заряд 2х АКБ
Tokar
заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
Всем доброго времени суток)
Есть 2 АКБ (12в,4.5А) вкл.последовательно,следовательно на выходе 24в 4.5А,это питание электро скутера,зарядки нет т.к. нашёл его на помойке :oops:
Как посоветуете его заряжать если нет источника на 24в?я думаю взять БП (12В,9-10А) и через диоды подкл. к акб параллельно, подкл к гнезду заряда.
как лучше посоветуете осуществить заряд АКБ?
RK3AVY
WandererSc
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение WandererSc »
1) тогда диоды не нужны
2) для полного заряда надо 14В от 12 не зарядятся
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Tokar
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
не понял :oops: это как?я уже запутался...
кстати АКБ не свинцовые,а как в бесперебойниках гелевые или както так..они без маркировки))тока амперы и вольтаж написаны и китайские иероглифы)))
АКБ
(19.45 КБ) 474 скачивания
Последний раз редактировалось Tokar Вс июн 06, 2010 19:46:18, всего редактировалось 1 раз.
RK3AVY
Jmup
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Jmup »
Tokar писал(а): как лучше посоветуете осуществить заряд АКБ?
Что за акб, написать можете? Тут не Кашпировские.ЗЫ хорошая помойка, мне б туда! :)))
Tokar
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
RK3AVY
Tokar
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
Jmup,это на ленинском)когда я жил на ломоносовском,там вот была отменная,выкидывали много оргтехники каждый день)))
RK3AVY
Murav
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Murav »
Для начала, это уже читал?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
viewtopic.php?p=480112#p480112
Если заряжать аккумуляторы вместе одним зарядным устройством(не важно, последовательно или параллельно), то нужно, чтобы они имели одинаковый уровень заряда и ёмкость. Если состояние аккумуляторов разное, то в случае последовательного соединения один будет перезаряжаться, а другой - недозаряжаться, а в случае параллельного соединения с диодами ток будет распределяться между аккумуляторами неравномерно.
Лучше сделать два зарядных устройства - по одному на каждый аккумулятор(блок питания у зарядников может быть один).
Tokar писал(а):амперы
Напоминаю, что это не амперы, а ёмкость в ампер*часах.
Tokar
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
Murav писал(а):Для начала, это уже читал?
не видел :oops:
Да была у меня проблема с разностью напруги на АКБ...
Всё понял,изучаю)спс
Всем спасибо за помощь! :beer:
RK3AVY
Pika4u
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Pika4u »
А вы АКБ на помойке нашли или скутер???
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Tokar
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Tokar »
Скутер с АКБ)но он был сломан,и зарядку не выкинули,там ременная передача немного заклинила от кривых рук и с электрикой беда)пару часов возьни и готово)
Наверно повезло,рядом стоял БОМЖ,я у него вежлево спросил не его ли это чудо,на что он мне сказал что могу брать)))
я на недели нашёл плазму на помойке битую ,она работала,но экран разбит,только половину изображения было видно,ну вобщем пошарил,поспрашал,смысла для востановления нету и пустил в расход,всю электрику вынул ,а корпус понёс выкидывать,так мне вслед мужик кричал что с плазмой осматривая её :))
на днях вы паю диодный мост,радиаторчики,дросели...
В общем надо ходить выкидывать мусор в выходные с утра :)
RK3AVY
lado
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение lado »
Добрый вечер. Подскажите, плиз, схемку несложного ЗУ для герметичного гелевого аккумулятора на 6 В, 4 А*ч.
Он сказал "поехали" и .... запил водой.
Murav
Re: заряд 2х АКБ
Сообщение Murav »
