Генератор SIN+COS
HochReiter
Re: Генератор SIN+COS
Сообщение HochReiter »
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:53:25 Но программу я не напишу
Не надо писать программу, надо только запихать в ПЗУ табличку синусов, а её можно хоть срисовать из таблицы Брадиса. В чипдипе есть даже советские 572ПА1 и 573РФ2. 10 разрядов - шумы квантования будут в пределах допустимого, можно для приличия поставить на выходе 1/(1+pT). Интересно, что за техника, для которой нужны синус с косинусом? Не секретная? Иногда простое решение удаётся найти, расширив задачу.
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:53:25 Да - а зачем там инструментальный усилитель ?
Потому что вся серия AD983x имеет на выходе постоянную составляющую, помимо синусоиды. А как иначе, если у чипа однополярное питание? Но можно сделать такой финт: если вы заметили, AD9838, в отличие от многих других, имеет два выхода, с противофазной синусоидой, но одинаковой постоянной составляющей! Поэтому берём крутой инструментальник и вычитаем один сигнал из другого. Постоянка вычитается практически в ноль, а синусоиды складываются. Ну и в целом буферизация выходного сигнала никогда не помешает.
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:53:25 Ссылочка увы не открывается.
А это тоже ссанкции. Так что не мне вам рассказывать, что нужно сделать, чтобы всё открылось. :roll: Но открыть и почитать в любом случае настоятельно рекомендую. Ибо данное решение как раз просится под реализацию на простой аппаратной логике.
Последний раз редактировалось ejsanyo Сб май 16, 2026 15:27:45, всего редактировалось 1 раз.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
ejsanyo
Сообщение ejsanyo »
PS Если форум разрешит, попробую сюда перезалить.
sboa550.pdf
(1006.58 КБ) 19 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Какой смысл навязывать 8 точечный метод, если у ТС уже сделан 16 точечный? Лишь бы что-то сказать?
К тому же, выбор кол-во точек тоже корреллирует с уровнем гармоник. Нетрудно догадаться, что при кратности 3 или 5 или 7 уровень этой гармоники будет параметрически регулироваться. Отсюда, выбирать 2^n точек тоже не самая шикарная идея.
Разработка - это когда думать.
Призрачный Суслик
Сообщение Призрачный Суслик »
andrey-v-g писал(а): Сб май 16, 2026 00:11:14 Я вот что то нашел, не падайдет?
Во первых нужно синус а не треугольный сигнал.
Во вторых - 2 Гн - это не то что-б совсем сурово, но достаточно сурово.
В третьих - пусть будет.
HochReiter писал(а): Сб май 16, 2026 10:09:03 Не надо писать программу, надо только запихать в ПЗУ табличку синусов, а её можно хоть срисовать из таблицы Брадиса. В чипдипе есть даже советские 572ПА1 и 573РФ2. 10 разрядов - шумы квантования будут в пределах допустимого, можно для приличия поставить на выходе 1/(1+pT). Интересно, что за техника, для которой нужны синус с косинусом? Не секретная?
Вот хочется очень сильно уйти от чего либо программируемого в варианте низкочастотном, а высокочастотном от усложнения схемы, так как частот выше несущей в системе нет, что влечет за собой системы умножения с ФАПЧ и огромный прирост количества элементов. Тут нужен эффективный фильтр.
При чем тут шум квантования пока не очень понятно. Как понимаю, это из немного другой "оперы".
ejsanyo писал(а): Сб май 16, 2026 15:13:10 PS Если форум разрешит, попробую сюда перезалить.
Хороший документ. Ознакомлюсь. Спасибо. Но собственно нечто подобное я приводил на первой страницы темы. По поводу приведённого в документе способо формирования второй фазы - идея хорошая, но потребует в моём случае 8 инверторов что эквивалентно тем же 2 корпусам, а плата будет сложнее разводима из-за обилия связей регистр-инвертер-резистивная матрица.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Сб май 16, 2026 21:37:35, всего редактировалось 1 раз.
