Генератор SIN+COS
Призрачный Суслик
- Потрогал лапой паяльник
Генератор SIN+COS
Есть задача - придумать генераторы формирующие пары синусоидальных сигналов с минимальным КНИ и фазовым сдвигом в 90 градусов.
1) Частота около 38 кГц Перестройка частоты +/-500 Гц (но и +/-200 Гц достаточна). Сигнал должен быть жестско синхронизироване с внешним опорным сигналом (ошибка синхронизации по фазе не более 5 градусов) и обеспечивать сдвиг между фазами в 90+/-1 градус. КНИ менее 0,5%
Желательно не очень навороченная. Более актуально на данный момент. Изготовил макет с использованием аналогового фильтра, на вход которому через дифференцирующую цепочку подаются прямоугольные опорные импульсы. Это печально - сильные искажения (7-8%) фазовый сдвиг от опроного сигнала с выходному синусу зависит непонятно от чего.
2) Частота перестраиваема 0,3-5 Гц (0,2-9 еще лучше). Скорость полной перестроки не более 4 секунд, а лучше меньше. Сигнал не синхронизирован, управление аналоговым сигналом 0-10 вольт зависимость перестройки логарифмическая или линейная. Ошибка сдвига фаз между каналами до 10 градусов. КНИ не более 0,1%.
Тут видимо без цифрового формирования через ЦАП не обойтись, но как убирать искажения от "ступенек". И еще один момент: концепция того, где это применяется, очень тяготит к необходимости отказа от любых узлов или элементов, требующих программирования в том или ином виде. Поэтому тут не более 32 ступенек на период. (два 16 разрядных дешивратора с набором резисторов). Или некая хитрая система со сдвиговым регистром постепенно заполняющимся единицами, а потом нулями.
Re: Генератор SIN+COS
Не проблема, можно сделать как на МК, так и на россыпи. PLL на генераторе sin/cos и всё. А вообще, квадратурные модуляторы вовсе не редкость.
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
В порядке, опять же, бреда. Инженегром я работал последний раз в 1990 году.Призрачный Суслик писал(а): Вт май 05, 2026 00:38:59 Есть задача - придумать генераторы формирующие пары синусоидальных сигналов с минимальным КНИ и фазовым сдвигом в 90 градусов.
Вспоминается неприличное слово "531ГГ1П".
Таки берём эту 531ГГ1П на учетверённую частоту. Делим её парой триггеров на четыре, попутно получая наши синусы и косинусы.
С одного из выходов берём сигнал на фазовый детектор, в другой вход которого запихиваем опорный сигнал.
Получаем пару последовательностей чемоданов, таки жёстко привязанных с внешнему опорному сигналу со сдвигом между фазами строго 90 градусов.
К этой паре меандров "почти так же" цепляем пару RC-генераторов синуса, управляемых напряжением - через фазовые детекторы, которые будет сравнивать наши чемоданы с выходами наших управляемых напряжением RC-генераторов синусов. Хоть по паре полевиков как подстраиваемых напряжением резисторов туда впендюрить.
Коэффициент гармоник RC-генератора синусоидального сигнала сильнее всего зависит от точности подбора элементов схемы. А если он перестраиваемый - от точности соотвецвия элементов этой перестройки. Там как правило некий сдвоенный резистор надо было крутить.
При перестройке частоты на +\-12% достаточно что-то подогнать по искажометру в середине диапазона.
"Ежли у вас чегой-то там не так, то медитация фильтрация ужъ враз поможет вам!"(с)
На банальнейшей TL084 мы просто лепим пару филтъров
четвёртого порядка с частотой среза килоГерц так сорок с копейками. Получаем коэффициент гармоник лучше примерно раз в десять.
Совершенно законный способ. Чуть ли не у всяких там Г3-118 примерно так и было сделано.
Будет громоздко, да, так это вы ещё наверно не видели VHS-говнетофонов, сделанных из отдельных транзисторов. А я такие открывал.
Разумеется, щас наверняка есть ГУНы прямо с фазовыми детекторами в одном флаконе, но читать справочники мне пардон, лениво.
