Устройство управления освещением на 4 лампы
SolevoyElectric
- Родился
Может кто сделать схему в протеусе по скрину
- 1428900665_principialnaya-shema-bloka-upravleniya-lyustroy-na-4-lampy-1.jpg
- Сама схема
- (63.42 КБ) 83 скачивания
Re: Устройство управления освещением на 4 лампы
1.4.1 Если вам требуется разовая услуга, то в разделе "Есть работа" вы указываете полную информацию о том, что именно нужно сделать и размер оплаты за выполнение этой работы
- АлександрЛ
- Друг Кота
Эту схему в протеусе сделать невозможно, так как в протеусе питание микросхем есть "по умолчанию", а у вас питание на микросхему подаётся при подаче сетевого напряжения на схему.
Курсовик?
Курсовик?
Alexandr2222
- Родился
Наверное просто логику надо .
Студиоусы совсем обленились - даже при наличии схемы на картинке не могут просто перерисовать её в программе.
Сейчас по ВУЗам страны объявлено выгодное для таких студентов предложение - списание кредитов до 10 млн руб, 1,5 млн руб на карту сразу и по 100 тыс ежемесячно. Опыт работы и ВБ не требуется. Дополнительно, каждый ВУЗ сохраняет место за студентом, ему проставляются все экзамены и зачеты автоматом, а по завершении он получает диплом по своей специальности автоматически.
Серьезно, это не шутки. Постановление такое вышло.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4793875#p4793875"]Эту схему в протеусе сделать невозможно, так как в протеусе питание микросхем есть "по умолчанию", а у вас питание на микросхему подаётся при подаче сетевого напряжения на схему.[/uquote]
Чой-то невозможно? Про работающую симуляцию ведь не сказано же. А питание на логические элементы как бы и не принято заводить в схеме.
Katatsuburi
- Родился
И схему и плату в Протеус - легко.... Касательно симуляции - не скажу, так как не пользуюсь "по религиозным убеждениям"
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тут не совсем "просто питание". И, как я понимаю, нужно, всё-таки, симуляцию.Rapra писал(а):Чой-то невозможно? Про работающую симуляцию ведь не сказано же. А питание на логические элементы как бы и не принято заводить в схеме.
[uquote="Katatsuburi",url="/forum/viewtopic.php?p=4793924#p4793924"]Касательно симуляции - не скажу, так как не пользуюсь "по религиозным убеждениям"
[/uquote]Иногда приходится. Скажем, я тоже не люблю симуляторы, но на работе время от времени требуется симулировать в микрокапе. Ничего страшного, от "церкви" меня за это до сих пор не отлучили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SolevoyElectric
- Родился
Помогите с принципиальной схемы устройства управления освеще
Есть принципиальная схема с сайта. Взял ее для курсовой и решил сделать ее в Proteus, но она не работает. Как правильно подключить входы счетчика. Нужно ли поменять какие-то элементы? Вкратце она должна за счет счетчика включать разные лампы. Можете подробно о ней почитать тут: https://www.komitart.ru/radiolubitel/58 ... lampy.html
- Моя схема
- (181.82 КБ) 37 скачиваний
- Схема с сайта
- (135.55 КБ) 37 скачиваний
Написал в ЛС.
