Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
- yurbant
- Встал на лапы
Re: Амфитон 002. Сильный гул в колонках.
АлександрNZ, спасибо, Вам, за понимание и сочувствие!
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804349#p4804349"]Самый !, это самая ближе всего подходящая схема. ...
Вот эта вообще она, но в плохом качестве...[/uquote]
1) 1-я схема есть в нормальном качестве- https://radiostorage.net/3199-usilitel- ... tereo.html там на картинке - "в - блок предварительных усилителей"
- но на ней нет номера выхода- забыли обозначить. Вот эти точки есть выход УП. Но второй канал - НЕ НАРИСОВАН, ибо особо никому не надо- он идентичен.
Найдите пальцем по плате.
2) Ну другая же схема! УМ-ы- совершенно разные, и не только из-за предохранителей. А про УП воще речи нет.
Работайте по первой: я же дал внятную и ссылку и картинку.
Если на УП стоят бумажные кондёры (по фото) - смените их на плёнку.
- yurbant
- Встал на лапы
Самый !, спасибо, точки на УП нашёл, но создал себе новую проблему. Решил поменять предвыходной транзистор VT 12, так как VT 13 был пробитый и вылетал предохранитель, после замены транзистора, предохранитель перестал вылетать. VT 12 прозванивался как целый, но решил сейчас поменять и его, думал может поможет, и не посмотрел на маркировку, решил что должны быть одинаковые, а он оказался КТ815Г (засунул КТ814Г) и предохранитель вылетел, перепаял обратно, т.е. поставил КТ 815Г, но теперь начал гудеть и греться трансформатор и сильно греется радиатор выходных транзисторов, через какое то время выбивает предохранитель. Транзисторы проверил на плате, вроде целые, не понятно что накрылось.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Моск. Моск поцыэнта.
Это же очевидно.
Это же очевидно.
Самый !
- Прорезались зубы
Безопасный способ- ибо без питания.
Есть исправный втрой канал.
Отключите питание и большие электролиты, стрелочным Ом-метром промеряйте и сравнивайте идентичные точки в разных каналах.
Найдёте разницу по сопротивлению- под питанием будет разницу и по току.
Там и провер. элементы и пайки.
Посмотрите сначала внимательнее где уже паяли.
- yurbant
- Встал на лапы
Самый !, кажется я нашёл причину, выходной КТ818ГМ кз между Э и К.
Самый !
- Прорезались зубы
Проверьте все выходные и предвыходные.
В домашних условиях транзисторы (считай всё) достоверно можно проверить только промеркой переходов стрелочным тестером и насквозь во все стороны на пределе под 1 МОм.
Полностью снимать не надо- достаточно "освободить" две ноги.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804396#p4804396"]Самый !, спасибо, точки на УП нашёл, но создал себе новую проблему.[/uquote]yurbant, Вам пора остановиться. Динамика развития событий такова, что через неделю ремонтировать будет уже нечего. Дело, конечно, Ваше, но я не хочу принимать участие в групповом изнасиловании усилителя.
Удачи!
Удачи!
- Муркиз
- Друг Кота
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.
Полностью снимать не надо- достаточно "освободить" две ноги.[/uquote]
Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?
И цифровым тестером проверить можно, за редким исключением в виде смарт тестера с авто определением режима измерения, и в котором нельзя перевести его в режим ручной установки режимов.
И потом - для кремневых транзисторов в 99% случаев исправность транзистора спокойно определяется, если выпаять всего лишь базу у него.
Другой вопрос, что чаще проще выпасть весь транзистор целиком, чем отпаять одну или две ноги.
Но в конечном счёте, все решает опыт работы в ключе умения находить отклонения от нормы. А это могут быть и специфика реакций приборов в разных ситуациях, и наличие приборного парка, позволяющего это делать не типовыми методами.
Но если речь идёт о советах новичкам, да ещё без наличия сложных дорогих приборов, то и советы надо давать такие, что не способны создать ложные показания при их использовании.