Коэффициент гармоник я просто не мерял. "На глаз", "с овцелографической точностью" синус был "приемлемый". На выход К176ИЕ12 с немножъко нечасовым кварцем я прилепил пару RC-цепочек, благо там сигнала порядка трёх Вольт эффективных, потом шёл транзисторный бестрансформаторный усилитель Ватт на пятьдесят с трансформатором на выходе.трансформаторов не предполагается. А какие схемотехнически фильтры использовали и какой КНИ получили ?
Гойварю же, мне надо было вертеть шестидесятиГерцовым электромотором. Синхронным. Там Кг в пару процентов вполне допустим.
То есть нам нужен "готовый" сигнал, который на месте его применения ни с чем не связан. Просто меняется по определённому закону в определённых пределах "сам по себе"?нижню.ю частоту желательно опустить до 0,3 Гц и скорость перестройки 0,3-5Гц за один полупериод (2-5 сек на перестройку, сама перестройка по логарифмическому закону. Велитина сдвига фаз не очень важна (+/-10 градусов), очень важно иметь минимальный КНИ, синхронизация не нужна
Берём ГУН килоГерц, грубо, на десять. Берём звуковой редактор. В звуковом редакторе рисуем, тюкая мышычькой в акошычько, некий синус примерно в десять килоГерц, частота которого гуляет описанным вами выше образом. Вдогону рисуем второй "такой же", частотномодулированный "аналогично", но с нужным сдвигом по фазе.Частотой как управлять ?
Делаем из "этого" стерео мрзшычьку в режиме кодирования "строго отдельное стерево". Запихиваем в мрзсвисток с озона. Зацикливаем на бесконечное повторение (а может, они и вавы читают? Я летдвадцать назад с таким ходил, не помню).
К каждому из выходов "стереопары" свистка цепляем по фазовому детектору, который будет в своей петле ФАПЧ крутить вышеупомянутым ГУНом на условные десять килоГерц.
В цепях, которые будут вертеть этими ГУНами методом напряжения мы таки получим желанные нам сигналы. Это такое частотное детектирование, в большой моде было, лет сорок назад.
Абсолютно ничего военного, всё дико примитивно, на уровне пары КТ315. Только этих "пар" понадобится много.
Разумееца, хочеца Волшебной Фигусичьки в одном кристалле, это понятно.
Okay. Берём вот эту штуку...
https://www.chipdip.ru/product/k1921vg0 ... 8060857670
Вы справитесь с программированием? Я - нет.
Призрачный Суслик
"Живьём" не видел ни разу.
Эти синусы и косинусы в виде прямоугольных импульсов у меня уже сформированы и привязаны по фазе куда надо. Проблесма из этого сделать синус с малыми КНИ.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Таки берём эту 531ГГ1П на учетверённую частоту. Делим её парой триггеров на четыре, попутно получая наши синусы и косинусы.
П1 38 кГц не высоковата частота для фазового детектора. В смысле что-бы систему не начало раскачивать по фазе ?Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 С одного из выходов берём сигнал на фазовый детектор, в другой вход которого запихиваем опорный сигнал.
П2 Фазовых детекторов я пока очень побаиваюсь, хотя и использовал.
В этом тоже изрядная засада, поэтому увидев эти микросхемы генераторов в соседней теме, я подумал, а может они какитм то образом мне помогут.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Коэффициент гармоник RC-генератора синусоидального сигнала сильнее всего зависит от точности подбора элементов схемы. А если он перестраиваемый - от точности соотвецвия элементов этой перестройки. Там как правило некий сдвоенный резистор надо было крутить.
Вообще то +/-5%Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 При перестройке частоты на +\-12% достаточно что-то подогнать по искажометру в середине диапазона.
С этим хуже - у меня не получилось. Правда я фильтрами пытался сделать из прямоугольника синус.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 На банальнейшей TL084 мы просто лепим пару филтъров
У меня есть Электроника 590 видео.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Будет громоздко, да, так это вы ещё наверно не видели VHS-говнетофонов, сделанных из отдельных транзисторов. А я такие открывал.
564ГГ1 но там ГУН прямоугольник даёт.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Разумеется, щас наверняка есть ГУНы прямо с фазовыми детекторами в одном флаконе, но читать справочники мне пардон, лениво.
