Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
И в течении какого времени считывались данные температуры???
Вы через полчасика работы попробуйте записать показания
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Yev
Сообщение Yev »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4793977#p4793977"]Вы через полчасика работы попробуйте записать показания[/uquote]
DHT22 - в течении первой половины дня, показания стабильны (+-1 гр ц. - эталонный датчик тоже в этих пределах).
18DS20 - в течении 1-2 часов, показания колеблются в пределах 0,5 гр.ц.
AVK
Сообщение AVK »
Чот с радиодатчиком не совсем понятно, пару раз сработал и больше не хочет, на выходе приемника просто хаос импульсов, если включить передатчик постоянно подав плюс на data на выходе приемника ноль. Очевидно работает система но вот принимает очень плохо.
Вот такой комплект
(110.1 КБ) 67 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Еще попробуйте на старой прошивке (2016) сравнить показания, может быть что-то и задел в коде при оптимизации
vik72
Сообщение vik72 »
AVK писал(а):Чот с радиодатчиком не совсем понятно, пару раз сработал и больше не хочет
Приветствую. Такой приёмник у меня тоже толком не работал, с этими часами лучше всего работает RXB-12. А вот передатчик отличный.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
alcxa
Сообщение alcxa »
лет 5 пашет, проблем нет - только аккумулятор заряжаю и обновил прошивку в том году только в нем
вот статистика на сколько хватает заряда аккумулятора 14500 (АА): Soshine 900mAh 136дней, Liter 880mAh 118дней
приемники с промежуточной 10,7 плохо работают, видимо наводки от меги, сантимов на 20 подальше от часов и все норм
AVK
Сообщение AVK »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4794738#p4794738"]
Приветствую. Такой приёмник у меня тоже толком не работал, с этими часами лучше всего работает RXB-12. А вот передатчик отличный.[/uquote]
Такой?
(135.29 КБ) 90 скачиваний
vik72
Сообщение vik72 »
AVK, да, на нем же написано с другой стороны.
AVK
Сообщение AVK »
Дальность радиодатчика с приемником RXB-12 возрастала вполне прилично.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Что может быть иногда при включение часов в сеть они показывают 83:23. Приходится за ново устанавливать время.
vik72
Сообщение vik72 »
Приветствую. Скорее всего батарейка потеряла ёмкость, или по цепи питания мало блокировочных конденсаторов.
Последний раз редактировалось vik72 Чт мар 19, 2026 15:56:27, всего редактировалось 1 раз.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Спасибо.
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4712607#p4712607"]Последний вариант вариант прошивки для часов:
DS3231_4R-Link_07052025.zip
[/uquote]
если горит 2 точки, вместо одной - значит будильник включен? как его отключить, не могу найти. еепром шил приложеный.
DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link устраивала, но на последних atmega32 с озона из китая не работает радиодатчик, с последней прошивкой радиодатчик работает отлично, но горит будильник.
alcxa
Сообщение alcxa »
eerpom не прошит или не правильно прошит (тип файла hex)
DMUTPUUM
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4803799#p4803799"]eerpom не прошит или не правильно прошит (тип файла hex)
[/url][/uquote]
спасибо, автоматом бин выбирался.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Поясните граждане! Как вписать новоё слово, о расположение датчика в бегущей строке! Чёт я торможу! С адреса 0054 hex я ввожу новое слово, где будет расположен датчик! И это, новое слово, появится в кучи слов среди: гараж, авквариум, мастерская и т.д....? А где вставлять "2C = пустышка (нужно для выравнивания до INT)"???
А " приветствие", с адреса 0070 hex, оно где появится, если его "вколотить"??
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=4805262#p4805262"]Как вписать новоё слово, о расположение датчика в бегущей строке! Чёт я торможу! С адреса 0054 hex я ввожу новое слово, где будет расположен датчик! И это, новое слово, появится в кучи слов среди: гараж, авквариум, мастерская и т.д....? А где вставлять "2C = пустышка (нужно для выравнивания до INT)"???[/uquote]Там забито уже забито "в мастерской", просто заменится, ставите конец = 255 (0xFF) не надо ничего выравнивать
Mr.Pupkin
Аааа.... понятно.... Спасибо..... А "приветствие", оно будет выезжать за словом (на балконе, улице, гараже и т.д.), где датчик установлен? Т.е., к примеру: " в гараже" и следом за ним набранное "приветствие"?
alcxa
Сообщение alcxa »
Приветствие всегда вначале
