[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4790038#p4790038"]Нажал две одновременно, - тоже порядок. Начал жать одновременно две в хаотическом порядке, и добился своего, - сквозной пробой и всё в дым.
Рабочий ток 10- 15А, напряжение 12-19В
[/uquote]При одновременном нажатии/отпускании двух кнопок будут одновременно открыты либо два верхних транза, либо два нижних. Соотв, на выводах мотора будет либо по +12В, либо по 0В - в любом случае, разность потенциалов на выводах мотора будет равна 0, это не сквозной ток, а полное его отсутствие.
Сквозной ток - это когда одновременно открыты либо два левых, либо два правых транзистора, и ток идёт с + на - ИП, минуя мотор. И здесь важно, чтобы при нажатии кнопки, например А, один из левых транзисторов закрывался быстрее, чем открывается другой левый. А то, что у вас "всё в дым" - скорее всего, это индуктивный выброс при разрыве цепи (ИМХО), т.к. нет защитных диодов.
У меня сейчас такая же задача - как избежать риска сквозных токов. Ну вот, допустим, полномостовой драйвер L298N, правда, на биполярниках.
Раз он выпускается, то, видимо, в нём проблемы сквозных токов нет, и вертикальным транзисторам удаётся переключиться, чтобы не стать одновременно открытыми.
А есть готовый модуль L298N, в нём уже стоят защитные диоды от индуктивного выброса
Может, это вам поможет. Но драйвер рассчитан на ток до 2А.
Можно поискать более мощные драйверы:
https://www.chipdip.ru/catalog/drayvery ... teley-2285 или по подобию собрать свой.