Я подавал сформированный Sin и Cos на осциллоскоп с большой ЭЛТ (30 см рабочей зоны, магнитное отклонение) и по специальному трафарету на экране оценивал степень некруглости круга. Он довольно некруглый. Вогнав, регулировкой амплитуд, что-бы круг проходил через четыре взаимноперпендикулярные точки проверял насколько он не ложиться на остальную окружность. При диаметре 25 см отклонение траектории до 1 см. Это много.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Коэффициент гармоник я просто не мерял. "На глаз", "с овцелографической точностью" синус был "приемлемый". На выход К176ИЕ12 с немножъко нечасовым кварцем я прилепил пару RC-цепочек, благо там сигнала порядка трёх Вольт эффективных, потом шёл транзисторный бестрансформаторный усилитель Ватт на пятьдесят с трансформатором на выходе.
Там-то да - я так движки ДВО-хх запускал вообще от ступенчатой аппроксимации синоусоиды. А тут надо точно.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Гойварю же, мне надо было вертеть шестидесятиГерцовым электромотором. Синхронным. Там Кг в пару процентов вполне допустим.
Очень грубо говоря, от кнопок "+" и "-" но по логарифмическому закону. А вот как "нажиматься кнопки будут", вот того никто не знает.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 То есть нам нужен "готовый" сигнал, который на месте его применения ни с чем не связан. Просто меняется по определённому закону в определённых пределах "сам по себе"?
Я не программист увы.Phlanger писал(а): Вт май 05, 2026 16:17:33 Разумееца, хочеца Волшебной Фигусичьки в одном кристалле, это понятно.
Призрачный Суслик
В общем чего понял по П1 надо фильтры какие то придумывать. Вопрос на что смотреть. И что лучше - перевести прямоугольник в треугольник, а из него делать синус или сразу из прямоугольника.
По П2 схемка вырисовывается, но нужно опять придумывать фильтр для малых КНИ, а это фильтр сам по себе довольно инерционным будет, нтегратор же.
HochReiter
- Друг Кота
Треугольник - интеграл прямоугольника.Призрачный Суслик писал(а): Вт май 05, 2026 21:14:40 И что лучше - перевести прямоугольник в треугольник, а из него делать синус или сразу из прямоугольника.
А нужно ли? Сколько ступенек надо, чтобы обеспечить требуемый КНИ?
Призрачный Суслик
Ну да - обычный интегратор. Но тут вопрос поможет ли такое преобразование работе последующих фильтров ?
Ступенек много не сделать простыми методами (резистивная матрица и сдвиговые регистры), поэтому нужны фильтры. Пока 32 ступени на пол перирода. К сажалению в том месте, где есть схема нет интернета. Да и вообще непонятно будет он или нет вообще где либо.
HochReiter
- Друг Кота
Интегратор - 1/p, он уже фильтр. Об амплитуде ни слова не было сказано, её изменение при перестройке частоты допустимо?
Простой метод - микросхема ЦАП (резисторы у неё уже внутри) и ПЗУ с табличкой синусов. И можно обойтись без фильтров.
Призрачный Суслик
Хочется очень сильно, и на то есть веские причины, обойтись без ПЗУ и любых иных элементов требующих программирования. Поэтому предполагается резистивный ЦАП с неравным "весом" разрядов. Но к нему нужен фильтр. А фильтр на такие частоты крайне инерционен, что входит в противоречие с необходимостью быстрой перестройки.
Для генератора 38 кГц изменение амплитуды возможно (но там полоса перестройки +/-5%) , для НЧ варианта совершенно не допустимо (перестройка в 20-25 раз).
Сейчас актуальнее вариант 38 кГц. К сожалению все материалы у метя в месте, где пока нет доступа в интернет.
HochReiter
- Друг Кота
Возможно, фильтр и не понадобится. Надо посчитать.
Призрачный Суслик
Всё равно ступеньки то есть. 32 шага эквивалент 5 разрядного ЦАПа, Но за счеёт нелинейности ступенек разница между ними мешьше, чем у чисто 5 разрядного ЦАПа.