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4804640#p4804640"][uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.[/uquote]Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?[/uquote]Это "специалист" из деревни Новое Девяткино (так написано в его профиле). Даже боюсь предложить о чём тут идёт речь и на каких технологиях он специализируется на своём рабочем месте.
- yurbant
- Встал на лапы
Всем доброго утра! Выпаял транзисторы VT12 КТ815Г и VT13 КТ814Г, а так же отпаял выходные КТ818ГМ и КТ819ГМ.
Стрелочного тестера, к сожалению, нет. На мультиметре значения 1 мОм нет, есть только 2 мОм, ниже 200, 20 и 2 кОм, он же для проверки диодов. В режиме 2 мОм, 200 и 20 кОм не прозванивается не одно направление, только в режиме проверки диодов 2 кОм.
Результаты замеров:
КТ815Г +Б -К 760 Ом; +К -Б не звонится; Б-Э, Э-К не звонится в любом направлении.
КТ814Г +Б -К,Э не звонится; +К -Б 845 Ом; +Э -Б 845 Ом. Э - К не звонится в любом направлении.
КЕ818ГМ +Б -К,Э не звонится; -Б +К,Э 705 Ом; Э - К 2 Ом в том и другом направлении.
КТ819ГМ +Б -К 566 Ом; +Б -Э 580 Ом; -Б + К 1,69 кОм; -Б +Э 1,31 кОм; -К +Э 219 Ом; +К -Э 338 Ом.
Что можете сказать по этому поводу?
Результаты замеров:
Последний раз редактировалось yurbant Пн апр 06, 2026 11:35:58, всего редактировалось 3 раза.
fedyaok
Дрессировка котов продолжается)))
- Муркиз
- Друг Кота
Первое, что надо было сделать- взять обычный выпрямительные диод и померять на нем , что показывает тестер , на каждом из режимов измерения, предпочтительно на том, который предназначен для измерений диодов. ( Просто у разных тестеров встречаются разные режимы проверки ).КТ819ГМ +Б -К 566 Ом
Второе. Запомнить этот режим и значение показаний.
Третье. Для замеров в плате использовать этот режим ( диапазон), и сравнивать результаты замеров с "эталонным", что был у диода. Небольшие отличия, в пределах этак процентов 10, можно не обращать внимание, а вот обрыв или КЗ, это будет сигнал о неисправности.
И вот уже так можно и нужно составить таблицу значений.
А пока непонятно, измерения шли при одном положении режима, или на разных - это раз и второе отсюда -цифры найденных сопротивлений насколько корректны ?
А так
это значит - битый;КТ815Г +Б -К 760 Ом; +К -Б не звонится; Б-Э,не звонится в любом направлении.
подозрительно. Если транзистор выпаян из платы, то его нужно менять.КЕ818ГМ +Б -К,Э не звонится; -Б +К,Э 705 Ом; Э - К 2 Ом в том и другом направлении.
без калибровки, что выше описана, трудно сделать точный вывод, но если это показания по выпаяной детали, то точно под замену. Хотя, жженый транзистор такими значениями обладать не должен в обычном случае. Здесь скорее всего плата показания портит. Выпаять и замерить в "чистом" виде.КТ819ГМ +Б -К 566 Ом; +Б -Э 580 Ом; -Б + К 1,69 кОм; -Б +Э 1,31 кОм; -К +Э 219 Ом; +К -Э 338 Ом.
- yurbant
- Встал на лапы
Муркиз, измерения шли в одном положении режима (для измерения диодов)
У выходных транзисторов отпаял Базу и Эмиттер, оставил только коллектор.
Если надо отпаять и коллектор, сделаю.
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Отпаял коллектор, замеры получились такие:
КТ818ГМ +Б -К,Э не звонится; -Б +К,Э 720 Ом; К-Э 1 Ом в любом направлении щупов.
Кт819ГМ +Б -К 580 Ом; +Б -Э 592 Ом; -Б +К 1,70 кОм; -Б +Э 1,32 кОм; -К +Э 220 Ом; +К -Э 343 Ом.
