беспроводная видеокамера,помогите пожлуйста!
Сериг
Сообщение Сериг »
ПРИВЕТСТВУЮ КОТОВ И КОШЕК!
Прошу помочь вас с беспроводной камерой,у меня имеется черно белая-камера-HTC-383 хотел бы сделать из нее беспроводную на частоту от 150Мгц-2500Мгц желательно метров на100(минимум)питание 12 вольт, ну или сделать пишущую на SD MICRO SD и т.д. и т. п.
Спасибо!)
vadim7
Re: беспроводная видеокамера,помогите пожлуйста!
Сообщение vadim7 »
Посмотри вот это. Но думаю больше 50м не будет качественной картинки.
http://vrtp.ru/index.php?&act=categorie ... ticle=1793
Сериг
Сообщение Сериг »
спасибо но камера 12 вольт и потребляет она при 12 вольтах 140 милиампер!
vadim7
Сообщение vadim7 »
Сериг писал(а):спасибо но камера 12 вольт и потребляет она при 12 вольтах 140 милиампер!
Да не вопрос, БП берешь на 12В на камеру, отсюда же и на передатчик берете через резистор на 2Вт, который снизит напряжение до 5-8В (это самое простое решение, что я и сделал).
vadim7
Сообщение vadim7 »
Или купи вот это Мини-видеорегистратор Mini DV RD52. Цена в китае 26уе. На Украину ехало 2,5мес. Вышло 40уе.
Продают такие штуки (и я тоже от 700грн.).
Murav
Сообщение Murav »
vadim7 писал(а):отсюда же и на передатчик берете через резистор на 2Вт, который снизит напряжение до 5-8В
Лучше взять нормальный стабилизатор, иначе есть большая вероятность, что всё что подключено через резистор рано или поздно получит полные 12В и сгорит.
vadim7
Сообщение vadim7 »
НУ так кто запрещает Крен поставить на 5-8В.
Открою секрет: Насчет резистора если надо на 0,125Вт, а поставите на 2Вт долго жить будет.
Вариантов решения вопроса много. От 20коп, до 10уе. и более.
Устройство, кот. я описал вполне выдерживает 13-15В. Методом экспериментов добился меньшего потребления тока, это составило 5-7В.
Сериг
Сообщение Сериг »
ну кк то дорого покупать крен кстати тоже не оч надежный и какое потребление у токого монстро?я впринцапи не против чтобы она хотябы дня 3 на сд карту писала на 32 гига карта вот только как ее переделать так от аккумулятора хочу питать ,но все таки хотелось бы беспроводную))))))
vadim7
Сообщение vadim7 »
В общем вы определитесь, что вам надо: беспроводную камеру или пишущую на карту памяти? Вторая относится тоже к беспроводной, так как проводов нет.
Насчет передатчика. На сайте http://www.kosmodrom.com.ua есть приемник/передатчик на 1км. Т.е. с помехами вам на 100м хватит. Цена год назад была в районе 120уе. Названия не помню, если будете мастерить, найду.
Устр-во которое я вам выше на приблизительно 50м, потребляет 70ма.
Кренка расчитана на 1.5А. Так что от нагрузки 300ма дооолго жить будет.
Насчет 32 гига. Я вам дал название камеры, пишущую на 16гиг вроде максимум.
Вот вам ссылочка откуда я заказывал с китая. Выбирайте.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... rentCat=58
Сериг
Сообщение Сериг »
да я подумаю спасибо!я наверно куплю пишущую на карту а сделаю беспроводную!как закжу так вам скажу уважаемый кот![color=#000000]может есть еще каие варианты беспроводной?[/color]
Сериг
Сообщение Сериг »
а ссылочку не могли бы дать а о че то я там найти не могу на космдроме:приемник/передатчик на 1км
vadim7
Сообщение vadim7 »
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
Поищи по магазинам вот это:
AWM630TX (передатчик) и
AWM630RX (приемник)
Вернуться в «Умные мысли»
