зарядки. Зарядка длилась 84 минуты, начальный ток 4А, конечный 0,1А.
В сумме выходи потребление не более 50 мА, реально чуть меньше.
Потребляют ток:
охранная система
автоматика батареи, в том числе активный емкостный балансир
система принудительного глубокого сна автомобиля (штатно он не умеет глубоко засыпать)
монитор стартерной батареи, который непрерывно пишет в память ее напряжение, потом отдает ее про блютуз на смарт, в приложение, отображать может в виде графика за сутки, неделю, две недели, дает оценку состояния батареи, оценивает просадку в момент запуска, учитывает поездки. На графике напряжения отлично виден каждый запуск двигателя, в том числе автоматический.
Всплывайте.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
монитор стартерной батареи Вы отдельно покупали или был встроен в автомобиль?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4793240#p4793240"]монитор стартерной батареи Вы отдельно покупали или был встроен в автомобиль?[/uquote]
Отдельно продается. Очень полезный девайс для тех, кто понимает. И удобный. К машине можно не подходить близко, блютус довольно далеко достает.
Поскольку у меня две батареи, немного переделал его, отделил цепь питания от измерительную цепи.
Питается он теперь от титаната, но измеряет свинцовую. Не помню, какой ток потребляет по измерительной цепи, трудно было измерить, очень маленький.
Всплывайте.
trobigodnik
А у Вас какой и какой бы Вы сейчас взяли, если искали бы лучше? А если мне надо недорогой?
vtral
Сообщение vtral »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4793262#p4793262"]А у Вас какой и какой бы Вы сейчас взяли, если искали бы лучше? А если мне надо недорогой?[/uquote]
Не помню какой. Коробочка со спичечный коробок из нее два провода в разные стороны с клеммами на концах, клеммы в габарит ширины аккумулятора.
Он и так недорогой. Не отслеживаю.
У меня принцип - сделал и забыл, по возможности.
Всплывайте.
trobigodnik
Rapra
Сообщение Rapra »
[uquote="vtral",url="/forum/viewtopic.php?p=4793275#p4793275"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4793262#p4793262"]А у Вас какой и какой бы Вы сейчас взяли, если искали бы лучше? А если мне надо недорогой?[/uquote]
Не помню какой. Коробочка со спичечный коробок из нее два провода в разные стороны с клеммами на концах[/uquote]
Прекрасное описание, прекрасный ответ :)) "Тут помню, там не помню - склероз опять накрыл".
Croma
Сообщение Croma »
Это счетовод когда то закончил курсы вождения.
И с чего то решил что там из него вождя сделали.
Его собственный расчет энергоптребеления
явно указывает что никакой нужды в этой чепухе нет.
А без этой чепухи энергопотребление еще уменьшиться.
Но ему интересно играться с маломощной литиевой батарейкой и красивыми блютуз игрушками.
Необходимость в охранная системе дело спорное.
В моей ретро инмарке центральный замок от ключика.
Это абсолютная защита от сканеров и граберов да и ток не потребляет.
А год выпуска второй уровень защиты.
Ну а против лома нет приема.
vtral писал(а):К машине можно не подходить близко
Да уже и нужно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
