Если я не перепутал марки усилителей, товот именно на плате фонокорректора и этой плате сводятся точки подключения общей земли двух каналов усилителя.Коммутатор входов, это маленькая плата где гнёзда подключения источников звука?
И если я не перепутал модели, то там на каждую плату идёт отдельный провод общей земли.
В одном из усилителей, что пришлось ремонтировать, какие то умельцы пытались переделать плату входов скорее всего на тюльпаны, да не справились с этим, но успели навести порчу в проводах - перепаяли много проводов, чтобы они покороче были.
И на выходе унч нуля не было в канале, и фон был, причем очень странно реагировал на положение ручек тембра, и защита шалила.
Пока не восстановил заводскую трассировку проводов, усилитель черти что вытворял.
Так что рекомендую на этих платах ещё раз разводку земли проверить, и обязательно сличить с заводской схемой.
В крайнем случае - по подобию с исправным каналом.
