Зарядное из ШИМ-регулятора для двигателя.
WeldingCat
Сообщение WeldingCat »
Насколько будет рабоспособна схема переделанного регулятора оборотов эл.двигателя при работе для зарядки 12В аккумулятора? Использованные блоки питания:
для NE555 12В без гальванической развязки с сетью,
для заряда АКБ на силовом трансформаторе с выпрямителем и элктролитом на выходе.
(67.48 КБ) 47 скачиваний
Динозавр
Re: Зарядное из ШИМ-регулятора для двигателя.
Сообщение Динозавр »
WeldingCat, Как минимум последовательно с аккумулятором нужен дроссель и демпферный диод .
---для NE555 12В без гальванической развязки с сетью---
Пошто так сурово? :facepalm:
WeldingCat
Динозавр, про диод думал, Шоттки какие-нибудь наверно нужно на радиаторе при частоте 20 кГц? А дроссель для чего, там же не так критичны всплески до +20В для АКБ. Смотрел осциллом другой свой пускозарядник в режиме "заряд" - так там одиночные пики до +18В 50Гц и по опыту эксплуатации АКБ очень хорошо заталкивает недостающие кулоны в АКБ.
Без гальв.развязки потому что скорее всего такой будет изъят из "прикуривателя, вставляемого в розетку", который должен подъехать на неделе за 100 рублей. Можно и трансформаторный сделать, но это нагромождение конструкции только если вариант вышеописанный не подойдёт.
Больше волнует вопрос о надёжности работы "моп транзисторов в схеме с верхним плечом", если такое название применимо к данной схеме. И вообще, заведётся ли такая схема..
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4793709#p4793709"]---для NE555 12В без гальванической развязки с сетью---
Пошто так сурово? :facepalm:[/uquote]Где там сеть? А вот косяк, связанный с LM317, есть. Её выходное напряжение меньше двух вольт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
WeldingCat
mickbell, нашёл косяк с напряжением после LM317 :)) . Схема взята с инета, кто-то срисовывал элементы с платы, видимо, ошибки будут найдены ещё где-нибудь.
Если напряжения 6В хватит для работы NE555 и управления транзисторами, то могу использовать готовую плату от Нокиевской зарядки телефона и подобрав номиналы делителя у LM317.
mickbell
Номиналы делителя не подбирают, а рассчитывают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4793718#p4793718"]А вот косяк, связанный с LM317, есть. Её выходное напряжение меньше двух вольт.[/uquote]
3.36 вольта.
mickbell
Не-не-не, я против.
LM317: опорное напряжение 1.25 В.
5.6 кОм: 1.25 В
(5.6+3) кОм: 1.25*(5.6+3)/5.6 = 1.92 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
mickbell писал(а):= 1.92 В.
Да, калькулятор LM317 выдал то же самое. Странно, почему протеус неправильно посчитал.. :facepalm: :dont_know:
Вернуться в «Практика»
