Огонёк а так ли нужен этот dead time?
как понимаю через него пытаются убрать отрицательное напряжение на коллекторе. типа борятся с полезным эффектом)
Индукционные нагреватели и опыты с ними
Re: Индукционные нагреватели и опыты с ними
Deadtime в мостовых схемах обязателен, чтобы исключить сквозной ток через полуоткрытый и недозакрытый транзисторы. Транзисторам нужно некоторое время для закрытия/открытия, и это время как раз и реализуется через deadtime.
Продвинутые микроконтроллеры, типа STM32, в своих таймерах имеют комплиментарные выходы с аппаратным deadtime.
Кто-нибудь сталкивался с китайским ZVS на базе MC33151? Тут автогенераторный режим, но драйвер раскачивает затворы полевиков для уменьшения потерть.
- (70.47 КБ) 41 скачивание
тут хочу индукционку с 25 кгц перевести на 35-40 кгц, кто пробовал такое? поставил в одну индукционую плиту вместо родной микросхемы ардуино уно и пока сменил на частоту 30 кгц, полет нормальный до какого то заполнения шим. при превышение кристалл IGBT разрывает от давления потока, но на этом заполнение шим при частоте 25 кгц работает без проблем. хотел поискать в инете может кто таким эксперементировал но ничего не нашел.
попробовал посчитать резонансную частоту LC контура который стоит в индуктивной печке расчет показал на частоту 35 кгц. а печка работает на 25 кгц, типа специально в режим резонанса её не вводят.
