Atmega128 не видна по SPI, по JTAG видна, но не прошивается
codenamehawk
Сообщение codenamehawk »
Есть бу атмега128.
Подключив программатор по SPI, атмега не отвечает.
Есть самодельный JTAG, нормально читаются Signature, Fuses и Lock Bites
(15.03 КБ) 10 скачиваний
(18.47 КБ) 12 скачиваний
(14.64 КБ) 8 скачиваний
Flash и EEPROM читаются пустыми (все FF)
(30.35 КБ) 5 скачиваний
При попытке записать что-либо в проц. проц перестает нормально отвечать, н.п. считать сигнатуру выдает 0х00 0х01 0х02
похоже как будто установленны биты защиты.
(15.33 КБ) 7 скачиваний
После перезагрузки JTAG, проц снова виден.
Встречался ли кто с таким?
vem566
Re: Atmega128 не видна по SPI, по JTAG видна, но не прошивае
Сообщение vem566 »
Встречался. Сектымился с SPI (не определялся контроллер) пока не отключил JTAG.
codenamehawk
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4805546#p4805546"]пока не отключил JTAG.[/uquote]
При подключении через SPI, JTAG физически отключен.
Если интересно история с процом такая, новый ставился на плату на паяльную пасту и запаивался в печи с много зонной температурной пайкой. Дальше подключался SPI программатор с попыткой запрограммировать, после неудачных попыток проц менялся на новый и прошивался. С новым процом, плата нормально работала.
Надо собрать высоковольтный и им попробовать.
GRES61
Сообщение GRES61 »
Было похожее, именно после пайки воздухом, связал с перегревом....
Две единицы из ленты не пошли, третью м/с из ленты запаял паяльником, заработала...
codenamehawk
Похоже на то, что ему поплохело.
Вернуться в «AVR»
