Ремонт В7-53.
При поддержке компании ПРИСТ
Mickle
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение Mickle »
ЕМНИП В7-53 имеет функцию автоматической коррекции нуля, когда периодически зануляется через VT14 и VT5 вход диффпары и результат а/ц преобразования вычитается из показаний. Т.о., даже если наличествует по какой-то причине дрейф смещения нуля входного усилителя, то этот дрейф периодически корректируется и на показания прибора влияния практически не оказывает.
А вот утечки затвора VT6, обрыв R26, R39, R40 на плате АЦП или утечки VT7, VT8 на плате преобразователя аналогового - вполне могут.
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
И еще плату под лупой посмотреть... подозрительную пайку обновить...
evgesh87
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение evgesh87 »
Спасибо за подсказки, очень хорошо подходит утечка в защитных транзисторах vt7 vt8 ( и сборка vt6) когда включены базовые приделы кз на входе дает ноль, на приделах с делителем замыкание через делитель как раз показывает ток утечки входа.
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
evgesh87,
у меня тоже плывет сильно... (1мВ на пределе 2в) где то через час устаканивается.... потом держится норм..в приборе вместо одного из наборов резисторов, с2-29 стоят...
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
кто будет доустанавливать 313НР22 то желательно еще проверить, какие ОУ стоят..У себя обнржил, что вместо некоторых 140уд14 стоят 140уд7 ....
graphene
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение graphene »
На днях удалось добыть ещё один, ранний В7-53. По сравнению с моим поздним вариантом качество сборки и комплектующих конечно небо и земля, такое чувство будто их собирали на совершенного разных предприятиях. К сожалению у этого прибора потек дисплей, а предыдущие владельцы ещё и изъяли из панелек оба процессора, так что его сейчас даже не проверить. Хорошо хоть память оставили.
Можно ли сейчас где-нибудь купить для него новый дисплей, или остается вариант только реверсить и изготавливать полную замену?
bsw_m
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение bsw_m »
[uquote="graphene",url="/forum/viewtopic.php?p=4798257#p4798257"]Можно ли сейчас где-нибудь купить для него новый дисплей, или остается вариант только реверсить и изготавливать полную замену?[/uquote]
display.by до сих пор их могут изготовить. Возможно, есть и на складе.
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
graphene,
А у меня все микросхемы без кроваток...
Процы импорт можно взять на али или озоне... Но они скорее всего будут перемаркировка... Я брал лот из 5шт все перемаркировка, 4 из них ТТЛ логика, а один то ли труп, то ли кмоп, толи что то иное ...
Я делал себе дублер дисплея ...на стм32 + дисплей 2,2" , основная проблема подобрать узкий и длинный дисплей за приемлимую цену ...
Ну а для оригинального дисплея очень нужна подсветка, без нее как без рук ...
graphene
Re: Ремонт В7-53.
ass20,
В моём позднем тоже без панелек всё, там вообще всё очень печально.
А насчет подсветки мне не особо принципиально, я его использую когда нужна длительная регистрация чего-нибудь через КОП, более серьезные приборы жалко 24/7 гонять.
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
graphene писал(а): Чт июл 17, 2025 00:25:23 У кого-нибудь осталась вторая часть ТО со схемой?
Ага. тоже больная тема отсутствия нормального мануала. Что удалось скачать, даже не содержит упоминания ошибки 9. И ужс качества.
Появился в общем тут в7-53, индикатор уставший и внешне чуть грязненький. Во время одного из включений стала появляться ошибка 9. Электролиты заменил все, некоторые мелкие были совсем в обрыве. Но всё также осталась(
Всё в принципе работает, правда проблема мегаомного предела - на нём нули. Хотя 1м и 2м резисторы перед ним измеряются в килоомах, а при переходе на М уже увы. Также 10М не видит вовсе. Измерения проводил на двух проводах.
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
на В7-53 еще тех. описание нормальное, на следующие модели все граздо скуднее...
вторая часть ТО есть на https://www.astena.ru/teh_2.html
у меня есть бумжная книжка, и она тоже сделана с какой то копии.. виден фоновый мусор...
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Ср апр 29, 2026 21:37:14 вторая часть ТО есть на https://www.astena.ru/teh_2.html
Под номером "14" строка. Только первая часть. Второй там и не пахнет.
Ссылка на архив, и его содержимое. только 1 часть.
(49.43 КБ) 5 скачиваний
Mickle
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение Mickle »
В7-53 ТО1, ТО2 и пр.
До конца недели лежит здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
Mickle писал(а): Чт апр 30, 2026 07:57:44лежит
спасибо :))
Вернуться в «Измерения»