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
Если я правильно понял, КТ815Г, КТ818ГМ и КТ819ГМ под замену.
- Муркиз
- Друг Кота
Да.
Только для начала замени только 815 , не впаивай 818, 819, и включи усилитель без нагрузки. Посмотри, что будет на выходе усилителя без них, и замерь также напряжение на точках подключения Э-Б выходных транзисторов.
- yurbant
- Встал на лапы
Муркиз, понял, спасибо за помощь! Как приедут транзисторы, всё сделаю как вы сказали.
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4804715#p4804715"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4804640#p4804640"][uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804593#p4804593"]Проверьте все выходные и предвыходные.[/uquote]Павлины, говоришь ? Технолог, говоришь ?[/uquote]Это "специалист" из деревни Новое Девяткино (так написано в его профиле). Даже боюсь предложить о чём тут идёт речь и на каких технологиях он специализируется на своём рабочем месте.
[/uquote]
не допёрли глянуть где эта деревня?
А в центре Питера есть ещё и Старая деревня и Новая деревня.
После ВУЗ я работал на БРЗ и RRR инженером-технологом по ремотну БРЭА. Жил при этом на В.О. Питера - можете тож поясмеяться: островитяннин-абориген.
Промерять переходы цифровым - часто бесполезно.
Он не всегда в состояннии у всех тр-ров "открыть" переходы для достоверных измерений или померять утечку.
Щас выходные+ 815- скорее в отказе, К-Э не должны "меряться" насквозь или в "обратную". А с базы- в соотв. с рис. ниже.
УКУ может работать" без выходных, просто моща будет "мизерной".
Автор темы мимеет право выбрать ответы правильнее или поудобнее.
И посмотрите поиском проверку транзисторов, оные можно проверить и в работе, из темы Электроника 50У-017С:
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4804455#p4804455"]Разумеется, куда эффективнее задавать вопросы в интернетах. Быстрее приведёт к результату, правда?
Для начала, у всех живых транзисторов в дифкаскаде и вокруг (и вообще у всех "одиночных" кремниевых транзисторов во Вселенной) напряжение база-эмиттер не может быть больше где-то плюс 0.8 Вольта, плюсом на базе, если оно n-p-n, "и наоборот". И почему-то никто этого не помнит.
Там под дифкаскадом торчит генератор тока, на двух диодах и транзисторе, у него в эмиттере... скока там - 150 Ом? На нём должно быть где-то 0.6...0.7 Вольта, например. Ровно то же самое относится к генератору тока, который торчит над дифкаскадом...
Что там творится вокруг VT11 - тоже небесполезно глянуть.
Чтобы проверить живость транзистора "в первом приближении", часто даже без выпаивания, как совершенно верно кто-то выше заметил - нужен совецкий стрелочный авометр.
[/uquote]
[/uquote]- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4804828#p4804828"]После ВУЗ я работал на БРЗ и RRR инженером-технологом по ремотну БРЭА. Жил при этом на В.О. Питера...[/uquote]Так надо было закончить ещё и ВТУЗ, устроиться на работу в АБВГД и ЁКЛМН. Брянский радиозавод и рижская Радиотехника не катят.
Аббревиатуру В.О. Питера расшифровывать не нужно - бывали в СПб, знаем, что это Васильевский остров.
fedyaok
[uquote="yurbant",url="/forum/viewtopic.php?p=4804825#p4804825"]Как приедут транзисторы,[/uquote]
А откуда они едут?
А откуда они едут?
Самый !
- Прорезались зубы
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4804866#p4804866"]Брянский радиозавод и рижская Радиотехника не катят.[/uquote]
Какой завод "БРЗ" ?!
Таки надо расшифровывать- ибо таки не тянем, и БРЭА и даже как юмор.
Для общего ознакомления со мной: http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920 http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=45&t=46016 + ещё поиском темы.
Некоторые тутошние в курсе.
