Мультиметр DT830, DT832, DT838
black_mirror
- Родился
Re: Мультиметр DT830, DT832, DT838
Всем ДВС! Вопрос к Гуру темы.
Перебирал свой хлам , и наткнулся на DT838 , который приобретал лет 20 тому назад. Историю его уже не помню. Перед тем ,как окончательно направить его в мусорку , решил проверить на работоспособность. Воткнул , первую попавшуюся не свежую Крону с U=6.9V . Прибор -завышает на измерении U пост./переменное примерно в два раза , но точно измеряет сопротивления . Поставил более свежую батарею с U=8V , и облом . На DCV/ACV показывает мигающее "минус" 1. В режиме измерения R до предела 20К также "минус"1 , а вот с предела 2000 и ниже сопротивления начинает измерять с приемлемой точностью.
Вскрыл пациента пробежался измерительным пинцетом по всем деталям , кроме LM358 -все в норме.
Замерил напругу на + V (1н) и между REF LO (35н) и REF HI (36н) при просевшей и более свежей батарейкой.
При севшей +V=2.78 V , между 35 и36 ногой 51mV
При более "свежей" +V=3.0V , между 35 и 36 ногами минус 300mV.
При замерах на ногах плюсовой щуп подключался к 36 ноге (REF HI).
Пациента стоит подлечить или сразу в морг ?
- (129.05 КБ) 60 скачиваний
Этот DT838 такой себе экзамен.
И если он будет не сдан то в мусорку
вместе с DT838 можно и измерительный пинцет выбрасывать.
Как бесполезную игрушку.
black_mirror
- Родился
Croma,
Уважаемый, перед тем как задать свой вопрос о данной проблеме , осилил 37 страниц этой темы. Честно -без особого погружения , скорее чтением "по диагонали". На этих 37 стр., я увидел только одно упоминание про подобный клон DT838 . Это было сообщение от ув. watchmaker, от 16 .07.2024.
Но в упомянутном сообщении ,ничего о своих траблах не узнал.
Понимаю, что Вы профессор темы. Практически ни один пост страждущих , без ваших коментов не проходит.
Но "мутные " намеки на сдачу (прохождение) какого-то экзамена -это про что?
Я уже , давно , в том возрасте , когда все мыслимые и не мыслимые экзамены сдал. И ни чего и ни кому доказывать про свою некомпетентность /компетентность не собираюсь.
Но , понял , что кроме как: "и измерительный пинцет выбрасывать.
Как бесполезную игрушку."
сказать по конкретной "непонятке" нечего.
Последний раз редактировалось black_mirror Вс мар 15, 2026 01:03:41, всего редактировалось 1 раз.
watchmaker
Красный плёночный конденсатор - проверять и менять, желательно ставить 150 нФ, не 100. Не поможет - с большой вероятностью чип, опорные цепи подбиты.Прибор -завышает на измерении U пост./переменное примерно в два раза , но точно измеряет сопротивления . Поставил более свежую батарею с U=8V , и облом . На DCV/ACV показывает мигающее "минус" 1. В режиме измерения R до предела 20К также "минус"1 , а вот с предела 2000 и ниже сопротивления начинает измерять с приемлемой точностью.
300 мВ на VREF - это в каком режиме? Что между этими пинами в режиме вольтметра? Должно быть 100 мВ +/- 1%, но мерить нужно вольтметром со входным сопротивлением не меньше 100 МОм (или мерить до защитного резистора). Есть подозрение, что один из этих выводов подбит на плюс питания.
black_mirror
- Родился
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4797858#p4797858"][quote]
300 мВ на VREF - это в каком режиме? Что между этими пинами в режиме вольтметра? Должно быть 100 мВ +/- 1%, но мерить нужно вольтметром со входным сопротивлением не меньше 100 МОм (или мерить до защитного резистора). Есть подозрение, что один из этих выводов подбит на плюс питания.[/uquote]
Про режим ,в котором получено минус 300мВ- переключатель стоял в режиме DCV 200мV.
Что ,должно быть 100мВ , это при чтении темы уяснил. Поэтому и написал , что так , как должно быть не получается...
Про вольтметр с входным 100МоМ-тоже интересно. Где ж такой- то взять , если только у не метрологов...
Про конденсатор понял. Завтра с утреца поменяю на заведомо исправный.
watchmaker
Искать, откуда эти минус 300 мВ лезут. В режиме вольтметра на всех диапазонах опорное напряжение должно быть одинаковое - оно генерируется делителем из напряжения 3 В на линии COM.
Самый простой вариант - обрезать на плате дороги к опорным выводам чипа и измерить напряжение между ними со стороны чипа. Если что-то есть - чип в мусор.
black_mirror
- Родился
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4797866#p4797866"].
Самый простой вариант - обрезать на плате дороги к опорным выводам чипа и измерить напряжение между ними со стороны чипа. Если что-то есть - чип в мусор.[/uquote]
Отрезал 36ногу от остальной схемы. Между 35 и 36 ногой 2.5 V.
Вывод однозначный -"капля"умерла .
Спасибо за подсказку.
Умерла так умерла.
Следующий этап экзамена.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4381476
Добавлено: Вс мар 05, 2023 15:18:41
Кому нравиться с проводочками морочится
то в китае смотрите провод ПТФЭ или PTFE
Одаленно похож на МГТФ.