Но как говорю - сейчас актуально 38 килогерцовая схема.
HochReiter
- Друг Кота
Ступеньки есть, но и искажения могут быть не нулевыми, а "не более 0.5%" Сколько надо ступенек, чтобы вписаться в полпроцента - это и надо посчитать.
Призрачный Суслик
А как посчитать ? Я думаю, на выходе, нужно какую то интегрирующую цепочку.
Призрачный Суслик
Вот сыскал чего. Там есть и фильтр на выходе. Насколько фильтр фильтрует не знаю пока. Ну и способ синхронизации для COS надо продумать. Видимо некая логика на выходе ИЕ1 и второй блок сдвиговых регистров.
Оригинал статьи, якобы, в журнале Hobby Elektronika 2000, №7б №8 (если найдёте). Схема прочищена от лишних цепей, мешающих восприятию.
Но это для НЧ системы. А сейчас актуальна ВЧ система.
Часть с №8 не хочет грузится - Ошибка HTTP
- ejsanyo
- Встал на лапы
Помнится, делал раньше по красоте низкочастотные генераторы на связке AD9838ACPZ + AD620ARZ на выходе, чтоб убрать постоянное смещение. Внешний кварцевый генератор и контроллер ещё, конечно, нужен. Но это а)санкционные буржуи, и б) без программирования тут никак.
А не желаете испробовать т.н. генератор Дэвиса?
У меня самого пока руки не дошли воспроизвести это чудо.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
HochReiter
- Друг Кота
О НЧ я не думал: там настолько явно напрашивается цифровое решение, что рассуждать об аналоговых схемах не хочется. Схема для 38 кГц была бы простой, если бы не требовалась перестройка частоты: меандр --> высокодобротный фильтр. Я такое даже делал в прошлом веке: sin и cos 500 Гц для вращающегося трансформатора. Чтобы частоту можно было менять, нужен фильтр высокого порядка. И - лучше не меандр, а тот ступенчатый синус, что вы предложили: у него спектр лучше.
Призрачный Суслик
Этьо не самое страшное
А это самое. После цены на микросхемы DDS синтезаторов, и не самого удобного в монтаже корпуса. Собственно на таких частотах и сам микроконтроллер DDS ом быть может, работая на внешний ЦАП. Но программу я не напишуejsanyo писал(а): Пт май 15, 2026 17:16:49Но это а)санкционные буржуи, и
Да - а зачем там инструментальный усилитель ?
Ссылочка увы не открывается.ejsanyo писал(а): Пт май 15, 2026 17:16:49 А не желаете испробовать т.н. генератор Дэвиса?У меня самого пока руки не дошли воспроизвести это чудо.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Пт май 15, 2026 23:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Призрачный Суслик
Ну тут да. Скорость пересчтройки любого НЧ автогенератора будет пугающе медленной.HochReiter писал(а): Пт май 15, 2026 21:52:09 О НЧ я не думал: там настолько явно напрашивается цифровое решение, что рассуждать об аналоговых схемах не хочется.
Предположим будет так. Какой применить фильтр ? И методику его рассчета. Я пробовал один вариант , он недостаточно хорошо фильтровал. Схема есть, но там где она есть пока нет интернета. Будет - выложу.HochReiter писал(а): Пт май 15, 2026 21:52:09 Схема для 38 кГц была бы простой, если бы не требовалась перестройка частоты: меандр --> высокодобротный фильтр.
Надо подумать, но цифровая часть становится несколько монстроидальной. Там у меня еще и цифровая подстройка фазы сигналов относительнго опорного, так как любой фильтр сдвигает фазу. Хочется не плодить уж очень сложную схему и как либо попробовать из меандра. Свой вариант фильтра я выложу. но когда пока не скажу.HochReiter писал(а): Пт май 15, 2026 21:52:09 Я такое даже делал в прошлом веке: sin и cos 500 Гц для вращающегося трансформатора. Чтобы частоту можно было менять, нужен фильтр высокого порядка. И - лучше не меандр, а тот ступенчатый синус, что вы предложили: у него спектр лучше.
andrey-v-g
- Встал на лапы
- (47.34 КБ) 77 скачиваний
