Что можно сделать из...
Re: Что можно сделать из...
Привет всем. Что можно сделать из купюроприемника? Модель ICT A7. Разбирать на запчасти жалко...
- ublhjnt
- Друг Кота
Тогда складывать в него купюры.
Пока так его и использую
А что можно сделаать с джойстиком? Кроме подключения кнопок и резюков к компу я ни до чего не додумался.
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Fuzz писал(а):А что можно сделаать с джойстиком? Кроме подключения кнопок и резюков к компу я ни до чего не додумался.
Из джойстика можно сделать... ДЖОЙСТИК!
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- UA3MQJ
- Грызет канифоль
или USB джойстик http://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
Из автомобильного стартера, что можно сделать?
На нём ещё реле мощное стоит.
- Изнурёнкин
- Открыл глаза
Из "втягивающего" от стартера (через это мощное реле) можно сделать привод открывания замка багажника автомобиля.Либо с кнопки,либо "прикрутить" к сигнализации.
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
Изнурёнкин писал(а):Из "втягивающего" от стартера (через это мощное реле) можно сделать привод открывания замка багажника автомобиля.Либо с кнопки,либо "прикрутить" к сигнализации.
Из богажника я уже вытащил такое реле, состоящее из моторчика с тягой.
Из стартера можно сделать электромобиль, но слабый, и при условии, что стартер от мощной машины. Массу большую не потянет и максимум напряжения подавать не стоит - быстро накроется.
- Кислый
Нашел на учёбе звуковую карту формата ISO. На сколько я знаю исо шина очень простая, может можно подключить ее к микроконтроллеру ? Имеет ли это какой-нибудь смысл, или разобрать на детальки ?
Зуковуха PT-201
на чипе ES688/1688
из полезных деталек только ES1688F, LM1877N-9, KA558B и 74244 (АЦП\ЦАП, усил, таймер и буфер)
Зуковуха PT-201
на чипе ES688/1688
- (187.55 КБ) 2544 скачивания
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
MIF писал(а):Из автомобильного стартера, что можно сделать?
На лисапед прикрути: на аккуме ездить будет, а реле - тормозить
А поболтать?
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Brigadir писал(а):На лисапед прикрути: на аккуме ездить будет, а реле - тормозитьВот мечта и исполниться. За одно убешиься в прекрасных ездовых качествах электролисапеда.
У нас как-то оборвался тросик сцепления на 41м москвиче, так машина гружёная мешками с картошкой, по пахоте, на стартере выехала на дорогу (не далеко, да), да ещё и завелась.
Ребята, спасибо за советы, но я открутил от стартера все болты кроме одного.. не осилил!
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
А что можно сделать из того, кто большие фотки в экран вставляет? Что в широкоформатный монитор не влазят
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- Skysmoker
<kotenok> писал(а):А что можно сделать из того, кто большие фотки в экран вставляет? Что в широкоформатный монитор не влазят
КОгти об него поточить!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
или в лотке закопать!
- Кислый
ога.. не всякую крысу ты в лотке закопаешь!
и что это там га отвратный монитор, что не помещается в нем фотка ?
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
Взрослая особь китайской бамбуковой крысы может достигать 25 сантиметров в длину. Этих животных находили в южных районах Китая, а также на севере Бирмы и во Вьетнаме. Этот вид крыс живет в земляных норах и питается бамбуком. Один из подвидов этой породы грызунов, суматранская бамбуковая крыса, может достигать 75 сантиметров в длину (вместе с хвостом), а вес некоторых особей составляет чуть менее 4 килограммов.
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
