Нет схемы на данный блок питания, может у кого есть ? поделитесь
Блок Питания Terra OD100
Блок питания , видно что после ремонта, заменил электролиты, диод целый, не запускается, как будто уходит в защиту, светодиод моргает, при этом слышен пульсирующее тиканье. вроде все проверил, но что то упустил. в какую сторону сейчас смотреть?
Re: Блок Питания Terra OD100
А разломанный дроссель не смущает? Плюс предыдущитй паяльщик мог какие то смд снести в ходе самозабвенной замены электролитов.Molier писал(а):вроде все проверил, но что то упустил.
- vladzirka
- Вымогатель припоя
Таким БП нужна минимальная нагрузка, на холостом ходу он может старт-стопить. Нагрузочных сопротивлений я не увидел.
ТС а вы пробовали его включать с нагрузкой?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4804831#p4804831"]А разломанный дроссель не смущает?[/uquote]
это два отвода, на 5V и 12V, идут на плату, если Вы про это:
? но его нет
насколько я смог расматреть ШИМку питание должно быть тут:>TEHb< писал(а):Стоит проверить цепь питания ШИМки.
? но его нет
Проверял без нагрузки. в качестве нагрузки пойдет вот такая схема?vladzirka писал(а): Нагрузочных сопротивлений я не увидел.
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4805043#p4805043"]Это вроде L6565D. И там питание в другом месте[/uquote]
продолжим работу над ошибками, и всё заново
Добавлено after 27 minutes 42 seconds:
вот схема из даташита, очень похожа на то что искал
