Я правильно понимаю, что управлять этими реле надо в виде 7-и разрядного кода, кто сталкивался с подобной штуковиной? Пытаюсь придумать адекватную систему управления без многопозиционного переключателя. Остается найти таблицы истинности логических микросхем и опять ночи без сна
Дискретный регулятор громкости
- Professor_X-16
- Вымогатель припоя
Из журнала "Радиохобби" 2002/2
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Дискретный регулятор громкости
Совершенно верно, 7-ми разрядный двоичный код.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
семиразрядный реверсивный двоичный счётчик, и управление двумя кнопками.. Чуть усложнив схему- управлять можно будет энкодером.. "за компанию" можно и индикацию сделать, только для "внятной" индикации придётся преобразовывать двоичный код в двоично- десятичный..
бОльшая проблема- это набор резисторов требуемого номинала..
Возможно, что проще и дешевле будет не пытаться подобрать/изготовить нужные резисторы, а регулировать уровень 8-ю реле через матрицу R/2R - в ней все резисторы - либо различаются ровно в 2 раза, либо она просто набирается из резисторов одинакового номинала, 1 или 2 резистора параллельно..
Мдя.. Как- то сразу не подумал, получится линейная регулировка, а нужна логарифмическая..
Для логарифмической регулировки матрица тоже "кривая" получается..
Регулятор громкости на перемножающих ЦАП был в ДУ пятого "Олимпа"... Близкую к требуемой характеристику можно получить методом, применявшимся в усилителе П-70, там последовательно включены два регулятора, переменные резисторы которых - на одной оси... Получается квадратичная зависимость. Только вот в эти "хитрые" регуляторы тонкомпенсацию приспосабливать трудно, а она иногда полезна...
Проще, наверное, скопировать схему регулятора громкости того же "Брига" или "Корвета" - галетный переключатель на нужное число положений найти можно, например - из старого АВОметра
Freiwind
- Прорезались зубы
Как бы всё уже давно придумано.
А всё же, без тонкомпенсации регулятор громкости становится неполноценным, я бы даже сказал, что это уже не регулятор громкости, а регулятор уровня сигнала получается...
Denis111
- Первый раз сказал Мяу!
Вот моя реализация этого Никитинского регулятора, без микроконтроллера, заработавшая сразу же и работающая уже больше 10 лет без сбоев.
Задатчик уровня - переменный проволочный резистор 100 Ом, АЦП по типовой схеме на ADC0804, к которому подключены реле через ключ ULN2003.
Индикация через преобразователь кода К555ПР7 и 2 7-сегментных дешифратора К555ИД18.
Единственный глюк схемы - при специально медленном повороте ручки происходит многократный перескок АЦП с кода 011111 на 100000 и дребезг реле. Вероятно, применение более точного АЦП ADC0801 или 0802 могло бы решить проблему. Но она возникает именно при специальной попытке ее вызвать, поэтому меня не беспокоит.
- diman_d
- Друг Кота
Самый простой.
Регулятор рассчитан на сопротивление нагрузки 6.3к.
Резисторы в обвязке компараторов должны быть точными. Особенно это касается сопротивлений на 2.8к, 3к, 150к, 300к. Их лучше взять с точностью 0,5 или 1%. В самом аттенюаторе указаны расчетные величины сопротивлений (для сопротивления нагрузки 6,3к), а не соответствующие стандартным рядам. Резисторы между выходами компараторов и их неинвертирующими входами создают гистерезис, равный примерно половине шага по входному напряжению.
Посчитал - для этой схемы нужно ровно столько же точных резисторов, как и для регулятора на галетных переключателях...
Не, переключатели уровня на пару десятков позиции и на галете сделать не сложнее - нет смысла усложнять... Нужен именно регулятор громкости, с отключаемой тонкомпенсацией...
(в принципе, лет 40 тому назад, в "Радио" было описание регулятора громкости, по принципу очень похожего на "Никитинский", но с полноценной тонкомпенсацией... Но - там она была неотключаемая!
(в принципе, лет 40 тому назад, в "Радио" было описание регулятора громкости, по принципу очень похожего на "Никитинский", но с полноценной тонкомпенсацией... Но - там она была неотключаемая! Re: Дискретный регулятор громкости
Господа! понадобился мне расчет логарифмического дискретного регулятора громкости на 50 ком, я много просмотрел литературы в инете и всяких исполнений этих громкостей и в советских усилителях и тд. И подумал, а дай ка я задам Алисе рассчитать мне эту громкость, и через час боданий с ней она мне выдала нужный результат, проверил в симуляторе , все ОК. А час ушел, на правильную постановку задания. И так же ИИ посчитал мне тембры активные на переключателях и для 50ком и для 33 ком и выдал мне все номиналы резисторов на переключателе. Мне нужен был плавный спад НЧ и ВЧ от максимума, до середины и он мне все выдал, правда после получасовых боданий. И теперь у меня есть масса вариантов переключателей громкости и тембров , именно с нужной мне зависимостью. И что хочу сказать:- ИИ страшная сила, за 2 часа сделал то , что мне бы пришлось неделями считать. Контролировать надо Эту мощь, иначе будет как в Терминаторе!
[uquote="sergejka9",url="/forum/viewtopic.php?p=4801859#p4801859"]мне бы пришлось неделями считать.[/uquote]
это просто потому, что вы не помните школьную математику.
