WeAct Black Pill V3.0 с STM32F411CEU6
alsav22
Re: WeAct Black Pill V3.0 с STM32F411CEU6
Сообщение alsav22 »
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4799093#p4799093"]
alsav22 писал(а):Пробовал стирать чип (через st-link utility) перед заливкой через usb - не помогло.
"Не помогло"- что значит, не подключается или не стирает? Подключаетесь под ресетом?[/uquote]
Не помогло прошивку через usb залить. Первый пост читайте.
JackSmith
Сообщение JackSmith »
я что-то не помню, что бы через st-link utility можно было прошивать по USB. только через stlink. ST-Link там даже в названии тулзы стоит.
alsav22
Сообщение alsav22 »
Первый пост. Я там пишу: что использую при подключении и заливке через usb. С помощью st-link utility чип стирал, думал поможет залить через usb.
Последний раз редактировалось alsav22 Чт мар 19, 2026 11:22:38, всего редактировалось 1 раз.
Adrift
Сообщение Adrift »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799132#p4799132"]я что-то не помню, что бы через st-link utility можно было прошивать по USB. только через stlink.[/uquote]
St-link utility давно устарел и новые серии вообще не понимает, а STM32CubeProgrammer шьет через UART/USB в том числе.
alsav22
Сообщение alsav22 »
[uquote="Adrift",url="/forum/viewtopic.php?p=4799136#p4799136"]St-link utility давно устарел и новые серии вообще не понимает, а STM32CubeProgrammer шьет через UART/USB в том числе.[/uquote]
Через st-link utility всё работает: подключается, прошивает. А при прошивке через usb, с помощью stm32cubeprogrammer, ошибка.
JackSmith
это понятно. в данном случае чип не из новых, и иногда st-link utility работает там, где CubeProgrammer не пашет.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799139#p4799139"]помощью stm32cubeprogrammer, ошибка.[/uquote]
там же можно выставлять уровень отладочной информации.
alsav22
Сообщение alsav22 »
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799141#p4799141"]Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
там же можно выставлять уровень отладочной информации.[/uquote]
Попробую.
veso74
Сообщение veso74 »
Микроконтроллер STM32F411CEU6 не имеет встроенного загрузчика USB DFU, поэтому не получится запрограммировать напрямую через USB, если не добавите внешний загрузчик самостоятельно.
Но можно программировать как через USART, так и через ST-Link V2, работают по-разному и имеют разные преимущества. Не требуют внешнего загрузчика.
ST-Link2 отлично работает везде. В лучшем случае придется его обновить (во многих IDE оно предложит это сделать автоматически).
Убедитесь, что MK физически исправен. Затем проверьте, доступны ли порты, проводники. Затем, каким способом и с помощью какой IDE, программы записи хотите его запрограммировать.
Посмотрел в логах, там есть Arduino .ino? В МК бы полностью стер все и с программатором создать заново то, что необходимо.
Предпочтительнее работать через программатора, используя отладчик, в другoe IDE.
alsav22
Сообщение alsav22 »
Выставил. И что сие значит?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4799159#p4799159"]Микроконтроллер STM32F411CEU6 не имеет встроенного загрузчика USB DFU, поэтому не получится запрограммировать напрямую через[/uquote]
По-моему, очень даже имеет. Он и появляется в диспетчере устройств, в режиме загрузки через usb.
(8.88 КБ) 31 скачивание
log.txt
(2.57 КБ) 47 скачиваний
JackSmith
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799190#p4799190"]Выставил. И что сие значит?[/uquote]
идете в гугл, в режим ИИ. кидаете туда свой лог, просите объяснить, добавьте описание ситуации. и вам все расскажут :)
если после это останутся вопросы, можете кидать их сюда.
tonyk
Сообщение tonyk »
Я задал вопрос не на первый пост, сами читайте внимательно и не хамите.
За то что хамите, идите и сами ищите, какой вывод и какого порта нужно ещё задействовать, чтобы прошивать ваш МК через USB.
linux_rulezz
Сообщение linux_rulezz »
Блин, я все это время считал, что ты пытаешься через st-link прошить!
Ну так подключи свой DFU и выложи, что показывает dfu-util, когда пытаешься прошить. Не нужно всякие высеры калокуберские приводить!
Windows must die!
veso74
Сообщение veso74 »
USB DFU bootloader, не заводской, кто-то его добавил.
В целом, использование STM32 в Arduino - это совсем другая история.
JackSmith
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4799211#p4799211"]USB DFU bootloader, не заводской, кто-то его добавил.[/uquote]
откуда такая уверенность? в документации написано, что там все есть:
AN2606 страница 188 "Figure 48. Bootloader selection for STM32F411xx"
linux_rulezz
veso74, почему "не заводской", если на F411 есть DFU "из коробки"?
Windows must die!
veso74
Сообщение veso74 »
JackSmith, да, tnx. Смотрел не тот документ.
Не удалось запустить USB в F411. Несколько попыток. Возможно, это из мой win7.
Давно отказался от метода по USB к STM32. Использую только через программатор.
alsav22
Сообщение alsav22 »
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4799210#p4799210"]Блин, я все это время считал, что ты пытаешься через st-link прошить!
Ну так подключи свой DFU и выложи, что показывает dfu-util, когда пытаешься прошить. Не нужно всякие высеры калокуберские приводить![/uquote]
Вы мне такие советы даёте, как будто бы я какой-то профи: командная строка, dfu-util... (хотя, наверное, профи тут вопросов не задают, а отвечают). Я же только-только начал с этими stm МК разбираться, верхи только более-менее узнал. Dfu-util попробую, но, есть ощущение, что это мало поможет устранить ошибку.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799199#p4799199"][uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4799190#p4799190"]Выставил. И что сие значит?[/uquote]
если после это останутся вопросы, можете кидать их сюда.[/uquote]
Вчера нашёл только, что это ошибка внутреннего загрузчика, как исправить (если вообще возможно) - непонятно. Сегодня ещё поищу.
JackSmith
выглядит очень маловероятно. чтение, стирание по USB работают ? смена usb3.0 на usb 2.0 - не помогла? смена версии CubeProgrammer?
alsav22
Сообщение alsav22 »
DFU-util ту же ошибку показывает:
Downloading to address = 0x08000000, size = 13376
Download [ ] 0% 0 bytesdfuse_download: libusb_control_transfer returned -9
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
[uquote="JackSmith",url="/forum/viewtopic.php?p=4799376#p4799376"]
выглядит очень маловероятно. чтение, стирание по USB работают ? смена usb3.0 на usb 2.0 - не помогла? смена версии CubeProgrammer?[/uquote]
Стирание работает, чтение работает. Смена usb3 на usb2 не помогает. Смена CubeProgrammer не помогла. Да тут уже не только CubeProgrammer, но и dfu-util ту же ошибку выдаёт.
linux_rulezz
Проверь, нормальная ли подтяжка на DP (не помню, есть ли на F411 внутренняя). Китайцы любят вместо 1.5к ставить 10к.
Ну и, конечно, проверь, нормальные ли контакты по линии USB, в т.ч. питание. Дорожки могут быть залиты проводящим флюсом, непропай и т.п.
Windows must die!
Вернуться в «ARM»
