ATmega128 как прошить
chobra
Сообщение chobra »
Доброго дня.
Есть контроллер SMH2010 от Segnetics.
В нём чип ATmega128A сгорел.
Техподдержка фирмы в ремонте отказала (контроллер снят с производства, к тому же следы самостоятельного ремонта). Приходится самому.
Новый чип, "голый", был куплен, впаян, но не получается его прошить.
Есть другой подобный контроллер с таким же чипом, исправный, я пытаюсь выудить из него заводскую прошивку, чтоб залить в голый, ничего не получается, просто замучился плясать с бубном, а опыта никакого, ну если только БИОСы у мамок лет 20 назад прошивал.
Что у меня есть:
Windows 7
Проги:
SMLogix - родная от Segnetics. Исправную плату видит но не читает прошивку, а только свойства, и нет опции "сохранить прошивку" и т.п. Плату с "голым" чипом вообще не видит.
chip45boot2_gui - не коннектится с бутлодером. Выдает ошибки типа прошивальщик не обнаружен и т.д.
AsProgrammer - наверное, очень удобная программка, но, увы, в списке поддерживаемых чипов нет моего.
USBASP_AVRDUDE_PROG - исправную плату читает, "голую" - не видит. выдаёт ошибки.
Uniprof программатор AVR универсальный - пробовал, даже сделал переходник на LPT-порт, а он не видит платы, ни исправную, ни голую.
Технические средства:
Универсальный прошивальщик на чипе ATMEGA8A (куплен на Озоне), там выводы MOSI, MISO, RESET, SCK, VCC и GND - исправную плату видит, читает; может ли выудить прошивку - не пойму. Плату с "голым" чипом не видит.
Шнур соединительный RS485 - USB, один конец в контроллер, другой в компьютер. С ним работает только родная прога SMLogix, но она какая-то бестолковая, как я писал выше.
Я устал, с осени бьюсь (с перерывами, конечно) над проблемой. Все эти проги-мроги потихоньку собирал, читая разные форумы. Нигде не нашёл конкретики, то одна вода вокруг темы, то дебри, в которых я ни бум-бум. Вроде руки откуда надо растут, а не могу.
Уважаемые мастера, может кто подскажет что делать и как? Просто, коротко, пошагово.
Мне не нужно много, прочитать-сохранить из одного чипа и залить в другой...
Спасибо.
Последний раз редактировалось chobra Вт мар 17, 2026 11:44:25, всего редактировалось 1 раз.
mickbell
Re: ATmega128 как прошить
Сообщение mickbell »
"Оставь надежду, всяк сюда входящий."
Чтобы в серийном изделии да не залочили прошивку - я про такое не слышал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
chobra
Сообщение chobra »
Производитель пишет, что прошивку (ядро) даже можно обновлять с помощью программатора PD-080 и AVRprog, так что она не залочена. Кстати, по поводу залоченности прошивки я уже читал на каком-то форуме, не помню, может даже и здесь. Ничего конкретного, тема заглохла в спорах: залочена прошивка или нет.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
Вместо PD-080 (а где его взять?) я пытался использовать универсальный прошивальщик, нет, AVRprog не видит ни его, ни плату.
mickbell
Можно обновлять и залоченную прошивку. Почему программатор не видит? Не знаю, возможно, что-то неисправно. Попробуйте им поработать с аналогичной атмегой - записать туда что-нибудь, потом считать и сравнить с записанным. Не получится - ищите проблему в железе или софте программатора. Получится - в плате.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4798564#p4798564"]USBASP_AVRDUDE_PROG - исправную плату читает, "голую" - не видит. выдаёт ошибки.[/uquote]Вот в этом направлении и копай. Это какраз то что надо для прошивки мег
1) раз считал - значит прошивка уже есть, выложи сюда для проверки хотябы первые 100 байт считанного, посмотрим действительно ли это прошива или это бред залоченного камня (он выглядит как последовательность цифр и не несёт полезной информации, хотя программатор пишет что прошивка скачана
2) раз считал, значит программатор и программа есть и исправны, остаётся разобраться с "голой" платой, почему она не видится: питание МК, тактирование МК, связь МК - программатор, фьюзы на МК (может он Б/У и фьюзы не позволяют ему работать или прошиваться)
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4798583#p4798583"]Производитель пишет, что прошивку (ядро) даже можно обновлять с помощью программатора...[/uquote]Обновлять то может и можно, а взять её где? она у него на сайте есть?
