Надо на макетке разрулить шины питания от различных источников
RISC-V К1921ВГ015 - новая забава, 32-разрядный МК
- maxlab
- Мучитель микросхем
Re: RISC-V К1921ВГ015 - новая забава, 32-разрядный МК
Всем привет! А подскажите, есть ли в природе 2 шоттки диода с общим катодом в корпусе ТО92? Большие я наковырял из блоков питания. Но хочется миниатюризации
Девице - Device
Есть в SOT23. Если не хватит тока/мощности - их можно впараллель.
- ejsanyo
- Встал на лапы
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4778165#p4778165"]P.S. Посмотрел в Бутике, они там и сейчас уже продаются, но с какими-то неадекватными сроками и ценами. Это, очевидно, перекупы подсуетились, лучше дождаться официальных поставок от производителя.[/uquote]
В общем, на прямой вопрос, официальные ли это поставки в ЧипДипе сейчас, или нет, товарисчи из НИИЭТ-а предпочли ответить молчанием. Но на их сайте в описании изделий появились ссылки на те самые ЧипДипсовские страницы. Так что, похоже, это именно официальные каналы теперь. И это печально. Цены и сроки поставки демотивируют.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
да. похоже маркетологи НИИЭТ подрабатывают в ST ...или WM
- maxlab
[uquote="ejsanyo",url="/forum/viewtopic.php?p=4792626#p4792626"]товарисчи из НИИЭТ-а предпочли ответить молчанием.[/uquote]
Товарисчи в маркетинг не умеют
Сегмент радиолюбителей/студентов/энтузиастов - физических лиц всегда недооценен, и на него не обращают внимания. А зря...
То что бутику 50000 единиц отгрузили, судя по складским остаткам, никак не поможет в продвижении. И слабое звено здесь - жадность конечного оператора. Эту партию
долго будут реализовывать. Даже на волне патриотизма не всякий индивид захочет поддержать отечественную компонентную базу за такие деньги. Оно того не стоит объективно.
Даже наличие 16 битного дельта-сигма на борту... Получается что wm-w806 с таким же ацп (который и в дифференциальный режим умеет) за 300 рублей гараздо перспективней
Последний раз редактировалось maxlab Чт фев 26, 2026 11:16:04, всего редактировалось 1 раз.
Девице - Device
последние несколько лет в чипдипе некоторым производителям приходится затариваться, у них стало приемлемо-удобно.
думаю расчет на тех у кого маржа позволяет не считать +- неск тр на изделие.
- maxlab
Нашел еще косячок в библиотечной (plib015) функции GPIO_PullModeConfig(). Из за нее подтяжка не работала.
Фильтра на входах GPIO штука полезная. Проверил... вроде работает. Но точнее скажу когда обработчик прерывания на ноги повешу
Девице - Device
- maxlab
Всех приветствую!
Внезапно... накрылся PLL по непонятным причинам. Перевел тактирование на прямую от кварца. Там опция есть SYSCLK_HSE
Разобрался с прерываниями от GPIO. Тест отработал нормально. Оптического энкодера сейчас под рукой нет, баловался обычным
Контролировал 2х канальным осликом. Вроде все хорошо, ложных сработок и дребезгов не обнаружил. Тестовый скетч
Девице - Device
Вряд ли PLL накрылся. Либо программно накосячили, либо отвалилось VDDA из-за "холодной" пайки ножки.
- maxlab
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4793619#p4793619"]Либо программно накосячили, либо отвалилось VDDA из-за "холодной" пайки ножки.[/uquote]
VDDA проверю...
В штатную процедуру инициализации PLL я не успел залезть. Вряд ли программный косяк. До вчерашнего дня все нормально было
PS. Проверил все питания. Нормально. Контроллер включен по такой схеме из юзермануала
VDDA проверю...
Девице - Device
Теперь осталось узнать, что именно вы изменили со вчерашнего дня.
- maxlab
ejsanyo,
Приветствую! Это Вы засветились на форуме НИИЭТ с инфой из даташита по кварцевому генератору? Где найти этот даташит?
PS. Нашел. Таблица 2.5
Девице - Device
- maxlab
Девице - Device
- maxlab
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4793652#p4793652"]Теперь осталось узнать, что именно вы изменили со вчерашнего дня.[/uquote]
Ничего. Выяснилось что в SDK от НИИЭТ не оптимальные коэффициенты для инициализации PLL. Все работает
- test_AB.c
- Калькулятор от RabidRabbit
- (6.13 КБ) 30 скачиваний
Девице - Device
- maxlab
Приветствую всех! Сделал эксперимент c кварцевым генератором. Не смотря на то, что в юзермануале написано ограничение до 30 мГц - камень запускается и от 60 мГц. Соответственно PLL я отключал и тактировал ядро от генератора (SYSCLK_HSE). В принципе работает. Позже попробую разогнать до 120
Девице - Device
Если при этом будет работать и вся периферия - да, отлично.
Но опять же... лет 10-15 назад примерно такие же результаты выдавал обычный PIC16F1825.
- maxlab
abc, Ну да... я согласен. Я тоже, когда то, был фанатом PIC. Только микрочип, как и многие другие вендоры нас покинули
Китайцы тоже задницей вертят
Кстати, у индусов запущена программа суверенной микроэлектроники. И они тоже проходят этот путь от лаптей до космических аппаратов на своей элементной базе
Последний раз редактировалось maxlab Ср мар 25, 2026 17:08:36, всего редактировалось 1 раз.
Девице - Device
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4801123#p4801123"]30 мГц[/uquote]
30 миллигерц? Медленный он чота.
(поясняю - мГц - это милли-, а МГц - это мега-)
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
Ограничение тактовой частоты в 30 МГц (если точнее, 24 МГц) было в самых первых STM32F100, выпущенных более 15 лет назад.
- maxlab
Rapra, там ядро, по дефолту(рекомендованное значение), крутится на 50МГЦ за счет PLL.
Девице - Device
А ограничение в 30 МГц - это ограничение чего именно? Входной частоты HSE?
