Давайте общаться по радио !!!
Слесарь
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Слесарь »
ты даже не летчик и не можешь по этой теме рассуждать достоверно.
Самолет, это самая консервативная сфера, там основное управление как в начале 20-го века, тросами и гидравликой, без электроники и даже без электрики.
WatchCat
Сообщение WatchCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4803480#p4803480"]... но техническая возможность у него такая есть, вот и будешь гражданину майору фсб обьяснять где покупал оборудование и почему в него включен gsm модем[/uquote]
В контроллерах управления солнечной электростанцией нет gsm модемов. Видел контроллер с wifi, но только один из нескольких десятков виденных. Обычно у контроллеров проводной интерфейс. У моего например rs485.
Так что гадить в эфир контроллер может только помехами от находящегося в нем мощного импульсного преобразователя.
И, кстати, официально ввезенный и сертифицированный GSM-модем использовать можно. Также как и мобильный телефон.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4803501#p4803501"]гадить в эфир ... помехами от находящегося в нем мощного импульсного преобразователя.[/uquote]
причем антенной киловатного преобразователя в данном случае является массив солнечных панелей на крыше дома
наверняка у вас массив панелей электрически сидит на шине с "плавающим потенциалом на общем проводе" для излучения гармоник вашего импульсного преобразователя в радиоэфир...
Местные радиолюбителя вам порадуются...
roman.com
Сообщение roman.com »
вчера мигнул свет в доме... все МК типа ардуина перезагрузились нормально... а одна выдала ошибку EEPROM.
:roll:
да, иногда такое бывает)) очень редко но бывает.
в даташите так и написано что при чтении / записи EEPROM необходимо обеспечить стабильное питание МК.
:roll:
надо это исправлять...
:tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
WatchCat писал(а):Видел контроллер с wifi, но только один из нескольких десятков виденных. Обычно у контроллеров проводной интерфейс. У моего например rs485.
... промодулированными данными по вашему rs485 ....
... а потом колонки арабских ( сцуко не римских !!! :write: ) цифр както появляются в эфире, и недалеко от американской базы в германии, и во время боевых действий :facepalm:
https://priyom.org/number-stations/other/v32
вобщем отмазка что ваш rs485 плохо говорит на фарси непроканает, одна ракета хаймарс и нет вражеской шпионской системы, маскирующейся под простой pwm регулятор :kill:
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4803499#p4803499"]Самолет, это самая консервативная сфера, там основное управление как в начале 20-го века, тросами и гидравликой, без электроники и даже без электрики.[/uquote]Эт чо ща было? :shock: Или эрбасы не самолёты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
на картинке был показан Боинг с управлением по сей день тросами и гидравликой.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4803732#p4803732"]на картинке был показан Боинг с управлением по сей день тросами и гидравликой.[/uquote]
Ты, Слесарь, тупой балабол... :facepalm:
На картинке был показан Боинг 777.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_77 ... note-fbw-5
Электродистанционная система управления
При проектировании 777, своего первого коммерческого авиалайнера с электродистанционной системой управления fly-by-wire, было решено оставить привычные штурвальные колонки[5], в отличие от РУСов, используемых во многих истребителях с системой управления fly-by-wire и в большинстве авиалайнеров Airbus[5].
И это разработка 30-летней давности...
Сейчас практически все пассажирские лайнеры летают на электроуправлении. Даже Сухой-суперджет-100 на джойстиках. Что вызвало шквал критики.
roman.com
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803646#p4803646"]надо это исправлять...[/uquote]
добавили резервное копирование...
посмотрим что будет))
:tea:
Добавлено after 33 seconds:
и где наш народный мештастик (или как его там)...
:roll:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803846#p4803846"]и где наш народный мештастик (или как его там)...
:roll:[/uquote]Ваш народный мештастик поставлен на очередь после покупки участка в Ростове, постройки там дома, его продажи и покупки сети базовых станций и спутниковой группировки. :)))
Как я понимаю, Слесарь занялся долгосрочным стратегическим планированием, при котором только сказки сказываются, а дела не делаются.
roman.com
долгосрочным стратегическим планированием...
чувствую не доживу... ))
:facepalm:
а тем временем у других уже работает...
взяли модуль лора... модуль ви-фи... модуль GPS приёмника... соединили вместе... подключили импульсный стабилизатор питания... и модуль зарядки аккума...
и всё это запихнули в коробочку...
установили на антенную мачту...
прикрутили антенну...
всё работает ))
:tea:
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
хотя мы собирались делать автономное устройство...
ну тогда добавить солнечную батарейку))
:tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
хотя... я бы сделал по другому...
лора + ардуино.
:roll:
у ардуино потребление меньше примерно в 10 раз по сравнению с есп32.
:tea:
(35.88 КБ) 203 скачивания
(37.31 КБ) 216 скачиваний
(31.99 КБ) 201 скачивание
(44.74 КБ) 206 скачиваний
(61.69 КБ) 196 скачиваний
jonpim
Сообщение jonpim »
roman.com писал(а):а тем временем у других уже работает...
Точно .
(19.17 КБ) 163 скачивания
roman.com
Пишут у них после старта возникли проблемы со связью...
Это потому что у них нет мнштастика ! ))
:tea:
jonpim
Сообщение jonpim »
При старте вокруг ракеты образуется слой плазмы ( ионизированный слой газа ) который не пропускает радиоволны .
Была проблема с переключением связи на спутник TDRS-5 (West) на ГСО, 25 лет аппарату как никак.
roman.com
и чё... всякие ОРЕШНИКИ летают в плазме... и связь работает))
:tea:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4804086#p4804086"]и чё... всякие ОРЕШНИКИ летают в плазме... и связь работает))
:tea:[/uquote]
Откуда информация про связь с Орешником?
Зачем с ним нужна связь?
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803970#p4803970"]всё работает ))
:tea:[/uquote]
А где молниеотвод и где заводской(не "кустарный") гермовод(кабельный ввод)?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4803491#p4803491"]в современном самолёте стоит аж целых пить бортовых компьютеров.
[/uquote]
В современном пассажирском самолете больше пяти компьютеров, но есть только ДВА главных FMC компьютера - ядра один слева у капитана, второй у второго пилота.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4803981#p4803981"]Точно .[/uquote]
На картинке двигатели космического аппарата сто летней давности. За это время давно можно было придумать новые двигатели. позор...
roman.com
мы не будем разбирать устройство самолета)) это отдельная тема...
мы в теме Давайте общаться по радио !!!. тут мы обсуждаем как мы будем общаться по радио.
главное понимать сам принцип горячего резервирования.
остальное... мелкие подробности))
:tea:
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
да, в идеале нужен гермобокс...
с селикагелем...
:tea:
да, всё должно быть заземлено...
но для простого эксперимента... пойдёт и так))
:tea:
(33.02 КБ) 74 скачивания
(39.82 КБ) 84 скачивания
(48.13 КБ) 72 скачивания
(40.18 КБ) 86 скачиваний
Слесарь
Сообщение Слесарь »
да. и другие мештастик модули после разряда АКБ надо подключать зарядку и жать кнопку, чтоб на экране появилась надпись resuming, только после этого начинает работать.
Без разряда АКБ, отключение и включение АКБ начинает работать сразу.
Такой алгоритм работы.
В общем, насколько понимаю, при разряде АКБ "засыпает" и надо вручную будить, не смотря на то что АКБ от солнца уже будет заряжен.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А разные придурки кто мештастик в руках не держал, а умничают что МК плохой, можете заткнуться и не комментировать.
