Опознание радиоэлементов
Призрачный Суслик
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Призрачный Суслик »
Спасибо. Разобрался.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, деталька из мощного светодиодного прожектора в блоке управления. Конкретно это какая-то DC-DC понижалка до 3,3 вольта скорее всего из разнокалиберного входного напряжения примерно от 30 вольт до 50 возможно. Корпус SMD 8 выводов. На верхней строчке надпись: VC205, на нижней 2108. По схеме на плате выводы 4,5,6,7,8 соединены с GND. VCC на первом выводе, на втором выводе дроссель. На третьем выводе резистивный делитель обратной связи из выходных 3,3 вольт. Как правильно называется эта микросхема? Не могу нигде в сети найти :dont_know:
Maxim Jay
Сообщение Maxim Jay »
(25.04 КБ) 67 скачиваний
Здравствуйте!
Помогите распознать элемент, подалуйста.
При подключении в сеть 220 вместо 110В сгорело два предохранителя, варистор и сильно подгорел вот этот элемент.
Маркировка на фото, похоже на следующее:
F
RA10
3OBI
На плате маркирован теми же буквами, что и заведомо известный варистор - RV, с другой цифрой.
Сильно подгорел, но с ним плата работает, а когда выкусил его - нет.
Сопротивление замеренное омметром 6,6 Ом.
На его посадочных местах с ним 0,333В переменка, без него 110В переменка.
Плата управления механизмом подачи бадминтонных воланов, канадского производства.
Croma
Сообщение Croma »
NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.
При нагреве их сопротивление снижается.
Нагрей отгрызеный и убедись.
Maxim Jay
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4795228#p4795228"]NTC-термисторы 10 Ом (10D-x) — это компоненты с отрицательным температурным коэффициентом,
используемые для ограничения пусковых токов (inrush current) в блоках питания, двигателях и лампах.[/uquote]
Спасибо! Так и предпологал, но не смог найти по маркировке. Неграмотные нубы называют его восстанавливаемым многоразовым предохранителем.
Подберу похожий.
Croma
Сообщение Croma »
Разглядывал изнутри больше чем один аппарат.
Самовосстанавливающегося по сети не видел ни разу.
Да и нечего ему там делать.
Исходное сопротивление почти нулевое.
А вот NTC попадались на глаза часто.
Узоры из цифробуквочек были разные.
В совсем старой технике применяли проволочный, "цементный" резистор.
Если в данном аппарате есть куда проволочному греться то это даже лучше.
Для повторного включения и ограничения тока зарядки конденсаторов
не требуется время на остывания NTC.
Если цементный резистор обстучать молоточком то габарит его значительно
уменьшается без потери электрических свойств.
А за счет снятия цементной шубы рассеиваемая мощность возрастет.
ypppu
Сообщение ypppu »
Мне кажется, буквами RV принято на платах обозначать варистор - резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. Когда к нему прикладывают напряжение выше определённого порога, его сопротивление сильно уменьшается.
Croma
Сообщение Croma »
Что бы не казалось в конкретном ремонте срисовываеться
часть схемы что за сетевым шнуром.
Тут это БЛОК1
http://m-elek.h1n.ru/elektronic/sheme/b ... -bloks.jpg
То что поперек сетевых проводов это варистор,
а то что вдоль термистор.
Нарисованные буквы это всего лишь украшение.
Электроны не проводят и в работе устройства не участвуют.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
ypppu, скорее всего все-таки NTC-термистор, т.к.
Варисторы параллельно цепи ставятся, и без них схема работать будет. А вот NTC-термисторы (позисторы) наоборот последовательно цепи, и без них схема не заработает.
Maxim Jay, там после этой детальки случайно большие электролитические конденсаторы не стоят? Если стоят, тогда это NTC-термистор с большой долей вероятности.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Вот и схема прибыла)
Maxim Jay
Всем спасибо за ответы и советы!
Поставил NTC 8d-7, всё работает.
Покупал китайский на фиолетовой интернет-площадке,
очень сложно было найти параметры продающихся там деталей,
картинка есть, а описания практически нет, не говорю уже про даташит.
(190.42 КБ) 64 скачивания
Croma
Сообщение Croma »
Первый раз у китайцев покупаешь?
Там всегда так.
Даташит в нете ищется за секунды.
MF72.PDF
(842.34 КБ) 54 скачивания
Querist
Сообщение Querist »
Помогите опознать NPN транзистор. Нашел у себя несколько таких, маркировка 2 белых точки сверху.
(144.74 КБ) 19 скачиваний
АлександрЛ
Ответ на ваш запрос в гугле-
Обзор от ИИ
Транзистор NPN с двумя белыми точками сверху — это, скорее всего, высокочастотный кремниевый транзистор серии КТ368АМ. Также данная маркировка может соответствовать СВЧ-транзистору 2Т391Б-2. Для точной идентификации следует учитывать корпус, так как КТ368АМ выпускается в пластиковом ТО-92 (КТ-26), а 2Т391 — в металлокерамике.
И вот тут: https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura/30 ... story.html
У КТ368АМ две белые точки сверху - это точно.
:dont_know:
Querist
Сообщение Querist »
Спасибо.
АлександрЛ писал(а): Пт май 01, 2026 20:58:25И вот тут:
Видимо он и есть.
А то я пересмотрел кучу сайтов с таблицами по цветовой маркировке, ничего похожего не нашел. А ИИ гула, окончательно все запутал:
Две белые точки сверху на транзисторах СССР (корпус КТ-26/ТО-92) часто соответствуют КТ345А. Согласно цветовой маркировке, первая белая точка обозначает тип прибора (КТ345), а вторая — букву серии (А). Также белая точка (одна или в сочетании) используется для обозначения группы транзисторов КТ503.
Вернуться в «Практика»
