трехпрограмник
Re: трехпрограмник
ТС в топе по заработку денег владельцам сайта. Кто ни будь из вас может похвастать таким количеством просмотров своего топика и, соответственно, рекламы? То-то же.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
Ну вот, ещё четыре страницы до юбилейной сотки и тему можно в маву или вообще в унитаз смывать.
- Андреев Василий
Re: трехпрограмник
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4797032#p4797032"]тему можно в маву или вообще в унитаз смывать.[/uquote]
согласен на все 100%.
(кое кого колбасит)
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
В унитаз слить как бы и здравое дело, но есть обратная сторона... А именно, велика угроза продолжения програмного бреда, откуда собственно и началась эпопея, т.е., снова во всех технических темах: "радиотехника", "усилители", "теория"
Non progredi est regredi...
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
Пусть лучше уж тут сидит чем во всех темах это расплодится
Re: трехпрограмник
Собрать усилитель на пяти транзисторах из имеющихся деталей оказалось непростой задачей. Принцип работы остался прежним, но параметры у каждого транзистора разные. На плате от предыдущего устройства остались разъёмы для транзисторов. Если использовать их, можно попробовать соединить активные элементы проводниками и создать работающее устройство. Мы всё делаем своими руками, и это удивительно, на что мы способны сделать своими руками.
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
vovw писал(а):Собрать усилитель на пяти транзисторах из имеющихся деталей оказалось непростой задачей. Принцип работы остался прежним
vovw писал(а):Мы всё делаем своими руками, и это удивительно, на что мы способны сделать своими руками.
Re: трехпрограмник
Примерно такой, но с общим минусом и транзисторными типа 315.
- (7.54 КБ) 261 скачивание
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
vovw, на кой ляд тебе схема от электро мегафона если ты трёхпрограмнег ваяешь?
Ты хочешь П213 заменить на кт315? Ничего не выйдет! даже если питание хоть как перевернёшь
Re: трехпрограмник
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4798196#p4798196"]Ты хочешь П213 заменить на кт315? Ничего не выйдет! даже если питание хоть как перевернёшь[/uquote]В теории Катька чем-то подобным озаботилась, только у неё ГТ402.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Re: трехпрограмник
Есть альтернативный способ — использовать дополнительную схему. Но с транзисторами этого типа или похожими, но с большим 21 м ожно собрать и усилитель. Если обратиться к фильмам где подобные схемы с аналогичными комплектующими, можно увидеть, что такие усилители работают исп равно, а нужные транзисторы доступны сейчас.
Можно взять фрагмент текстолита от старого прибора, чтобы установить компоненты, и соединить их для работы усилителя. В итоге наше изделие будет соответствовать поставленной задаче и будет конкурентоспособным. вот Схемо техника можно будет может быть адаптирована под нужный вариант.
- (70.24 КБ) 36 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4798148#p4798148"]Примерно такой, но с общим минусом и транзисторными типа 315.[/uquote]
Мда.. Вы, хотя бы картинки проверяли, при выкладывании. Вот что у вас видно:
Конечно, разглядеть что-то можно, если с микроскопом...
Вот та же схема, но покрупнее:
"мощщи" у этого усилка- максимум 0,5 ватта на нагрузку в 8 Ом, ну, и, примерно 1 ватт на 4 Ома..
Вот вам схема на кремнии:
Не обязательно использовать КТ-315, или КТ-361, или КТ-815/КТ-817/КТ-805, можно просто поставить транзисторы соответствующей проводимости и подходящей мощности (для Q4 и Q5)
Re: трехпрограмник
Предлагается использовать эту плату для строительства, на которой уже установлен один транзистор. Планируется добавить и другие компоненты. Это необходимо, чтобы избежать затрат на приобретение дефицитных и дорогостоящих гентиксов, а также для получения опыта в разработке подобных устройств. Важно рассчитать режимы работы элементов платы. Хотя это может быть сложно, возможно, на форуме найдутся специалисты, способные выполнить такие расчеты.
- (50.08 КБ) 175 скачиваний
Re: трехпрограмник
гениталиксов жеvovw писал(а):дорогостоящих гентиксов
тот, кто указывал номиналы элементов на схеме - уже произвёл необходимые расчёты. Зачем тебе повторно?vovw писал(а):Важно рассчитать режимы работы элементов платы. Хотя это может быть сложно, возможно, на форуме найдутся специалисты, способные выполнить такие расчеты.
Re: трехпрограмник
Мы не используем готовый расчёт. Вместо этого разрабатываем принципиальную схему и адаптируем её к имеющимся условиям. Мы применяем сам принцип работы как основу для наших действий.
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
Я так понял что ты знаешь принцип работы и сам сделаешь расчёт, если тебе те расчёты не нравятся. А паять кто и когда будет?
Кстати, а где твои готовые усилители на микросхемах? Зачем просто так продолжаешь гонять порожняки?!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
Из платы кинескопа- УНЧ?vovw писал(а):Предлагается использовать эту плату для строительства, на которой уже установлен один транзистор.
Если только снять с этой платы все детали и все дорожки, и делать монтаж проволочками..
- Guest N210
- Вымогатель припоя
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4798312#p4798312"]Хотя это может быть сложно, возможно, на форуме найдутся специалисты, способные выполнить такие расчеты.[/uquote]
Это да
кого только на форуме нет. Есть
Это да
Они тебе обязательно помогут!Доктора,
Профессора,
Медицинская сестра,
Академик по Китам,
Академик по Котам,
С ними семьдесят студентов,
Тридцать пять корреспондентов,
Два редактора с корректором,
Кинохроника с прожектором,
Юные натуралисты
И другие специалисты.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
K.Vladimir
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
Кроме доктора и медсестры, больше ни кто, ни что, ни чем не сможет помочь...
Ну может надежда есть на программистов - сменить боту прошивку. Например на готовку мороженого!... За 10 лет, уже дикая аскома от програмнека
P. S. Кстати, припоминаю разговор. Лет 5 назад где-то. Смысл был в чем, если не хочешь брать готовое из инета, а типа рассчитать индивидуально для тебя всё заново, то труд того кто считает это всё барахло, должен быть оплачен
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4798312#p4798312"]Это необходимо, чтобы избежать затрат на приобретение дефицитных и дорогостоящих гентиксов[/uquote]
В чём по вашему проявляется дефицит и дороговизна гетинакса, обоснуйте?
На маркетплейсах этого гетинакса, как говна за баней:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?s_text ... t=гетинакс
