Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Max
Админ
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Max »
Прочтите тему сначала - уже обсуждалось.
Lasta
Сообщение Lasta »
я читал статью с начала но конкретного ответа не нашел.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я говорю не про статью, а про тему форума, в которую вы сейчас пишете.
Lasta
Сообщение Lasta »
собрал такай усилитель, питание подключил по схеме как показано в обучалке. при включении появляется сильный фон, если оставить включеным примерно на 30с. то сгорает либо динамик, либо предохранитель. на выходе постоянное напряжение 16В. немного греется VT8. вместо MJE 15034 стоит MJE 15032G, а вместо MJE 15035 стоит MJE 15033G. вместо MJL 4302 стоит MJL 21194, а вместо MJL 4281 стоит MJL 21193. подскажите пожалуйста в чём причина?
Max
Админ
Сообщение Max »
У нас обучалка большая - как именно подключено питание?
Lasta
Сообщение Lasta »
Max
Админ
Сообщение Max »
Трансформатор какой, какие напряжения? У вас что-то с питанием, скорее всего. На выходе усилителя не должно быть такого напряжения - там должен быть 0.
Lasta
Сообщение Lasta »
трансформатор у меня от "орбита ум-002 стерео". напрежение +32,-32 относительно GND.
Max
Админ
Сообщение Max »
Значит, смотрите монтаж или, возможно, те замены транзисторов, которые вы сделали не годятся для данной схемы.
Lasta
Сообщение Lasta »
монтаж я проверил. там вроде всё нормально.
Ravshan
Сообщение Ravshan »
собрал уселитель только при включении VT8 VT9 моментально греются детали использую аналогичные что и рекоминдует автор Кз нет негде все проверил что может быть транзисторы прозванивал вродибы целые.
Напряжение на выходе 0,9 вольта
Max
Админ
Сообщение Max »
Чудес на бывает - либо монтаж, либо детали. Проверяйте.
Ravshan
Сообщение Ravshan »
Дело в том что при 1 вкл он как бы заработал загорелся диод и нечего не грелось мин 5 постоял все в норме потом когда я подключил колонку то сразу згорел предохранитель И потом еще раз згорел а на третий раз начали грется VT8 VT9
Монтаж проверил все ок.
Когда убираю VT8 VT9 уселок не греется может они бракованные как их правильно проверить?
Если VT6 VT7 тоже неисправны то VT8 VT9 могут из за них грется?
Max
Админ
Сообщение Max »
Сложно сказать - надо проверять. При исправных деталях напряжение на выходе будет около нуля. То что у вас почти вольт на выходе означает, что скорее всего, какой-то из транзисторов битый (при условии правильности монтажа, разумеется).
Если вы не знаете, как проверить транзисторы, то можете спросить об этом на нашем форуме в разделе "Практика". Ну или отправиться на любой поисковик.
Ravshan
Сообщение Ravshan »
А какое сопротивление должно быть R16, R17 0,33 ома
тут на картинке похоже на 33 ома Изображение
можно ли 0,47 ом поставить?
и еще колонки буду использовать 8 ом 90 ватт напряжение где-то 44 вольта это критично для данной схемы?
Max
Админ
Сообщение Max »
На схеме все написано. 0,33 Ома. 0,47 можно попробовать.
Нет, 44 вольта слишком много для этой схемы.
Ravshan
Сообщение Ravshan »
Подскажите пожалуста поменял все транзисторы на новые результат тот же при подключении сгорает предохранитель что может быть?
Кондинцаторы если екость чут чуть отличается из за них может сгорать предохранитель?
Я даже не могу его включить?
Монтаж проверял печатку брал с сайта что может быть не так?
Max
Админ
Сообщение Max »
Если сгорает предохранитель, значит где-то КЗ. Возможно, вы неправильно установили транзисторы?
Кстати, питание у вас какое?
Ravshan
Сообщение Ravshan »
Питание +42,2 и -42,2 и общий минус.
Да незнаю там же не печатке все понятно все подписано где база где колектор.
Немогли бы вы выложить фото своего уселителя я бы посмотрел поближе что да как?
Max
Админ
Сообщение Max »
Общий минусом быть не может - общий провод - это общий провод.
Фото моего усилителя вы сами запостили тремя сообщениями выше. Так же, все это есть в начале темы.