Бывает тонкий. 36 AWG = 0,01267 mm2
Бокорезами гораздо проще зачищается чем МГТФ.
watchmaker
Я брал провод 30 AWG в силиконовой изоляции - чистится буквально одним движением ногтя, но изоляция очень термостойкая и не кукожится при пайке.
Этим силиконом всем мозги промыли.
Одни рожи и не только
силиконовые чего стоят. Ужас.
А по мне чем ближе к родному МГТФу тем лучше.
Изоляция PTFE на разогретый паяльник не реагирует.
Файлик для тех кому непонятно что такое AWG
- AWG-mm-mm2.pdf
- (63.4 КБ) 27 скачиваний
watchmaker
Крайне тяжело чистится, в отличие от силикона.Изоляция PTFE на разогретый паяльник не реагирует.
Многожильный? Тоньше 30 ничего никогда не видел.Бывает тонкий. 36 AWG = 0,01267 mm2
Значит PTFE не склонен самозачищаться.
https://www.aliexpress.com/i/1005007576 ... pt=isr2glo
У меня такое проходит по категории - Эксперементальные покупки.
Вроде как бы и не надо, да полезно узнать что к чему.
Если на МГТФ капнуть флюса и сунуть в лудилку то он самозачиститься.
Иногда по старой заводской памяти делаю жгутики и тогда такое свойство очень полезно.
Было дело делал жгутики из обмоточного эмальпровода.
А вот тулить проводочки по одному считаю последним делом.
На фотках примеров это косо криво отлично видно.
black_mirror
- Родился
Принесли "в ремонт" MAS838L с кляксой о 46 ногах.
Когда-то , я уже его лечил. Но тогда , относительно , все было просто. Обошлось заменой пары выгоревших резисторов и транзистора , который в диодном включении.
Сейчас выгоревших элементов не обнаружил. Прибор показывает погоду на марсе . Только на пределе 200 ОМ правильно измеряет сопротивление.
В режиме прозвонки при замыкании щупов начинает пищать, а при их размыкании продолжает писк еще секунд 10.
Отредачил схему обвязки АЦП от DT9208A с такой же каплей.
Опорное напряжение между 44 и 45 ногами регулируется от 77 до 92 мВ .
Сдох АЦП-?
Сдох АЦП-?
- (67.32 КБ) 37 скачиваний
- (185.85 КБ) 36 скачиваний
Ощущения жизни со стороны щупов не имеют значения.
АЦП эта та же измерительная головка как и в стрелочном тестере.
АЦП это милливольтметр с пределом плюс-минус 200мв.(199мв)
Милливольтметр как любой вольтметр вполне можно проверить
подачей соответсвующего напряжения.
После осмысленной проверки угадывать диагноз
и тем более у кого то спрашивать будет совсем не нужно.
Если загрубляющая цепь нарушилась то конденсатору на входе АЦП(pin 40,41) разряжаться некуда
и напряжение на нем сохраняется, как выяснилось, секунд десять.
Входное сопротивление АЦП очень велико и искусственно снижено.black_mirror писал(а):продолжает писк еще секунд 10.
watchmaker
Проверять (мультиметром) все резисторы, обрыв в цепи от источника питания COMMON в чипе до щупов (мене вероятно, от щупов, до входа АЦП).В режиме прозвонки при замыкании щупов начинает пищать, а при их размыкании продолжает писк еще секунд 10.
black_mirror
- Родился
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4799196#p4799196"]цепь нарушилась то конденсатору на входе АЦП(pin 40,41) разряжаться некуда
и напряжение на нем сохраняется, как выяснилось, секунд десять.[/uquote]
Да , так все и оказалось. После тщательного осмотра и прозвонки обнаружилась перетертая дорожка ПП со стороны переключателя, соединяющая резисторы R4 и R6.
Кинул перемычку между этими резюками со стороны деталей. Нормальная работа мультиметра восстановилась.
Спасибо "за наводку" !
- (185.52 КБ) 43 скачивания
- (213.28 КБ) 35 скачиваний
- (11.55 КБ) 35 скачиваний
watchmaker
О, частая проблема! На ручке переключателя по краю есть бортик, который со временем протирает дорожки. Если такое происходит, этот бортик нужно сточить на 0.5 мм по высоте, а также желательно ослабить пружины под шариками фиксаторов.перетертая дорожка ПП со стороны переключателя,
- Alleksandr
- Встал на лапы
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это что, такое извращённое издевательство, что ли?
Есть статья, как я понимаю, на Радиокоте за ссылки не банят, но, нужно было выложить кусок картинк, на каком- то ёБББан.....том ресурсе..
Вот ссылка на статью-
Приставка к мультиметру М830 для измерения электромагнитного излучения
https://radio-hobby.org/modules/news/ar ... toryid=788
http://radio-uchebnik.ru/shem/pribory-i ... ultimetrom
"Диод" КДС525А выглядит вот так:
https://arbatex.ru/catalog/diody/diodnye_mosty/32257/
А вот КД525 не попадаются...
По идее, эта "приставка", при условии правильного иготовления из исправных деталей, не работать не может.
- Alleksandr
- Встал на лапы
Да все верно - статья , там написано что диоды можно заменить на 1N4148, что я и сделал. Извиняюсь за хостинг картинок, всегда пользовался местным, но сегодня он у меня не открывается
Все работает диапазон ставил 200в а не 200мв. В одной из ссылок есть вариант как сделать простой гауссметр, он покруче будет, но нужен датчик холла
