Миниатюрный вольтметр на микроконтроллере ATtiny13
Re: Миниатюрный вольтметр на микроконтроллере ATtiny13
Беда заключается в том чтобы изменить состояние 1-вывода на ADCO
КАК НА СОВРЕМЕННОМ КОМПЕ ГДЕ НЕТ LPT РАЗЪЕМА
ПРОШИТЬ МК.
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС,ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЙ ПРОГРАММАТОР.
ПРОШИТЬ МК.
veso74
Надеюсь, все получится с первого раза. В противном случае начнутся вопросы о FusebitDoctor
Есть Arduino? (Nano, UNO, Pro Mini)? Сделайте программатор за 5 мин.
Есть USBasp программатор?
Если нет, можно сделать на ATmega8: Thomas Fischl, USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers
Программатор с LPT уже лучше положить в коробку, отдать кому-нибудь, или выбросить :/.
Бы сделал вольтметр на напр. ATiny13A и 4-digit LED дисплей на TM1637, без необходимости прогр. RESET-а. Цена практически одинакова.
Последний раз редактировалось veso74 Пн апр 06, 2026 07:06:32, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн апр 06, 2026 07:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
- Мудрый кот
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4804664#p4804664"]КАК НА СОВРЕМЕННОМ КОМПЕ ГДЕ НЕТ LPT РАЗЪЕМА
ПРОШИТЬ МК.
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС,ГДЕ ВЗЯТЬ ТАКОЙ ПРОГРАММАТОР.[/uquote]
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4804663#p4804663"]сарагоса, раз есть атмега8 соберите USBASP,им можно запрограммировать фузебит RSTDISBL.[/uquote]
Если есть плата ардуино уно или нано то можно ее использовать,veso74 писал выше.
ПРОШИТЬ МК.
Ардуино нету.
есть доктор и есть вот такой прог
https://bigbenmobileblog.blogspot.com/2 ... _2643.html
можно-ли с этого что то сделать
да схем хватает
только эта самая простая
а на другие схемы у меня нет деталей
если покупать,то цена в интернет магазине всего 75 гривен +пересылка 35
да схем хватает
Последний раз редактировалось сарагоса Пн апр 06, 2026 07:16:47, всего редактировалось 1 раз.
Novice user
- Мудрый кот
Такой программатор не знаю,впервые вижу.
Попробуйти им прошить свою аттини13.
написано, что и ваш программатор умеет
ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой бита RSTDISBL убедитесь в работоспособности схемы, иначе после его установки дальнейшее программирование микроконтроллера через ISP становится невозможным.
прошивку вы уже залили, осталось этот фьюз...
выложите окно прошивки фьюзов на вашем программаторе
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн апр 06, 2026 07:21:44, всего редактировалось 1 раз.
Крисми ты чо пугаешь,объясни
фьюзы
- (56.78 КБ) 35 скачиваний
- (4.95 КБ) 41 скачивание
Ваши картинки PONY PROG показывают, что этот бит не доступен для программирования, т.е. он остался дефолтным. Возможно, поэтому не меряет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вместо ПониПрога попробуйте применить UniProf, там возможность изменения фьюза "RSTDISBL" не заблокирована:
- (25.4 КБ) 305 скачиваний
будем пробовать
ЭТО КТО ПИСАЛ ???сарагоса писал(а):Ардуино нету.
В нём можно сделать
Может попробовать перенести входной сигнал на другой вход АЦП. Тогда и программатор не надо менять. Вариант подачи сигнала на PB3/ADC3
- MINIVOLT.zip
- (1.81 КБ) 25 скачиваний
- (164.04 КБ) 294 скачивания
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4804832#p4804832"]Может попробовать перенести входной сигнал на другой вход АЦП. Тогда и программатор не надо менять. Вариант подачи сигнала на PB3/ADC3
[/uquote]
а что тогда будет показывать индикатор ?
Немного скорректировал программу с целью устранить возможные засветки индикации. Опору сделал 5V. Что получилось в архиве. На схеме заменил резистор во входном делителе, чтобы было более правильное масштабирование.
- (174.8 КБ) 225 скачиваний
- MINIVOLT_07_04_2026.zip
- (1.65 КБ) 36 скачиваний
прошил прошивкой AKL
MINIVOLT_07_04_2026
горит цифра 32 а третий разряд не горит
может не те фьюзы
какие фьюзы должны быть ?
MINIVOLT_07_04_2026
может не те фьюзы
- АлександрЛ
- Друг Кота
В протеусе то же самое, при чём- не зависимо от напряжения на входе АЦП.сарагоса писал(а):горит цифра 32 а третий разряд не горит
Novice user
- Мудрый кот
Прошил бы RSTDISBL этим программатором https://bigbenmobileblog.blogspot.com/2 ... _2643.html и не мучался!Фузебитдоктор у тебя есть.
