Переделать bluetooth сабвуфер на проводной
Avava
Сообщение Avava »
Всем здравствуйте.
Я не электронщик но паять умею и детали отличить друг от друга могу.
Тестер есть.
Была колонка с сабвуфером , который подключается по блютусу, Philips hts5120 (саундбар).
Саундбар сломался, но сабвуфер живой и усилитель из саундбара живой.
Усилитель питается от 27в блока питания. У саба свой встроенный блок питания.
Хочу усилитель и динамики от саундбара использовать подключив в усилитель проводной вход.
И использовать саб подключив его проводом к усилителю.
Можете ли вы вглянув на фото платы сабвуфера подсказать можно ли его подключить проводом?
Можете ли посмотреть на фото усилителя и предположить как его можно задействовать и подключать его к разным источникам звука?
Усилитель возможно можно использовать какой-то новый универсальный (хотя и хотелось бы сохранить родной), но саб конечно лучше бы оставить с его родным встроенным усилителем.
ибуки
Re: Переделать bluetooth сабвуфер на проводной
Сообщение ибуки »
проще новый сделать усилитель с фильтром,чем ребусы без схемы в говне решать
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Живой бубубухвир, то есть кал онку с перделкой и трёхканальным усилителем внутри я вам за тысячу рэ конешно подгоню...
А так - берёте схему этого филипка, находите ту часть, где бубубухвир, вон там справа с восемью ногами, сдаётца мне, сдвоенный операционник...
https://img.radiokot.ru/files/163226/me ... q743z5.jpg
Но вообще энурез по фото - это про паопщяца, а не про сделать вещь, конешно.
Silicoid
Сообщение Silicoid »
Чтобы не заниматься поиском черной кошки в темной комнате, нужно раздобыть схему.
вот она: https://disk.yandex.ru/d/6iEZtMme-EaFBg - лежит в свободном доступе
где англицким по белому написано какие разъемы для чего.
после вдумчивого просмотра многое становится понятно.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Avava",url="/forum/viewtopic.php?p=4804646#p4804646"]Всем здравствуйте.
Тестер есть.[/uquote]
С вашими познаниями проще будет оставить питание и купить на любом маркетплейсе готовую плату усилителя мощности и встроить её в ваш сабвуфер, например модуль УНЧ такого плана, готовый усилитель 2.1 - две колонки и сабвуфер:
https://www.ozon.ru/product/plata-usili ... 711895923/
Либо просто стерео усилитель 2.0:
https://www.ozon.ru/product/dx-188-ster ... 757916434/
Они там разные есть:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... я+мощности
Silicoid
gsmart, Зачем? У этого саундбара неплохой усилок на TPA3123 И сконструирован он весьма грамотно. Надо только правильно подцепиться на нужный разъем.
Вуффер с радиоканалом, это конечно признаки сумрачного нидерладнского гения, но его можно выкинуть, так как приемник там на отдельной плате.
Avava
Сообщение Avava »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4804703#p4804703"]gsmart, Зачем? У этого саундбара неплохой усилок на TPA3123 И сконструирован он весьма грамотно. Надо только правильно подцепиться на нужный разъем.
Вуффер с радиоканалом, это конечно признаки сумрачного нидерладнского гения, но его можно выкинуть, так как приемник там на отдельной плате.[/uquote]
Вот и мне кажется, что родной усилок будет гораздо лучше
ибуки
Сообщение ибуки »
для саба не будет разницы,требования не большие к усилителю,а он у вас с регуляторами фазы и частоты? вот наличие этих регуляторов важнее
Avava
Сообщение Avava »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4804818#p4804818"]для саба не будет разницы,требования не большие к усилителю,а он у вас с регуляторами фазы и частоты? вот наличие этих регуляторов важнее[/uquote]
На самом сабе нет никаких регуляторов - дизайн очень минималистичный. А весь саундбар вместе с сабом достался мне уже в неисправном состоянии. Регулировки с пульта есть, но только "высокие\низкие". Возможно по ьлютусу шёл управляющий сигнал на регулировки частоты\фазы тоже при изменении "низких\высоких", не знаю что за алгоритмы филипс заложил.
ибуки
Сообщение ибуки »
так вот и я об этом,сделайте новый фильтр а усилитель если получится то родной если нет купите плату на али копейки стоит ,БП родной оставьте
Silicoid
Господа, чего гадать? Есть же схема. Страница 57 сервис мануала, который я запостил.
Есть там фильтр. На усилитель саба подается обычный линейный сигнал с радиомодуля, а дальше он уже выфильтровывается цепочкой C12-C14, R46, R55, IC2
Avava
Сообщение Avava »
Там еще в основной колонке такие мелкие но причудливые динамики. Ну это просто вдруг кому интересно будет. Они излучают этими жёсткими квадратами-пластинами.