BOB51
Сообщение BOB51 »
"родная" прошивка может иметь обновление при помощи бутлоадера разработчика устройства (спецфрагмент программы, загруженный в МК при изготовлении конечного устройства, который и выполняет функцию загрузки для обновлений, часто по СОМ или USB вариантам интерфейсов), а не для "классического" варианта аппаратной загрузки "чистого" МК...
Радиолюбительские программы работают только с аппаратным вариантом загрузки/чтения.
Производитель при работе с собственным бутлоадером обычно закрывает защитой область в которой тот бутлоадер расположен.
Ежли там защиты нет - тогда может и повезет считать все, что в той меге имеется.
:roll:
Да и внимательно смотрим - у меги 128й подключение ISP программатора к выводам
MOSI -> PDI (PE0)
MISO -> PDO (PE1)
SCK  ->      PB1
Это для полной прошивки "пустого"/"чистого" МК после покупки или "общего стирания" (если "общее стирание" не потребует параллельного режима* :cry: )
Как вариант возможно применение софт - оболочек
avrdudeshell 09.01.19
или
avrdudess 2.20
Касательно "железа" - там довольно большие перечни аппаратных средств.
(Я пользуюсь или SIProg на СОМ порту материнки ПК или arduinoISP на любом USB)
Нормально работают и под виндовс ХР х32 и под виндовс 7,10 х64.
Да и много чего другого вполне подходит...
8)
Однако, учитывая Ваш, chobra опыт работы с МК...
Советовал бы поискать проживающего рядом доброжелательного специалиста для содействия/помощи в ремонте...
:roll:
AQ29
Сообщение AQ29 »
[uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4798564#p4798564"]В нём чип ATmega128A сгорел.[/uquote]
Вообще-то МК – надёжная вещь, если сгорела, возможно, сгорело ещё что-то на плате, из-за чего проблемы.
Пишите, что AVRDUDE читает исправную плату.
Надо прочитать код, фьюзы и EEPROM, затем надо было запрограммировать новый МК до впаивания в плату, тогда будет уверенность, что хотя бы МК исправный. Сейчас можно так сделать.
Для аппаратного считывания запаянного МК необходимо, чтобы схема позволяла это делать. Как там сделано, неясно.
akl
Сообщение akl »
Может программирование осуществляется через JTAG? Тогда на плате должна быть возможность подключения к лапам 54...57.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Может всё ещё заковыристее. Купил два 128А-х. Блинк работает, что-либо более существенное - нет. Оказалось - в ОБОИХ не стираются (и соотв. не записываются) участки памяти размером байт 20 (точно уже не помню) через каждые 256 адресов. В ОБОИХ ОДИНАКОВО !!! Писал об этом в форуме. Поищите мои сообщения по слову "ATmega128". Пришел к двум выводам - либо китайцы гонят лажу, либо в компиляторе под 128-ые есть своя супер-спецыфика обходящая эти адреса. Проблему не решил. Может вы проясните. Сотрите его в ноль, и прочитайте программатором содержимое.
ПС. Кстати о китайцах - купил два магнитометра QMC5883. По даташиту там есть выход встроенного термосенсора. В реале - хрен там ночевал. На выходе - нули. Сама магнитомерная часть работает. Но термостабильность - не проверял, не знаю.
