Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
Кстати, если кому интересно, в планаре появились вышеупомянутые 120лм Эдиксеоны в большом количестве =)
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1022531
да вот он идеальный вариант питания светодиодов
http://planar.spb.ru/products/luxeon/drivers.php
- Fasterpast
Всем привет, это опять я
Подскажите мне пожалуйста, существует ли стабилизатор тока в трёхногом корпусе, чтобы на нем падало не больше 1В?
и ещё расскажите пожалуйста, как рассчитывается вот такой стабилизатор: http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1699
(какие нужны транзисторы и как рассчитать резисторы)
всем спасибо ))
всем спасибо ))
- tych
- Э...
Например, серия IRU фирмы IR.
Последний раз редактировалось tych Ср май 16, 2007 09:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
- Fasterpast
Прошу прощения за невежливость
И за то, что не указал доп. параметры. Мне нужно чтоб на входе было до 16В
просто существует вот такая хреновина http://planar.spb.ru/info.php?eid=1079322 на ней падает 1В, ток регулируется до 700 мА + диммер, но такие бешенные деньги отдавать не хочется, тем более что мне таких 5 штук надо... интересно, что там внутри
- Pavel V.
- Мявтор!
А я нашел вот такую вот фиговину: LTC3490ES8
Купил одну штуку, хочу фонарик сделать. Какой для этой цели лучше светодиод взять?
Драйвер для управления светодиодом мощностью 1Вт. Представляет собой повышающий преобразователь с КПД до 90%, способный работать от одной или двух NiMH или щелочных батарей, одновременно обеспечивая постоянный ток 350мА при напряжении от 2,8В до 4В.
- Fasterpast
http://planar.spb.ru/info.php?eid=1026828
при токе 350 мА он выдает 60 лм (как Luxeon при 700 мА)
учти что теплоотвод не нейтральный и является анодом...
а нету ли там драйвера на 3 Вт?
- Pavel V.
- Мявтор!
Fasterpast, спасибо за совет! Заказал парочку.
Драйверы можно вот здесь посмотреть:
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=719
Правда, сомневаюсь, что есть преобразователи 3 Вт от одной батарейки. Уж очень большой ток придется с элемента снимать.
- Fasterpast
- Fasterpast
EDOL-AA15-M14 15 deg 15 градусов линза с держателем
EDOL-AA1550-M12 15/50 deg., +h BL/ lens линза с овальным пятном 15/50 градусов
EDOL-AA25-M14 25 deg., +hosing CL/ lens линза 25 градусов
EDOL-AA45-M14 45 deg., +hosing CL/ lens
EDOL-AC60-M15 60 deg., +hosing WH/ lens
CL - прозрачный держатель
BL - черный
WH - белый
ну и т.д.
насколько я понимаю все они подходят к эмиттерам Edixeon и подобным, но 100% не подходят к СД типа "Star"
можете уточнить у менеджеров по e-mail, они это знают
(исправил ошибочку, спасибо мышонку
BL - черный
WH - белый
ну и т.д.
- Pavel V.
- Мявтор!
Сегодня забрал светодиоды и линзы. Попробовал включить - светят офигенно! Даже при токе 200 мА комнату освещают. Пробовал и на 700 мА врубать, но сильно греются, надо придумывать охлаждение.
Fasterpast, я так понимаю, Вы игрались с подобными диодами. Как Вы обеспечивали необходимое охлаждение? Теплоотвод маленький, не знаю как к нему надежно приделать радиатор..
Интересно, какой корпус можно взять для миниатюрного фонарика? Наверное, проще всего кусок какой-нибудь трубы.. Или китайский какой фонарик железный..
Никто подобным не заморачивался?
- Fasterpast
С теплоотводом проблем не было никогда. Просто сажал на любой годный радиатор на тремоклей, только надо помнить, что у него теплоотвод не изолированный, и, если у Вас на радиаторе несколько светодиодов или возможен контакт радиатора с нестабилизированным напряжением или ещё чем, надо использовать какой-нибудь теплопроводящий изолятор, краску скажем специальнцю.
А радиатор ща достать не сложно, идёте на радиорынок (только именно рынок) и там в развале есть куча недорогих б/у радиаторов для компа, я вот, например, купил радиатор для 478 сокета за 50р, мне на 6 СД идеально хватило.
Кстати, недавно в планаре появились теже светодиоды в исполнении Star, тобишь с собственным увеличенным и изолированным теплоотводом. Эх, за прогрессом не угнаться
А корпус, я видел люди покупают самый дешевый китайский фонарик, вытаскивают анчинку и ставят внутрь СД )
Fasterpast, мне кажется, эта схема Вам пригодится. (Из статьи "Применение новых типов светодиодов" Владимир Широков. Радиохобби 2006 №4).
- (96.3 КБ) 3986 скачиваний
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
[Valentin]
- Родился
У меня есть светодиоды фирмы Cree диод может работать с током до 1А и напряжении 3.7в и при этом выдавать до 200 люмен светового потока, я дела на таком светодиоде себе фонарь, светит он очень ярко, но хочется ещё ярче.
При питании я использовал покупную схему конвертер вот ссылка http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... ts_id=1004 которая даёт на диод стабилизированый ток в 1А и питал все это двумя последовательными литий-ионовыми аккумуляторами 18650 3.7 в 2400мА
Скажу сразу я в электронике не очень понимаю, но слышал что можно пускать на светодиод ток гараздо больший например в 1.5А только при этом использовать скважность
Глазу не будет заметно мерцание если оно очень короткое, а диод при этом будет выдерживать нужный ток.
Скажите пожалуйста можно ли такое реализовать , если да то может кто может помочь со схемой
Заранее очень признателен
- tych
- Э...
ШИМ низкочастотный. Можно на таймере LM555 сделать по схеме из даташита и выход пустить на затвор полевого транзистора серии IRF IRL (platan.ru) и он будет коммутировать светодиод подключеный через токозадающий резистор к источнику питания.
пишут что 1000 люмен уже достигли
Achieved 1,000 lumens from a single LED
http://www.cree.com/about/milestones.htm
Они оказывается и сэмплы предлагают !
[Valentin]
- Родился
zet писал(а):[Valentin] писал(а):Есть у меня сильное недоверие к столь низкоомным сопротивлениям в режиме установке тока с их помощью...
Меньше сопротивление - меньше потери. Чем Больше ток - тем меньше сопротивление. Или можно как то подругому?
Да я понимаю, все так, но ставить сопротивление меньше ома, все равно что устанавливать иголу на острие.. Хотя, может ошибаюсь.
