Ремонт В7-53.
При поддержке компании ПРИСТ
Dӧppelganger_857
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Эту шляпу выпускали с ромбом? Прикол, не знал. На моих только треугольники да лого завода...
А без буквы "К" они как могут быть? В целом, на маркировке видно, что 308НР6 это одна надпись, а "К" добавляется уже на другой операции (буква под другим углом, остальная надпись ровная и параллельная стороне корпуса), но не ясно, что это означает.
Но никакой отбор, ВП (ВП само по себе тот ещё скам, имхо) и прочее не поможет побороть физику её строения. Но если она стояла в мультиметре изначально, значит ничего страшного в замене на то же самое нет.
uwu
TrexREXX
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение TrexREXX »
вручную в консоли командами довольно грустно. Думал там что-то родное есть под ms dos ту же :))
Я к сожалению(счастью :)) ) не работал с КООП, но думаю в EZGPIB можно попробовать...
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
Dӧppelganger_857 писал(а): Чт май 07, 2026 15:08:03 Эту шляпу выпускали с ромбом?
родная как раз без буквы "К" и с ромбом)
TrexREXX писал(а): Чт май 07, 2026 18:40:07EZGPIB
Грустно это конечно :cry: Хорошо что на HP'шный есть норм софтhttps://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software
TrexREXX
Re: Ремонт В7-53.
Грустно это конечно :cry: Хорошо что на HP'шный есть норм софт[url]https://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software/url]
Да все нормально все с EZGPIB, не далее как сегодня :))
TEST LTZ1000
Date&Time FLUKE8508A TEMP C
20V RANGE
07.05.2026 10:40:00 +07.1842495E+00 24.16
07.05.2026 10:40:25 +07.1842510E+00 24.17
07.05.2026 10:40:51 +07.1842514E+00 24.17
07.05.2026 10:41:16 +07.1842510E+00 24.16
07.05.2026 10:41:41 +07.1842510E+00 24.14
07.05.2026 10:42:07 +07.1842512E+00 24.13
07.05.2026 10:42:32 +07.1842512E+00 24.12
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
O5SCP14 писал(а): Чт май 07, 2026 08:26:19
ass20 писал(а): Ср май 06, 2026 23:06:16 исходники родного софта распечатаны в ТО-2
Страница 197, приложение 5 ? Увы, этого нет( Обрезано.
Пока что гальваноразвязку заменил на заведомо исправную, и всё также ошибка. Хотя один раз прошла норм загрузка. Синхронизация есть сигнал, но 3,9кгц вместо пяти по мануалу. На этот счёт ничего, только есть или нет, а отличие в частоте не упоминается.
С родной ен-кой питание было 4,6в, поменял на импорт стало 4,9.
Хм... А я где то нормальное ТО-2 скачал, оно состоит множества файлов картинок, а не готовый pdf или djvu...
на счет 308НР6 смысл менять на рассыпуху smd нету, только характиристик станут хуже... лучше добыть cadoock 1776 c ебея, но потом вылезут другие источники неточностей...
кстати сколько делителей НР у вас в приборе 2 шт или 3 шт ? если две то лучше третью найти и добавть, как писали страницу назад...
Как по мне, плата АЦП сделана, не удачно, на ней стоят горячие линейные стабилизаторы и горячий транс... В следующих моделях в7-65 в7-73 уже так не делали..
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
TrexREXX писал(а): Чт май 07, 2026 20:47:13 Грустно это конечно :cry: Хорошо что на HP'шный есть норм софт[url]https://github.com/Niravk1997/HP-3478A-Software/url]
меня терзают смутные сомнения, возможно протоколы обмена в7-53 и hp3478 схожи на 90%
В в7-53 используется КОП аналог импортного iee488.1
https://lab127.karelia.ru/intellektualn ... page2.html
в HP3478a скорее всего тоже iee488.1 т.к. старый... в относительно новых уже iee488.2
есть еще вариант глянуть софт от solartron 7150...
мордочки у в7-53 и 7150 весьма схожи, клавиатура и дисалей весьма похожи... процы разные.. а вот аналоговая часть похоже схожая..
сравнил КОП и HP-IB от 3478, они схожи но не одинаковы..