chobra
Сообщение chobra »
Ох, друзья мои, прошу прощения, сейчас с мобильника зашёл, жутко неудобно с него читать и отвечать, а вы так много мне написали, и вопросов очень много непонятных, я попробую с ПК позже разобраться что к чему, ладно? Уж извините старика. Я писал, что прога считала прошивку из исправной платы, это, возможно, не верно. Ведь она никуда даже не сохранила считанное, чтоб на него посмотреть, там даже не возникло кнопки типа "сохранить", и в меню такой не нашёл. Это считывание выглядело как растущая слева направо шкала Х-образных символов (или две параллельных строки, не помню), когда она достигла правой стороны окна, возникла табличка "Готово! ОК" и всё. То есть, кроме этой шкалы-строчки (ХХХХХХХХХ...) больше не на что даже опереться, я и расценил это как успешное считывание содержимого МК. С "голой" платой такого прогресса и близко не было, просто "Ошибка" или "не найден". А тут вроде как связь с платой есть, уже результат.
С исправной платой я бы с удовольствием поэкспериментировал, если бы она была не одна, да и ту чудом нашли где-то на авито что ли. Я почему и стараюсь выудить из неё прошивку - чтоб, если испорчу, то можно было вернуть в исходное состояние. А если запорю эту единственную надежду, начальство меня убъет )) Но, увы, ничего пока не получается.
Последний раз редактировалось chobra Сб мар 21, 2026 11:50:46, всего редактировалось 5 раз.
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
ничего ты с него не считал....соответственно и писать тебе нечего...
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4799047#p4799047"]Сотрите его в ноль, и прочитайте программатором содержимое.[/uquote]
Вы какую Атмегу имеете в виду стереть в ноль? Рабочую с новой платы, или мой "голый" МК? Если рабочую, то, стерев её в ноль и не прочитав-сохранив прошивку, я получу кирпич в виде целой платы, мне начальство за это голову снесёт. Если же имеете в виду новый "голый" МК, то дело-то как раз в том, что не могу добраться до способа связаться с этой злополучной Атмегой! Ни один прошивальщик её не видит, и встал вопрос: то ли я что-то не так делаю, то ли Атмегу битую подсунули, то ли надо искать "правильный" прошивальщик.
Вот, кстати, еще один волнительный вопрос: а как должна себя вести голая Атмега, если она исправна, но совсем пустая, без прошивки? Какими сообщениями должны реагировать на неё прошивальщики? Я имею в виду не отдельный чип, к ножкам которого подпаяны проводки VCC, GND, RES, MISO, MOSI, SCK, а МК на плате, там используется шести штырьковый разъём, к нему и подключаюсь.
Добавлено after 23 minutes 32 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4798716#p4798716"]Да и внимательно смотрим - у меги 128й подключение ISP программатора к выводам
MOSI -> PDI (PE0)
MISO -> PDO (PE1)
SCK  ->      PB1
[/uquote]
Да, я тоже удивился, когда обнаружил это. Я ведь когда купил универсальный прошивальщик, сначала вызвонил требуемые выводы у МК, и был удивлён: почему ноги MOSI и MISO идут мимо шести штырькового разъёма на плате, к другим точкам. И провода от прошивальщика подпаивал к тем точкам. А потом оказалось, что всё там правильно, так задумано, что MOSI -> PDI (PE0) а MISO -> PDO. Тогда я подцепил к новой рабочей плате прошивальщик, использую эти шесть штырьков, и прога увидела МК! Я аж подпрыгнул от радости. Но преждевременно. Оказалось, что с голым МК на старой плате прошивальщик дружить не хочет ((.
Добавлено after 24 minutes 24 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4798716#p4798716"]Однако, учитывая Ваш, chobra опыт работы с МК...
Советовал бы поискать проживающего рядом доброжелательного специалиста для содействия/помощи в ремонте...[/uquote]
:)) Самому обидно, что не успел подружиться с этими делами. В программировании - дуб, хотя вроде и руки из правильного места растут. С 13 лет (с 1974г) паял схемки - приёмники, тестеры, усилители, ЦМУ, приставки к гитаре; кучу аппаратуры людям починил. Когда-то, в середине 2000-х купил свой первый ПК, спалил ему южный мост, и пересадил донора - поверите? - грея обратную сторону над пламенем спиртовки (чтоб не закоптить плату), фена или паяльной станции у меня тогда не было. О готовых шариках даже понятия не имел. Несколько сотен малюсеньких пирамид припоя пришлось делать на доноре доработанным паяльником: намотал на жало медный провод 2,5 кв., заточил конец и напаял. Надфилем выровнял острия пирамидок, намазал место посадки СКФ-ом, приставил чип, сверху - гайку потяжелей, и снова спиртовкой грел. Чип сел, отмыл остатки флюса, включаю - работает!
