Радиотехника 001 ремонт
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Здравствуйте. Приобрел себе проигрыватель радиотехника 001 стерео. Придя домой, осмотрел снаружи и внутри, включил. Лампочки засветились, включаю 33 скорость и ничего. Поднимаю диск, а там мотор туда-сюда мотается, попытался крутнуть, начал сопротивляться и остановился. Выключил, включил 45. Мотор не двигается, про попытке крутнуть — сопротивляется. В выключенном состоянии вращается свободно. Подумал что-то с фазами. Перепроверил 4 выходных транзистора, пробитых нет (если нужно, вот их hfe: 38, 42, 72, 108). Заменил заодно все электролиты на новые и один мбм на плёночный. В блок питания, правда, не заглядывал, электролитов нужных для него нет. Появилась ещё одна проблема: первые секунд 10 всё нормально, всё тыкается, светится; но потом скорости перестают переключаться, светится стоп, кнопки опускания и поднимания головки тоже, светится поднимание, при нажатии на опускание светодиод загорается и сразу выключается.
Подскажите что ещё проверить, куда посмотреть?
Re: Радиотехника 001 ремонт
Точно уже не помню но кажется было две модификации схемы эпу 82
Выкладывайте свою. И да сначала проверте блок питания на все напряжения. Если всё норм, то все напряжения формирующиеся в схеме эпу. если всё норм, то далее без осциографа не обойтись и лучше отдать знающему человеку.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
На тяговые свойства очень влияет емкость С13 С14 С15
помню менял их на керамику 0.47 мкф
попробовать запустить без пассика, даже его натяг влияет на старт двигателя
вообщем ещё тот аппарат
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Вот схемы, единственные в интернете. Посмотрел их, вроде похоже на мое эпу, за исключением автостопа, он у меня на светодиоде, а тут на лампе.
Померил напряжение выхода с блока питания к эпу — 15,3в, как на схеме.
Нашёл свою ошибку, в блоке сенсорного управления у двух конденсаторов С2 и С5 полярность перепутал, перепаял, проблема с не включением скоростей осталась.
15вольт это хорошо что они есть, но ещё надо проверить напряжение 5в для питания цифровых микросхем на плате эпу-разброс напряжения не более1-2% от номинала 5в для этой серии к155(позорная серия и много жрёт, лучше заменить её на серию к555 или 1533), мерить непосредственно на 14 ножке любой цифровой микросхемы. Проверить напряжение на генераторе импульсов --микросхема к153уд2 операционник--11 ножка гдето примерно вольт 12 должно быть. Пока займитесь этим и проследите не плывёт ли со временем напряжение 5 в и остальные.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Не с таким ли вертляком коржевский мучался, Долго мозг он ему выносил. Ща ютуба нет чтоб посмотреть.
надо ещё лампочку в автостопе проверить
Схемы из "Радио" N6 1982г стр. 45...48 и 3 стр. вкладки. Там и описание есть. В 2015 здесь была тема по этой вертушке.
Самый !
- Прорезались зубы
Все модификации данного ЭПУ "страдают" одной болезнью: отрыв шин питания на плате управления.
От старения гетинакс деформируется, шины вырывает из платы.
После их пропайки работоспособность восстанавливается в 90% случаев.
Также поведение критично от аккуратности хозяина и условий храннения: грязь меж контактами сенсоров может вызывать их ложное срабатывание.
Как не удивит., обрывы светод. тож могут блокировать работу.
ИМС менять не следует.
На всякий случай: если есть свои мозги, без мазохистов с Ю-туба можно обойтись. И "щас он есть".
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Померил на схемах напряжение — 4,9в.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4799745#p4799745"]Все модификации данного ЭПУ "страдают" одной болезнью: отрыв шин питания на плате управления.[/uquote]
На вид всё нормально.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4800014#p4800014"]П
На вид всё нормально.[/uquote]
Ну тогда всё работает точно.
Типа пропаять шины- недостойно или влом: "я уже знаю лучше, а мне неправильно подсказывают".
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Перепаял все входящие провода к платам. Как было, так всё и осталось, не работает.
- Phlanger
Тогда смотреть в карман. За пятёрку сделаю.
Если там после радюва палюблятюлюй от плат что-то осталось, а не как всегда.
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
Вот тоже думаю, есть знакомый, который может сделать. Хотелось бы самому, а то раскошеливаться придётся.
- OlegO
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4800607#p4800607"]Вот тоже думаю, есть знакомый, который может сделать. Хотелось бы самому, а то раскошеливаться придётся.[/uquote]
Что бы ремонтировать "самому" , надо обладать знаниями в радиоэлектронике, а их нет!
Всё что рекомендовано - не сделано!
Конденсаторы на керамику поменяли?
О каких 4 выходных транзисторах речь? Их там 3 шт.! КТ801 у них h21 дожно быть приблизительно одинаковые как и у КТ315
это по сути один составной транзистор с большим h21
Так что готовьте деньги на ремонт - "самому" не поднять аппарат.
Развелось прорва холявщиков-меняльщиков конденсаторов, наивно полагающих ,что ремонтировать аппаратуру
может каждая кухарка.
И Ютюб на месте, не пугайте народ, если не знаете как посмотреть
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4800626#p4800626"]О каких 4 выходных транзисторах речь? Их там 3 шт.![/uquote]
Да их там 3 выходных, но есть ещё четвертый с радиатором, да он не выходной.
Конденсаторы заменены на керамику. Так что всё, что сказали, сделано.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4800585#p4800585"]Перепаял все входящие провода к платам. Как было, так всё и осталось, не работает.[/uquote]
При чём тут ПРОВОДА?!
От шин- не отличаете...
Добрый день. Смотрю тема движется безрезультатно. Если все напряжения в том числе и на операционнике к 153уд 2 есть(проверили на 11 ножке 12в?) и светодиод в норме, то самое время взять в руки осцилограф! и проверить выходящие с операционника на формирователь импульсы(включить старт).
СтасСтасСтас
- Открыл глаза
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4800721#p4800721"][uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4800585#p4800585"]Перепаял все входящие провода к платам. Как было, так всё и осталось, не работает.[/uquote]
От шин- не отличаете...[/uquote]
А что тогда шины? Я понял, что это контакты выходящие из платы, к которым припаяны провода питания и другие сигнальные провода, соединяющие все платы вместе (я про паял и провода, и эти выходящие контакты в плате). Вы объясните, что именно имеете ввиду по словом шина.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4800626#p4800626"]Что бы ремонтировать "самому" , надо обладать знаниями в радиоэлектронике, а их нет![/uquote] Я, можно сказать, новичок в этом, серьёзную аппаратуру не ремонтировал, может что-то по мелочи только. Вы что думаете знания с рождением приходят? Я сюда и пришёл, что их получить, в итоге — критика: не знаешь, значит не твоё и не надо тебе.
Всё, что говорят, я делаю.
осциллографа нет, к сожалению.мич писал(а):Добрый день. Смотрю тема движется безрезультатно. Если все напряжения в том числе и на операционнике к 153уд 2 есть(проверили на 11 ножке 12в?) и светодиод в норме, то самое время взять в руки осцилограф! и проверить выходящие с операционника на формирователь импульсы(включить старт).
