35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
As
Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение As »
А когда в S-70 стали ставить 75ГДН1??? Ниразу не встречал...
Максим_В
Сообщение Максим_В »
sem238 писал(а):Каким местом сей самопал к S-70?
Типа динамик автор рекомендует 75ГДН-1-4. Который с ЭМОС?
Не вижу ничего сходного. Врядли челу имеющему S-70 с поломанным усилителем сиё поможет.
Там надо все с нуля делать.
ну а какая разница и принципиальна ли она у 75ГДН-1-4 и 75ГДН-5? А объем низкочастотного бокса там более оптимален для динов с резиновым подвесом , чем к классических 35АС . про усилитель с ПОСТ, кроме усилителя с цепью формирования ПОСТ потребуется еще и корректор для расширения диапазона в сторону низших частот изапас по мощности порядочный. задача нетривиальна. Проще повысить частоту низшую до 50 герц в этом и слушая их делать новый ящик, сложного то нифига нет, только по чертежам делай и всё. Конечно по идее надо снимать характеристики динамика и по ним расчитывать новый ящик , но увы это мне кажется в данном случае не выход. И вот еще . что у 35АС с низами всё в ажуре? Если честно?
Последний раз редактировалось Максим_В Сб июн 05, 2010 16:13:36, всего редактировалось 1 раз.
sem238
Сообщение sem238 »
As писал(а):А когда в S-70 стали ставить 75ГДН1??? Ниразу не встречал...
Вот и я интересуюсь, каким боком самодел Демьяненко к S-70?
Даже динамики разные.
Так можно из S-30 конструировать S-90 :)
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Максим_В
Ну что вы фигней маетесь, сами ссылкой заинтересовались и что? Знал бы не дал бы. Еще раз спрашиваю чем эти две головки отличаются принципиально? Кроме колпаков?
sem238
Сообщение sem238 »
Максим_В писал(а):Ну что вы фигней маетесь, сами ссылкой заинтересовались и что? Знал бы не дал бы. Еще раз спрашиваю чем эти две головки отличаются принципиально? Кроме колпаков?
Послушайте.
Вы выше говорили о схеме переделки S-70 под ФИ.
На деле - новая самодельная АС.
Где логика?
Вы понимаете разницу между небольшой модернизацией и построением АС с нуля?
Максим_В
Путаники . чесно слово. Дана конструкция человеку для ознакомления на будущее , может решит делать. А по поводу С-70 мне сказать больше того. что уже сказал нечего и не зачем.
Torawhite
Сообщение Torawhite »
Здравствуйте!
Была запарка с работой. Купил трубу, правда внутренний диаметр - 46 мм, и насадку на дрель. Буду сегодня пробовать дырявить заднюю крышку.
sem238
Сообщение sem238 »
Успехов.
Будет готово - фото в студию! (с)
Torawhite
Мда... Оптимальная длина ФИ - 130мм. Но отдачи НЧ все равно мало. Даже от одной колонки с 75 в комнате с 11 квадратами всё дребезжать должно. Зато средние и верха гораздо лучше S-50B отыгрывает, живые, сочные. Головы жалко, неужели корпуса новые делать...
Максим_В
В этот ящик 25ГД-26 пойдет за милу душу, только туннель подлиннее . головку крепить через переходную панель, Баса будет больше.
sem238
Сообщение sem238 »
Вот что можно сделать, Шура, из обыкновенной швейной машинки Зингера..." (С) Ильф и Петров
Torawhite
По шаблону никогда не проживёшь. Нужно что-то пробовать, опыт порождает лучший результат. Будем что-то ещё думать, возможно возвращать туда модуль ЭМОС и запитывать от внешнего усилителя.
Torawhite
Максим_В писал(а): В этот ящик 25ГД-26 пойдет за милу душу, только туннель подлиннее . головку крепить через переходную панель, Баса будет больше.
Всё-таки нужно придумывать с этими головами. Уже столько денег, времени и сил на них потрачено тщетно, есть желание подальше их закинуть)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Кстати здесь на форуме кто-то слепил из двух головок 25ГД-26 сабик,хвалился очень. говорит вапще изумительно работает.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
всем привет
притащил я наконец домой с-50в и мне тока шо включили инет
вот посмотрите
корпус с-50в больше корпуса с-70!!!!
с-50 дома еще не слушал ибо усилителя нету, попродавал все, буду паять на ТДА7294, хватит с головой
а пока я с-50в реставрирую, там сколы по бокам хорошенькие, как будто-бы молотком прошлись
но это все легко замазать шпатлевкой а потом все пленкой обтяну
провода надо заменить в акустике обязательно!!. там тоненькие шо ППЦ
акустика 08 1989 года - времен жесткой перестройки!!!
(158.29 КБ) 2948 скачиваний
(163.73 КБ) 1838 скачиваний
(151.83 КБ) 1724 скачивания
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ну там сечение не меньше 0.75 квадратов. замена ничего не даст. ведь длинна у них минимальная. ладно там были метров 10 провода-тогда да. а там и метра не будет.
Там конечно не припаяны провода к динамикам,а на клеммниках сделано. лучше провода припаять.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс июн 06, 2010 16:21:02, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
ммм, ну ладно не буду лазить
хотя там уже кто-то до меня лазил и колпачок от ручки забыл))
вроде все на месте
я их слушал когда покупал - работают
звучат или не звучат - не проверял
нужно усилок спаять
Максим_В
Torawhite писал(а):
sem238 писал(а):Вот что можно сделать, Шура, из обыкновенной швейной машинки Зингера..." (С) Ильф и Петров
Это не так просто, надо всё в сборе , компактно, а то от длинных проводов проблемы возникнут .
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier а высота С-70 какая?
Torawhite
Максим_В писал(а): Это не так просто, надо всё в сборе , компактно, а то от длинных проводов проблемы возникнут .
Сейчас уже подумываю новые корпуса мастерить под головы, метровые, чтобы пищалка была на уровне с ухом сидящего человека.