Теперь и фен и станция есть, зато - все эти моси-мисо и ресет - не для меня :(
Последний раз редактировалось chobra Сб мар 21, 2026 11:55:52, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
Сообщение roman.com »
в соседней теме по радиоуправлению прошивали ATmega128... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
AVRDUDEPROG нормально всё прошивает))
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4798659#p4798659"][uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4798564#p4798564"]1) раз считал - значит прошивка уже есть, выложи сюда для проверки хотябы первые 100 байт считанного, посмотрим действительно ли это прошива или это бред залоченного камня (он выглядит как последовательность цифр и не несёт полезной информации, хотя программатор пишет что прошивка скачана
2) ...остаётся разобраться с "голой" платой, почему она не видится: питание МК, тактирование МК, связь МК - программатор, фьюзы на МК (может он Б/У и фьюзы не позволяют ему работать или прошиваться)
3) Производитель пишет, что прошивку (ядро) даже можно обновлять с помощью программатора...[/uquote]Обновлять то может и можно, а взять её где? она у него на сайте есть?[/uquote]
по порядку:
1) наверное, я не правильно выразился, написав "считал". Ничего нигде не сохранилось и не увиделось, только программатор выдал надпись "Готово! ОК". Прошивка не скачана и выложить мне нечего.
2) питание МК нормальное, около 5v, кстати, сгоревший МК чип сильно грелся и просаживал VCC до 3,5 вольт. А теперь меня немного напрягло, что новый голый МК вообще не греется и не просаживает напругу даже на десятую долю вольта, это так должно быть с голым чипом, или это признак его неисправности? Насчет остального ничего не могу сказать, я в этом слаб.
3) На сайте есть прошивка, но выглядит она очень странно, в виде текстового файла, даже не hex-файл. Тут тоже гемор и заморочка: если найду способ прошить - что вставлять в прошивальщик? этот текст? или надо будет превратить его в hex?
Кстати, у них на сайте написано, что плату нужно и можно прошивать программатором PD-080 и AVRProg, даже есть мануал, где подробно расписано как это сделать.
Вот ведь, как близко положили миску с харчами, а цепь укоротили! Где взять этот PD-080 - вот загадка. И, допустим, я его найду (хотя гуглил и не нашёл), а он будет стоить тысяч 10 - что тогда? Захочет ли начальство расстаться с такой суммой, не уверившись, что теперь точно всё наладится и будет работать. Это же ПТО РЖКХ, где вечно не хватает денег на веники и лопаты, трубы и насосы :)) Я даже этот МК и все детали для ремонта платы из своего кармана покупал (правда, в надежде, что мне возместят, если дело выгорит)
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4799689#p4799689"]в соседней теме по радиоуправлению прошивали ATmega128... https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=185219
AVRDUDEPROG нормально всё прошивает))[/uquote]
Ого! за это огромное спасибо!!! буду кумекать (если, конечно, что-нибудь пойму) :)) :shock:
Да разве дадут нормально вникнув поработать? То в какую-нть котельную срочно надо ехать (их у нас 55 на трёх киповцев) - котёл встал, то манометры привезли на ремонт-поверку, то заболею, то понос, то золотуха :))
Спасибо вам огромное, друзья, за участие и ответы, всё это бесценно, и я очень вам благодарен!
Последний раз редактировалось chobra Сб мар 21, 2026 12:15:02, всего редактировалось 4 раза.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Собственно говоря подтвердилось то, о чем я выше предполагал/говорил...
Ваша "рабочая плата" имеет мегу с защищённой прошивкой и бутлоадером от разработчика устройства.
Перепрошивка предлагаемая изготовителем (и его же средства загрузки) работают по собственному протоколу и соответственно по своим выводам для загрузки.