А то, что ИИ может ошибаться - это вы и не узнаете, потому что не знаете, в чем именно он может ошибиться
Это своего рода замкнутый круг - понять, где ошибся ИИ, может только тот, кто и без ИИ знает ответ
если уж делать дискретный,то автотрансформаторный иначе смысла нет
Ой, какой ты умный Rapra, а без тебя бы мы и не сообразили, тебе же говорят, что я все прошерстил и задание задал, чтобы И И выдал мне примерно такой же результат, как я и планировал, т.е брал его на понта и только после правильной постановки задачи он мне выдал результат, пока еще главнее тот , кто поставил задачу. А ты математика. Ушлый вы народ, лишь бы обосрать и испытать о т этого радость. Я поведал , что ИИ развивается и с ним надо быть осторожнее. Посчитай ка сам десятичные логарифмы, а мы все посмотрим.
я постоянно использую математику — рассчитываю частотные характеристики, строю АЧХ, считаю коэффициенты гармоник, работаю с логарифмическими шкалами децибел. Просто моя математика звучит, а не записывается в тетради!»
А вы думаете, что логарифмы - это что-то магическое? Вас же не вручную по табличкам заставляют их считать. Калькулятор в винде для этого есть. Просто надо его переключить в "инженерный" режим.
А децибеллы - это как раз и есть десятичный логарифм. 20 * log(N1/N0). Неужто надо целый час мучать ИИ вопросами, чтобы перевести 20 дБ в соотношение 10:1. Я это даже наизусть помню - удвоение величины равно примерно 6 дБ в лог.шкале.
В общем, у кого в школе с математикой было хорошо, тот и без ИИ посчитает соотношение резисторов в делителе. Там нужно только два арифметических действия - сложение и умножение. Даже логарифмы не нужны, достаточно просто помнить, что 6 дБ - это примерно 2:1, а 3 дБ - примерно 1,41:1.
То есть, на 5 дискретных шагов по 6 дБ (диапазон 24 дБ) с суммарным сопротивлением 50 кОм резисторы будут 25к, 12,5к, 6,25к, 3,125к, 3,125 к. Простая арифметика школьного уровня.
ИИ - это просто спасительная соломинка для малограмотных. Таково мое мнение, нравится оно вам или нет.
Ну если ты такой умный, тогда посчитай мне логарифмический регулятор громкости 50 ком, 24 переключения, 23 резистора -60 дб. Только не пиши мне данные с какого нибудь усилителя, я их все наизусть знаю. Вперед! Неправильно посчитаешь, будешь переделывать. Умник.
[uquote="sergejka9",url="/forum/viewtopic.php?p=4801974#p4801974"]Ну если ты такой умный, тогда посчитай мне логарифмический регулятор громкости 50 ком, 24 переключения, 23 резистора -60 дб...[/uquote]
...Если устраивает 100 килоом - на Озоне 400 рублей готовый, с одним отводом для тонкомпенсации...
Наверное, можно и 50 найти, я поленился...
...Я к тому, что стандартный узел нет необходимости делать своими руками, вполне можно обойтись промышленным аналогом... Вот для регулятора с увеличенным числом шагов, тонкомпенсацией, требующей несколько отводов и т.п., т.е. для нестандартного изделия - можно и руки приложить, но тогда, вполне вероятно, никакой ИИ помочь не сможет, его решения - только для среднестатистической ситуации...
- АлександрЛ
- Друг Кота
As писал(а):.Если устраивает 100 килоом - на Озоне 400 рублей готовый, с одним отводом для тонкомпенсации...Наверное, можно и 50 найти, я поленился...
Мне за 400 рублей не попалось, за 2200+ попались:
https://www.ozon.ru/product/stupenchaty ... 381947381/
https://www.ozon.ru/product/stupenchaty ... 661379538/
https://www.ozon.ru/product/stupenchaty ... 645915273/
https://www.ozon.ru/product/stupenchaty ... 671783586/
ОписаниеОписание: Характеристики: 23-ступенчатый потенциометр регулировки громкости, аудиоаттенюатор, оснащенный 23-ступенчатым поворотным потенциометром с двухканальной конструкцией, идеально подходит для точной регулировки громкости и настройки сигнала в аудиооборудовании.
Компактные размеры: приблизительно 3,5 см в диаметре, 5,5 см в высоту и 2,5 см в длину, подходит для установки с монтажным отверстием диаметром 10 мм.
Прочная конструкция: Этот потенциометр регулировки громкости изготовлен из металла, что обеспечивает повышенную стабильность и устойчивость к износу при частой регулировке.
Разнообразие вариантов сопротивления: доступны значения 10K/50K/100K/250K/500K, выбирайте в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Есть на 50, 100 и 250 килоом, цены - 380-400 рублей... Правда, не 23, а всего 22 позиции...
(на 100 уже получил, заказал ещё и на 50... ) Вообще, у меня есть три Радиотехники УП-001, брал как раз на корпус и переменные резисторы - дешевле новых выходит...
(если что - я имею в виду китайские ALPS, они набраны из точных резисторов поверхностного монтажа, у меня прибор разницу сопротивлений не видит - точности не хватает...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так вы ссылочку-то дадите?As писал(а):Есть на 50, 100 и 250 килоом, цены - 380-400 рублей... Правда, не 23, а всего 22 позиции...![]()
