Измерение силы тока с помощью АЦП
Изучаю явление резонанса токов в сети переменного тока. В параллельный контур подаю синусоиду, как показано на рисунке, с помощью АЦП (МК Atmega) требуется измерить силу тока, в точках 1,2,3, но ничего не выходит. При сканировании по частотам от 1Гц до 20кГц вижу только что общий ток сначала убывает, потом возрастает. Посоветуйте как правильно замерить амперы с помощью вольтметра в моем случае. Пробовал ставить резисторы по 1Ом, чтобы получить ток, но во всех точках результат один и тот же.
- схема
- (5.44 КБ) 1079 скачиваний
- Pavel V.
- Мявтор!
Re: Измерение силы тока с помощью АЦП
Ставьте шунты в разрыв цепей, с них сигнал на ОУ в дифференциальном включении, после ОУ на микроконтроллер. Для получения среднего тока необходимо делать много выборок с усреднением результата. Если нужны мгновенные значения, придется засинхронизироваться с генератором (ловить точку перехода через 0).
Для начала нужно определиться какой ток Вам нужен: мгновенный, среднее значение, RMS и т.д. Потом уже думать чем мерить.
В любом случае нужно ставить шунт или трансформатор тока. Что применять, зависит от того чем хотите мерить.
Если есть цифровой осциллограф будет немного проще...
Today fine night...
of_silence
- Открыл глаза
шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым. В данном случае помогут только трансформаторы тока.
of_silence писал(а):шунты ставить нельзя, потому что они задемпфируют контур и резонанс будет не таким острым.
Если взять шунты с малым сопротивлением(несколько мОм), то они совершенно не повлияют на схему.
of_silence писал(а):В данном случае помогут только трансформаторы тока.
Они тоже имеют сопротивление, только оно индуктивное. И не надо забывать, что усилитель, который подключен ко второй обмотке имеет конечное входное сопротивление.
- Pavel V.
- Мявтор!
Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны? В общем, правильно посоветвали - надо брать шунты с маленьким сопротивлением, а сигнало с них нормировать ОУ.
На эффекте Холла датчики Allegro есть, с гальванической развязкой, на разные токи.Pavel V. писал(а):Есть еще датчики на основе эффекта Холла, но мне кажется, что они на большие токи рассчитаны?
ACS712 (50Гц, чувствительность от 66 -185 мВ/А), ACS754 (до 35 кГц, чувствительность от 10 - 40 мВ/А)
Смотря какой ток требуется измерять
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Шунт выбрал 1 Ом (обычный резистор), тогда получается что перепад напряжения на этом резисторе равен силе тока. В итоге напряжение получилось достаточно мало, так как даже через 1Ом'ый резистор происходит практически короткое замыкание с землей. Потом только понял что надо было гальваническую развязку делать, но уже поздно. Общий ток так и не смог померить, вычислил его математически из показаний C и L ветки контура.
Ну ничего, усилилОУ, получилось достаточно красиво. Но все же не совсем верно. Точку резонансной частоты вычисляет довольно точно
98%. Кому интересно, график АЧХ в приложении.
- АЧХ
- (72.43 КБ) 772 скачивания