Считать таким способом содержимое просто невозможно (обратное чтение обычно не предусматривается).
Новая платка с "чистой" мегой такую систему загрузки воспринимать не будет.
Там сначала придется средствами аппаратной загрузки меги загрузить в неё бутлоадер изготовителя устройства, а уж затем средствами что изготовитель устройства рекомендует, загрузить требуемую прошивку.
Дело муторное и без соответствующих знаний, навыков и информации крайне опасное - можно просто угробить то, что еще как то работало.
Разве что считать дамп памяти с рабочего МК с надеждой, что ни основная программа ни область бутлоадера не имеет защиты.
Что маловероятно ( и требует также специалиста/навыков работы)...
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799702#p4799702"]Собственно говоря подтвердилось то, о чем я выше предполагал/говорил...
:([/uquote]
мда... не всё так просто, как мне думалось.
Наверное, будет правильным попытаться прошить как производитель предписывает, а значит запросить у изготовителя этот их программатор PD-080, его почему-то не было в комплекте, хотя он там заявлен. А может те, кто 15 лет назад обвязывал котлы и устанавливал приборы, умыкнули его, посчитав, что пользователю он вряд ли когда пригодится.
А ведь пригодился бы, и, может, не было бы столько многомесячного гемора, и этой темы здесь на форуме.
Спасибо Вам огромное, буду дальше копать.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Сходил по ссылке :shock: Мама дорогая! там столько всего, что мои опилки, наверное, обуглятся. Как сказал Винни-Пух? Длинные слова меня только расстраивают :))
Но спасибо, попробую поковыряться в этом, если не упаду в самом начале дистанции ))
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4799702#p4799702"]Новая платка с "чистой" мегой такую систему загрузки воспринимать не будет.[/uquote]
Боюсь, что именно так оно и окажется.
В таком случае мне придётся попытаться хотя бы перепрошить исправный МК под мою плату. Платы немного отличаются количеством входов и выходов, это две разновидности контроллера SMH2010, там в цифирках модели разница.
Главное, я теперь уверен, что остальная часть отремонтированной платы работает, потому как пересаживал на неё с новой платы исправный МК, и плата оживала.
Эх, всего-то и надо: выудить из МК не совсем родную прошивку, залить её в голый МК и обновить родной прошивкой, скачанной с их сайта - а сколько гемору, мама не горюй...
Мы ведь отсылали им этот прибор, потратили и деньги, и время, а они промурыжили, и в итоге нам отказали в ремонте. Неужели так трудно было впаять исправный прошитый чип, а может, просто плату целиком заменить - и получить за это деньги, а нам радость.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Было б под боком - тут делов не так много, чтоб определиться с содержимым МК...
Неужели то по соседству у кого нету оборудования подходящего?
:roll:
Krismi70
ну, хоть фьюзы-то у мк можно считать ?....а только потом что-то дальше думать...
roman.com
ну так а в чём проблема то ?
любая программа для программатора считывает данные с МК и сохраняет на комп в виде HEX-файла.
если невозможно считать данные с МК то значит МК заблокирован (установлена защита от чтения с помощью фьюзов).
:roll:
никогда не блокировал свои МК )) у меня всё в открытом доступе.
:tea:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это "промышленный образец" - там блокировка обычное правило.
Единственно считывание фузов доступно. Да и если с бутлоадером, то вполне вероятно и последовательное программирование может быть отключено - переводят прошивку на свой протокол и соответственно другие выводы МК. В том числе и типовое "обновление прошивки через интернет" - обычное дело...
Какая то манипуляция для активации доступа при включении питания (типа поставить перемычку или нажать волшебну кнопочку) и далее софтом загрузчика по СОМ порту скормить новую версию программы. Или как у смартфонов внутренним софтом... Так и адуринка работает (самый простейший вариант примера работы с бутлоадером без лишних блокировок)
Изготовитею так проще так привязать потребителя к своим сервис центрам и защититься от случайного доступа "шаловливых лапок" случайных ремонтников.
8)
Вернуться в «AVR»
