CodeVision AVR в вопросах и ответах
Rapra
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Rapra »
sizeof может работать вот в таком случае:
const char msg[] = "12345";
PrintLCD(msg, sizeof(msg));
А вот в этом случае уже работать не будет:
const char *msg = "12345";
Разница - в объявлении строки. В первом случае она объявлена как массив элементов char, а во втором случае - как указатель на элементы char.
А при передаче строки в функцию размер строки потеряется в любом случае. Взятие sizeof(str) внутри функции вернет размер указателя, но не число элементов.
Я давно не имел дела с таким дисплеем и не помню таблицу перекодировки, но я бы сделал вот так:
void PrintLCD(const char *str, unsigned int len)
	while(len-- && *str != '\0')
		char code;
		if(*str >= 'А')
			code = Transcode(*str);
		else
			code = *str;
		WriteData(code);
		str++;
char Transcode(const char ch)
	const char table[] = {155, 143, 142}; // таблицу перекодировки не помню!
	return table[ch - 'А'];
Добавлено after 19 minutes 43 seconds:
ПыСы. Ну и можна какнить без палитических лозунгов, а? Осточертела ссаная палитика, от кого бы она не исходила.
Thinnnfor
Сообщение Thinnnfor »
Как бы вот, полная сборка проги и библиотеки для пик сисиэс , может немного не в тему но получилось же, там тоже СИ
16ф76.rar
(390.1 КБ) 23 скачивания
Rapra
Сообщение Rapra »
Жуть какая-то... Тут только одно можно сказать - читайте книжку "Язык программирования Си" авторов Ритчи и Кернигана. Это авторы языка Си.
Thinnnfor
Зачем ?
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Для си тоже разные диалекты ... для микрочипов, атмелов винды .... это как разные языки программирования .... Для каждой среды разработки есть что то общее , но в основном оно разное .
Аlex
Сообщение Аlex »
Thinnnfor писал(а):Зачем ?
Чтобы глупые вопросы не задавать на форумах.
PS: Какой-то странный кадр. На вопросы не отвечает. Что ему пишут - не читает. Только твердит одно и то-же про то, что где-то что-то работает.... :facepalm:
Thinnnfor
Ну да , работает !И нормально работает и долго. Ну да для саморазвития есть интерес для оптимизации .
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Аlex писал(а):Чтобы глупые вопросы не задавать на форумах.
Ну если все будут "умными" то зачем тогда форумы ?
Аlex
Сообщение Аlex »
Вам посоветовал почитать книгу только после нескольких (как оказалось, неудачных) попыток объяснить, почему не работает. Но Вы и дальше, упорно, пытаетесь гнуть свою линию.
Зачем идти на форум, не читать ответы и не вникать в них ? Каков смысл ?
Rapra
Сообщение Rapra »
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4793678#p4793678"]Для си тоже разные диалекты ... для микрочипов, атмелов винды ....[/uquote]
PIC16 изначально не был приспособлен для языка Си в силу крайне ограниченных ресурсов. Но AVR значительно лучше прогается на Си, поэтому книжку по этому языку именно СЛЕДУЕТ читать. Зачем? Затем, чтобы заработало то, что вы хотите. Вам же объяснили несколько раз, почему sizeof не будет работать в вашем случае. Потому что при передаче в функцию с точки зрения компилятра теряется связь с параметрами исходного массива - компилятор больше не может вычислить размер массива, он видит только указатель на первый его элемент.
Thinnnfor
Более менее понятно . Интересует метод вызова функции, и что бы он был стандартным - именно как и родной библиотеке ( не важно как называется ) типа xxx_lcd ( " ПРИВЕТ ")
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Ну или не "метод" пусть будет -синтаксис .
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
Вот именно это ключевой момент .
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Просто хочу сделать универсальную библиотеку LCD с кириллицой для CV AVR, как сделал для PIC CCS .
Rapra
Сообщение Rapra »
Я показал выше - первое сообщение на этой странице. Длину строки можно не передавать, но в функции нужно не вычислять длину, а выводить строку до момента обнаружения в строке нуль-символа '\0' (технически он равен 0).
Однако, для универсальности длину строки всё-таки следует передавать в явном виде. Потому что строка не всегда может быть нуль-терминированной.
Thinnnfor
Rapra писал(а):Я показал выше - первое сообщение на этой странице.
Где там вызов функции ?
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Я же вроде по РУССКИ объяснял что нужен синтаксис вызова - имя функции (" ПРИВЕТ") ; И никак по другому ... Если невозможно по другому то почему ?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Пусть П - будет идентификатор начала строки , я разберусь что делать дальше .
Rapra
Сообщение Rapra »
А я что, по-грузински написал чтоль?
Чтоб понять синтаксис функции, написанный в начале этой страницы, как раз и НУЖНО ЧИТАТЬ КНИЖКУ ПО ЯЗЫКУ СИ. Пока не прочтете - не поймете.
Thinnnfor
Информация очень ценная ! Куда деньги переводить ?
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Это как по электронике , спрашиваешь -" кто юзал микросхему HX711 " , а тебе отвечают -" дак ты читай даташиты" - ГЕНИАЛЬНО !!! А я то Dibил не думал что так можно было .
Rapra
Сообщение Rapra »
void PrintLCD(const char *str);
PrintLCD("ПРИВЕТ");
так же допускается
void PrintLCD(const char str[]);
ARV
Сообщение ARV »
Я ж вам привел ядро вашей функции без дурацкого цикла по количеству символов... Поместите его внутрь вашей функции, и будет у вас "универсальная" функция.
Хотя поддержу тех, кто рекомендует хотя бы основы языка Си изучить... Хотя бы те, которые одинаковы для всех "диалектов": массивы, указатели, циклы и функции stdlib
dibor
Сообщение dibor »
На крайняк можно у ИИ попросить проверить исходник.
Он часто подсказывает что не так, и даже может объяснить почему надо пользоваться тем или иным.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
При передаче массивов (и прочего разноразмерного) в функцию просто передаю размер отдельным параметром
А если хочется покрасивее - оборачиваю функцию в дефайн, который сам подставит sizeof(имя массива) в нужный параметр и при задании функции не придётся писать имя массива дважды
Thinnnfor
ARV писал(а):Я ж вам привел ядро вашей функции без дурацкого цикла по количеству символов... Поместите его внутрь вашей функции, и будет у вас "универсальная" функция.
И оно работает , но есть непонятные моменты - почему работает ....
   const char table[] = {65,160,66,161,224,69,163,164,165,166,75,167,77,72,79,168,80,67,84,169,170,88,225,171,172,226,196,174,173,175,176,177};
   return table[ch - 'А'];// А -русская
void pint_rus (const char *str)
    while( *str != '\0')
      char code;
      if(*str >= 'А')
      else
         code = *str;
     lcd_putchar(code);
      str++;
void main(void)
   pint_rus("РЕЗУЛЬТ=");
Добавлено after 1 hour 6 minutes 16 seconds:
Ну вопрос номер 1 .
точнее-const char *str - это типа указатель ... на что ? На начало строки .. Хорошо ... это указатель на начало строки в памяти МК , каково его значение ? Какой у него тип ?
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Почему он const а его можно менять
str++;
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Вопрос номер два !
В функциях СИ переменные создаются на время жизни функции , а константы ?
Ну переменные хранятся в регистрах , а константы во флеш ... то есть объявление const в функции будет убивать каждый раз програмную флеш память ?
Thinnnfor
А как же микроконтроллеры ? Там же книга для компутеров !?
Вернуться в «AVR»
