Регулятор мощности магнетрона
As
Re: Регулятор мощности магнетрона
Сообщение As »
На сколько я понял по картинке, штатная схема формирования пилообразного тока через магнетрон сохранена? Тогда, в принципе, должно работать... :dont_know: :) Спор ведь именно в том, что магнетрон не может работать на произвольно установленном токе - будут потери, а вот на изменяющемся по амплитуде пилообразном токе, в принципе, проблем особых быть не должно, хотя регулирования "от нуля" всё равно получить невозможно, просто автогенерация возникает при некотором минимальном токе, когда достигается первая частотная мода резонанса в резонаторах... :dont_know:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4805366#p4805366"]автогенерация возникает при некотором минимальном токе[/uquote]
Зачем минимальный ток? когда можно регулировать время протекания номинального тока?
sancio
Сообщение sancio »
Нарыл тут схему инверторной микроволновки. Питание магнетрона такое же, и траф имеется (импульсный). Отличие - как между линейным и импульсным БП.
(112.65 КБ) 105 скачиваний
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4805361#p4805361"]жуть.... не позорься...[/uquote]Хорошо, пускай это слишком простое устройство, но оно ведь до сих пор работает и сделано по всем правилам и нормам.
Вот устройство посложней:
Тоже не понравилось? Да на Вас фиг угодишь!
Интересно, по какому принципу тут идёт управление ключами в БП?
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
По достаточно хитрому. Если приглядеться то в схеме нет большого высоковольтного конденсатора по линии выпрямленной сети. А дроссель есть. По факту там еще и ККМ реализован.
В остальном - регулировка мощности магнетрона идет только медленным ШИМ ВКЛ/ВЫКЛ. Можно накрутить любой ШИМ как хочется.
Магнетрон можно питать постоянным напряжением, но окно генерации от анодного напряжения достаточно узкое и фактически требует стабилизации этого напряжения.
Накал в микроволновке подаётся одновременно с анодным, потому как трансформатор один.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4805361#p4805361"]Самодельная плата сделанная много лет тому назад для этой микроволновки:[/uquote]
Моё уважение !!!! А то, как понимаю, тут мало людей, которые хоть что-то собрали своими руками.
А конвекция, заслонка и датчик влажности это самодельные дополнения ?
As
Сообщение As »
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4805519#p4805519"]...Магнетрон можно питать постоянным напряжением, но окно генерации от анодного напряжения достаточно узкое и фактически требует стабилизации этого напряжения...[/uquote]...Этих "окон" на вольт-амперной характеристике несколько и при штатной работе на пилообразном токе происходит изменение частоты от одного "окна" к другому... И не нужно никакой стабилизации... :dont_know: :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4805513#p4805513"]Интересно, по какому принципу тут идёт управление ключами в БП?[/uquote]
это плохая схема. Чтоб плавно регулировать мощность, питание нагревателя катода должно быть от отдельного источника постоянного накала.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4805519#p4805519"]окно генерации от анодного напряжения достаточно узкое[/uquote]
насколько узкое окно?
Вот измерения сделанные когда управление магнетроном только создавалось:
Зеленый - уровень СВЧ излучения на анализаторе спектра.
Синий - напряжение Анод/Катод
Красный - переменное напряжение электросети.
Добавлено after 13 minutes 18 seconds:
[uquote="Призрачный Суслик",url="/forum/viewtopic.php?p=4805519#p4805519"]А конвекция, заслонка и датчик влажности это самодельные дополнения ?[/uquote]
Это штатные функции той микроволновки. Например для СВЧ заслонка открывается и камера проветривается воздухом вентилятора как у всех микроволновок, а в случае использования печи в качестве духовки, конвекция и гриль, заслонка закрывается и камера не продувается внешним воздухом вентилятора. Я лишь навесил на штатную механику свою электронику.
(17 КБ) 43 скачивания
