Доработка схемы Дарсонваля
RC_User
Сообщение RC_User »
СпойлерДИСКЛЕЙМЕР
Всё, что описано ниже, обсуждается исключительно в академических и исследовательских целях. Пост не является руководством к действию. Напоминаю, что что модификация или самодельное изготовление приборов медицинского/косметологического назначения — это огромный риск. Устройство генерирует опасное высокое напряжение (десятки кВ) и ВЧ-помехи (риск ВЧ-ожогов, поражения током, воздействия на работу кардиостимуляторов, выделение токсичного количества озона). Автор и форум не несут ответственности за тех, кто решит повторить данные эксперименты. Все риски за здоровье и жизнь лежат только на экспериментаторе. Берегите себя.
На маркетплейсах продаются и пользуются большой популярностью недорогие приборы дарсонвализации, схемотехника почти у всех одинаковая:
Общим и главным недостатком является малая мощность (~10w)
Однако есть аналоги c заявленной мощностью 30w, которые действительно выдают вполне адекватный результат.
Но сделано это достаточно колхозно и реализовано лишь заменой нескольких компонентов:
Обе модели нестабильны: через ~30 секунд работы ощутимо проваливается мощность.
При работе нагреваются только R1 и тиристор.
Были куплены оба варианта.
Стандартный прибор до сих пор живой, но поскольку он и на старте выдает маловато, а потом совсем уж затухает, использовать особо нет смысла.
У спозиционированного как "с повышенной мощностью" через неделю умер трансформатор и это (как оказалось) стандартная ситуация для данной модели, что неудивительно.
Сам трансформатор выглядит так:
Внутри классический трехногий китайский трансформатор (чуть меньше стандартного), залит поверх дополнительным компаундом, чтобы не пробивало по воздуху через ноги
Несмотря на предельно упрощенную и удешевленную схемотехнику, приборы выдают приемлемые (помимо вышеупомянутого) затухающие импульсы:
Релаксационный генератор у оригинала реализован конечно очень нестабильный.
В общем, на мой взгляд стоит переделать как-то так (за основу взята схема)
Настройка сводится к подгонке под частоту резонанса 100кГц последовательного колебательного контура С7 + первичка трансформатора.
Основной вопрос - что еще можно сделать для продления жизни трансу?
Ну и может еще какие дополнения/уточнения.
- Использование быстрых диодов тут вроде как не имеет особого смысла.
- Может стоит поставить резистор затвор-катод 1–10 кОм для отвода тока утечки и наводок, предотвращая возможное паразитное отпирание?
- Также есть желание поставить тиристор TYN1225RG, однако:
Модель               BT151-800R (Оригинал)    TYN1225RG (Замена)
Ток отпирания (IGT)  2 – 15 мA                40 мA (макс)
Ток удержания (IH)   7 – 15 мA                50 мA
тестировать надо...
- Еще интересует мнение как попроще оттестировать сборку с плавным повышение напряжения, ЛБП тут не помошник (принцип работы подвязан к синусу 50Гц), а при замене транса было бы удобно.
Давайте обсудим.
piligrim130
Re: Доработка схемы Дарсонваля
Сообщение piligrim130 »
хорошо бы для начала от сети развязать - опасно же
RC_User
Сообщение RC_User »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4804266#p4804266"]хорошо бы для начала от сети развязать - опасно же[/uquote]
Этот классический Дарсонваль на искровом промежутке — один из самых "безопасных" среди высоковольтных устройств именно потому, что сочетает крайне малый ток с высокой частотой и импульсным режимом. Именно поэтому его спокойно использовали десятилетиями в физиокабинетах СССР и постсоветских странах. Та же самая «Корона» по схемотехнике, кстати, очень похожа.
Так-то изолирующим трансформатором здесь работает само стекло насадки, хотя в современных профессиональных (дорогих) медицинских приборах всё-таки ставят трансформатор на входе, чтобы прибор оставался безопасным даже если стекло разобьется, но для дешевых бытовых аппаратов эта классическая схема абсолютно рабочая и безопасная при правильной эксплуатации.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
RC_User писал(а):Общим и главным недостатком является малая мощность (~10w)
Как вы её измерили/посчитали?
RC_User писал(а):Однако есть аналоги c заявленной мощностью 30w, которые действительно выдают вполне адекватный результат.
Не может быть: F*C*U^2/2 у обеих схем одна и та же.
RC_User
Сообщение RC_User »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4804347#p4804347"]Как вы её измерили/посчитали?
Не может быть: F*C*U^2/2 у обеих схем одна и та же.[/uquote]
Это просто цифры из карточек товаров, не стоит воспринимать их всерьез.
Фактически значимые показатели легко увидеть наглядно по размеру и виду искры (вариативно, зависит от частоты и силы разряда).
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Беда всех Д"Арсонвалей это выходной трансформатор... С Медтехникой был связан.. в основном его и меняли. Вообще в исходном там 100-150 кв позиционируется, на схемах выше 10 кв?? Без заливки и качественной намотки срок службы ВВ транса невелик, а судя по фото у них вообще стоит унифицированный, что во всяких там зажигалках, радиоконструкторах и т.п. ставится, он долго жить не будет.
RC_User
Сообщение RC_User »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4804566#p4804566"]100-150 кв позиционируется, на схемах выше 10 кв?[/uquote]
Не слышал про напряжение дарсонвалей болше 25 кВ. Может имеется ввиду мощность, ибо 150 киловольт это дуга 15 сантиметров :)
По остальным утверждениям согласен. Можно было бы катушку зажигания попробовать, конструктивно она почти идеальна, но там 12в по входу и учитывая количество витков первички не ясна сложность подбора емкости для резонанса...
Тут либо ударяться в очумелые ручки и делать воздушку (вакууматора к сожалению нет), либо пробовать что-то типа UY16
Дмитрий М
Да, что-то я ошибся с киловольтами :) , у меня дома Искра-2, там до 30 кв. Трансформатор намотан конусной катушкой и под вакуумом пропитан чем-то типа вазелина. Но повторюсь, в них выходят из строя только трансформаторы.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
Интересно Искра-2 уже транзисторная ?
Искра-1 кажется на ГИ-30 была.
