Милливольтметр переменного тока
При поддержке компании ПРИСТ
Регион422
Сообщение Регион422 »
Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить маломощные диоды шмотки на месте Д9?
Схема
(34.26 КБ) 107 скачиваний
Последний раз редактировалось Регион422 Пн апр 06, 2026 17:40:18, всего редактировалось 1 раз.
Mursik
Re: Мило вольтметр переменного тока
Сообщение Mursik »
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]диоды шмотки[/uquote]
:shock:
Не, ну как вариант конечно попробовать можно...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Borodach
Сообщение Borodach »
Шмотки, безусловно, можно ... :)
Регион422
Re: Милливольтметр переменного тока
Прошу прощения за ошибки,с телефона писал)
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="Регион422",url="/forum/viewtopic.php?p=4804751#p4804751"]Здравствуйте уважаемые. Подскажите,можно ли в данной схеме применить[/uquote] маломощные Шоттки мне, кстати, не попадались. Но там пофигу, какие ставить, у меня в этом месте торчат Д220 (а пару лет назад запихивал Д106... ну что по руку попалось.
Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Phlanger писал(а):Там всю кривизну диодов выправляет ООС операционника.
Не всю, обратный ток (Шоттки лучше маломощные высоковольтные или 4148) проходит мимо головки.
Придирка. :)
uvn
Сообщение uvn »
Можно ставить любые маломощный диоды.
Старинный Д9В имеет приличное (~1 В) прямое падение напряжения и огромный (~250 мкА) обратный ток.
Phlanger
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4804908#p4804908"]Не всю
Придирка. :)[/uquote] Таки да. Я же про нелинейность шкалы.
Д9 образца 1960 года да, по нонешним временам не лучший выбор.
add.ocean
Сообщение add.ocean »
могу только уточнить, схема на ОУ это преобразователь входного напряжения в ток микроамперметра, ток определяется резистором по закону Ома.
падение на диодах не влияет. оценим допустимый обратный ток. пусть микроамперметр на 50мкА и показывает 1мкА. если хотим погрешность от диода 1% то обратный ток диода допустим 10нА.
так что диоды можно почти любые кремниевые, 4148, КД522.... КД503 кстати обратный ток как правило 1нА.
...наверное.
Phlanger
...а спереди надо пришпандорить гитарное фузило. типа как первый каскад вот тут
если надо не измерительный прибор, а чтоб марhалки дрыhались. Сорок цеденбал динамического диапазона - лехко.
ДядяВован
Сообщение ДядяВован »
Phlanger писал(а):маломощные Шоттки
Например,
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428
MBR0520L https://www.chipdip.ru/product/mbr0520l ... 9001155191
АлександрЛ
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4805117#p4805117"]
Например,
BAT54SW https://www.chipdip.ru/product/bat54sw- ... 9000030428[/uquote]
Шикарно, пара таких диодов- готовый диодный мост. :))
Вернуться в «Измерения»
