ATmega128 как прошить
codenamehawk
Re: ATmega128 как прошить
Сообщение codenamehawk »
chobra писал(а):Вот сейчас нажал "цитата", возникло окошко, где можно цитировать и писать ответ, как я сейчас делаю.
Так я вам выше описал как удобней делать.
Там в низу, после нажатия кнопки Редактор, есть возможность выбрать только часть сообщения для цитаты.
Там же удобная вставка файла, уже не писал, думал вы хотя бы попробуете и сами найдете.
chobra
Сообщение chobra »
Ура! я понял как прикрепить скрины. Надо жать "Ответить", тогда есть "Добавить вложения"
Выкладываю.
прочитал фьюзы
(63.36 КБ) 57 скачиваний
Это AVR_DUDE прочитал плату через программатор.
(53.51 КБ) 75 скачиваний
codenamehawk
Вы какую кнопку чтение нажали, на второй картинке.
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801022#p4801022"]
Там в низу, после нажатия кнопки Редактор, есть возможность выбрать только часть сообщения для цитаты.[/uquote]
Дак ведь делал сто раз уже - ничего не получалось, файл не прикреплялся. Оказывается, он должен быть не более 200 с чем-то кБ, а мой весил 300.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801028#p4801028"]Вы какую кнопку чтение нажали, на второй картинке.[/uquote]
Верхнюю, там где "Калибровочные ячейки генератора", она была активна.
codenamehawk
chobra писал(а): она была активна.
А надо тут где флеш.
Создайте пустой файл, в любой папке, нажмите правую кнопку мыши и создать текстовый файл.
Выберите его и нажмите F2, переименуйте в schital.hex
Выберите этот файл в программе, нажав три точки справа под линией Flash и нажмите Читать.
chobra
Сообщение chobra »
Прикрепляю ошибки чтения "голой" Атмеги.
Блин... они не в том порядке располагаются, в какой очередности прикреплял, ну да ладно, разберемся.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801033#p4801033"]
Выберите этот файл в программе, нажав три точки справа под линией Flash и нажмите Читать.[/uquote]
ОК сейчас сделаю. Просто медленно получается, т.к. бегаю с флешкой из комнаты в комнату, здесь общий комп, с которого общаюсь, а там моя кадейка, с компом, к которому прибор подключен, но там инета нету.
(54.31 КБ) 45 скачиваний
(45.96 КБ) 57 скачиваний
codenamehawk
Это значит что программатор не видит новый проц.
Возможно надо уменьшить скорость чтения, так как новый проц тактируется от внутреннего генератора на 1 MHz
там есть перемычка JP1, возможно ее надо замкнуть, может кто подскажет, у меня нет такого программатора.
p.s. ЕЕПРОМ тоже надо считать в другой файл, там расширение файла .epp
chobra
Сообщение chobra »
Получилось! Пустой hex-файл прочитался! правда прога после нажатия "чтение" зависла секунд на 30, но в итоге выдала ту самую шкалу, вернее, их две шкалы))
(55.61 КБ) 55 скачиваний
codenamehawk
Ну так прочитанный файл выложите сюда.
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801038#p4801038"]Это значит что программатор не видит новый проц.
p.s. ЕЕПРОМ тоже надо считать в другой файл, там расширение файла .epp[/uquote]
А разве новый проц тактируется не от кварца? На плате их два рядом с атмегой, сейчас скрин выложу.
ЕЕПРОМ сейчас считаю
(190.14 КБ) 54 скачивания
codenamehawk
[uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4801042#p4801042"]Получилось! Пустой hex-файл прочитался! правда прога после нажатия "чтение" зависла секунд на 30, но в итоге выдала ту самую шкалу, вернее, их две шкалы))[/uquote]
Это вам еще повезло, а так может читать и намного дольше.
chobra писал(а):А разве новый проц тактируется не от кварца?
Нет.
Выбирается при помощи Fuses, от чего будет тактироваться.
Но тут будьте осторожны, если запишите в Fuses не то что надо, может перестать отзываться.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Если новый, то от внутреннего генератора. На практике же бывает по-разному.
"Привет!" - соврал он.
chobra
Сообщение chobra »
С исправной платой получается такая ерунда:
скармливаю hex-файл, жму читать - через 30 секунд "Готово"
скармливаю eep-файл, жму читать - через 1 секунду "Готово".
Но сами файлы остаются пустыми, оба по 0 байт.
Сейчас попробую с голой платой сделать что Вы посоветовали: с перемычками на программаторе помудрить.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801053#p4801053"][uquote="chobra",url="/forum/viewtopic.php?p=4801042#p4801042"]
Но тут будьте осторожны, если запишите в Fuses не то что надо, может перестать отзываться.[/uquote]
Я на исправной плате вообще не буду трогать кнопки "записать" и т.п. На голой постараюсь быть осторожным.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Жалко, что в программе нельзя выбрать частоту общения. В ихней фирменной SMLogics такая возможность есть, но там всё непонятно.
codenamehawk
Попробуйте создать папку Temp в корне диска С, что бы в названии не было русских букв.
Потом повторите считывание прошивки.
Если нет прошивки новая плата вам не поможет.
Добавлено after 51 second:
chobra писал(а):Жалко, что в программе нельзя выбрать частоту общения. В ихней фирменной SMLogics такая возможность есть, но там всё непонятно.
Где скриншот?
chobra
Сообщение chobra »
Поигрался с перемычкой. В другом положении "Программатор USB ASP не обнаружен" , в третьем положении просто "Ошибка".
Возможно, перемычка выбирает от чего будет питаться программатор.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801064#p4801064"]Попробуйте создать папку Temp в корне диска С, что бы в названии не было русских букв.
Если нет прошивки новая плата вам не поможет.[/uquote]
ОК сейчас попробую.
codenamehawk
В avrdudess есть возможность выбора скорости, но сработает ли у вас не знаю.
(27.29 КБ) 62 скачивания
Выберите в программе программатор и нажмите кнопку Detect
Последний раз редактировалось codenamehawk Ср мар 25, 2026 12:21:34, всего редактировалось 1 раз.
chobra
Сообщение chobra »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801064#p4801064"]Где скриншот?[/uquote]
Чуть позже перекоммутирую всё на связь через конвертер USB-RS485 и выложу скрины
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4801071#p4801071"]В avrdudess есть возможность выбора скорости, но сработает ли у вас не знаю.
[/uquote]
Ого... какая навороченная у вас авердуда, у меня простенькая, без таких вот опций. Сейчас попробую скачать вашу версию, если найду конечно.
codenamehawk
chobra писал(а):перекоммутирую всё на связь через конвертер USB-RS485
Если это связь с процессором, то на пустом она не сработает.
chobra
Сообщение chobra »
Вот такая табличка возникает в SMLogix, для поиска девайса. Видите, там несколько вариантов выбора скорости. Производитель заявляет, что связь с их контроллерами происходит на скорости 115200, а адрес как правило 0.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
С исправной платой связь устанавливается, но, как я писал, показывает только свойства платы. Может там есть и остальное, только я не знаю как ((
(45.01 КБ) 47 скачиваний
codenamehawk
chobra писал(а):С исправной платой связь устанавливается, но, как я писал, показывает только свойства платы.
Это уже для настройки работы устройства, прошивку через ее не скачать, не записать.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
chobra писал(а): Сейчас попробую скачать вашу версию, если найду конечно.
Не должно быть так сложно найти, если учитывать, что я давал ссылку.
Вернуться в «AVR»