В7-53 КОП ТО-1 пункт 3,25 и таблица 3,6
3478 HP-IB 3478 service manual пункт 3-98 таблица 3-6
если приглядется, то все весьма схожее... при желании можно прогу с гитхаба для 3478 адаптировать по в7-53... надо лишь скорректровать комманды согласно таблицам 3,6 ))
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а): Чт май 07, 2026 20:47:13 Да все нормально все с EZGPIB
Консоль и всё вручную :facepalm:
ass20 писал(а): Чт май 07, 2026 21:26:19 оно состоит множества файлов картинок, а не готовый pdf или djvu...
на гуглдиск скинуть выйдет ? или куда нибудь ещё ?
ass20 писал(а): Чт май 07, 2026 21:26:19делителей НР
одна нр6, и двое планарных на второй плате ацп-питания.
cadoock 1776 c ебея...нынче за тот итоговый ценник наверное второй 3478a на авите можно будет взять :))
ass20 писал(а): Чт май 07, 2026 21:52:44 прогу с гитхаба для 3478 адаптировать по в7-53... надо лишь скорректровать комманды согласно таблицам 3,6 ))
Страшно на ночь об этом думать, кошмары будут сниться)
ass20
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение ass20 »
O5SCP14
забирайте ,файл В7-53.rar тут
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
3 микросхемы НР на весь прибор это хорошо, а у меня обезжиренный вариант, 2 микросхемы НР и ОУ вместо 140УД14 стоят 140УД7 ... в пластике... и вдобавок нету платы КОП ... Можно в теории сделать модернизацию, но тогда надо заново калибровать прибор, а доступа к калибратору нет....
TrexREXX
Re: Ремонт В7-53.
O5SCP14 писал(а): Чт май 07, 2026 23:21:29
Вам
TrexREXX
Re: Ремонт В7-53.
TrexREXX писал(а): Пт май 08, 2026 08:08:50
Вам видео отправить по работе EZGPIB? Нет там ни чего ручного. Вы хотя-бы откройте EZGPIB :))
https://drive.google.com/file/d/1M95EFC ... sp=sharing
Последний раз редактировалось TrexREXX Пт май 08, 2026 17:32:50, всего редактировалось 1 раз.
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
ass20 писал(а): Пт май 08, 2026 00:33:23 ,файл В7-53.rar тут
Спасибо. А пока пойду отменять заказ на к573рф6а, тк оказалось что chipprog+ не поддерживает их. А другого нет ничего.
АлександрЛ
Re: Ремонт В7-53.
Поставьте вместо к573рф6а M2764, они по цоколёвке совпадают, а вот напряжение программирования- у 2764 -12 вольт, берёт любой современный программатор.
https://aliexpress.ru/item/1005010771732214.html
https://aliexpress.ru/item/1_321810030.html
https://aliexpress.ru/item/1_267635296.html
https://www.ozon.ru/product/10sht-lot-m ... 733506374/
https://www.ozon.ru/product/mikroshema- ... 631567164/
https://www.ozon.ru/product/5sht-m2764a ... 882068636/
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а): Пт май 08, 2026 15:37:35M2764
поищем... как-то с Алика и тем более Озона брать боязно.
АлександрЛ
Re: Ремонт В7-53.
M2764,
M27C64
https://www.chipdip.ru/product/m27c64a- ... 8038047354
так же можно поставить M27128 или M27C128
https://www.chipdip.ru/product/m27c128a ... 8060707136
отличия от 2764 - у 2764 не используется 26 вывод, а у 27128- это А13, остальные полностью совпадают.
зы.. У меня AUTOPROG, он знает 573РФ6
TrexREXX
Re: Ремонт В7-53.
АлександрЛ писал(а): Пт май 08, 2026 19:38:52 M2764,
M27C64
А у меня СТЕРХ, он знает, то что поколению O5SCP14, и не снилось :)) Ессно 573РФ2-8
O5SCP14
Re: Ремонт В7-53.
Сообщение O5SCP14 »
TrexREXX писал(а): Пт май 08, 2026 21:38:30СТЕРХ
Видел эту лопату :)) , но поюзать не получилось. Доводилось пользоваться когда-то давно Turbo v6, как раз берёт всё это добро. Всё никак не доходят лапки lay привести в норм вид и гербер файлы сделать для заводской платы.
Вернуться в «Измерения»
