Вопрос по БП от ТВ САМСУНГ
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
здрасте уважаемые прошу вашего совета по такому вопросу. Имеется в наличии телевизор самсунг марка незвестна шасси S15 диагноз не включается. В блоке питания слышен однократный щелчок и усе. Вопрос заключается в следующем: во вторичке на выводе 9 и 10 трансформатора мерию напругу предварительно отцепиив все цепи питания. Если из платы выпаить диод и мерить тупо напругу на нем без участия конденсаторов то она скачет 25-50-256-500-125-23-62-0 вольт соответственно при этом микруха блока верищит сильно и очень греется через секунд 10 к ней нельзя уже прикоснуться и уходит в защиту от перегрева отрубая блок. Если на диод навешивать два оставшихся кондера указанных на схеме то БП опять издает один щелчок и вырубается. Один кондер на 160 вольт поменял он новый теперь, попробую поменять конечно другой кондер но он с виду целый да и если его отключить ниче не изменяется... Кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста. И вообще должен ли блок так верещать раз наргузки на нем нет???
Безымянный123.rar
схема в архиве
(60.92 КБ) 506 скачиваний
купля продажа важно, остальное лажа
RADAR62
Re: Вопрос по БП от ТВ САМСУНГ
Сообщение RADAR62 »
1. Восстановите разорванные Вами электрические цепи.
2. Выпаяйте дроссель L809.
3. Параллельно конденсатору С808 припаяйте лампочку 220В, 60Вт.
4. Если блок питания рабочий то лампочка будет светить в пол накала, измерьте напряжения должно быть 125В.
doctor_farsh
в этом и суть что не могу лампочку подключить. Когда диод D802 ни к чему не подключен тобиш вывод весит в воздухе блок питания свистит до нагрева микрухи блока, скажу сразу тоже ее поменял, как только после диода вешается C807 и C808 он сразу же тухнет причем все остальные потребители не задействуются. диод звонится как исправный С808 новый
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Проверьте оптрон и КА431,и всё что возле них.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Но регулировку БП Вы тоже отключили. Диод D803 отключен.
doctor_farsh
D803 указан на схеме но на плате в реальности он отсутствует, как то телик раньше работал без него
doctor_farsh
а если лампочку подключить к диоду на выводе 9 10 трансформатора только не впаивать егов плату и посмотреть если после подключения лампочки все заткнется значит????? неисправная новая микросхема БП???? там почти все детали новые!!!
Gigavolt
Чудес не бывает,всё таки что то вы упустили из вида.
Сделайте как советует RADAR62
И копайте БП,пока не добьётесь требуемого вольтажа на нагрузке-лампе.
На микросхему БП не грешите,ищите неиспр.компонент в обвязке.Кстати,оптрон и КА431 проверили,нет?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Вы отключили катод диода D802 от конденсатора С808 и подключили к лампочке?
Так работать схема не будет, в данном случаи питание снимаем с конденсатора С808, диода D802 нужен для его подзарядки.
doctor_farsh
все вышеуказанное сделал единственое не могу проверить оптрон (пока нет возможности) сделаю сегодня а так напряжения на с808 пока нема. можно же просто померить прибором не прибегая к помощи лампочки???
doctor_farsh
оптрон проверил - он исправен и обвязка из резюков вокруг него тоже. На выходе по прежнему ноль лампа не горит. блок питания перещупал весь добрую половину деталей поменял эфекта нет. Микросхема БП была 3so680R стала 3so680RF Это ведь ничего страшного??? У них корпуса разные только у втроой корпус пластмассовый.. Мож все же D802 накрылся потому как у мня больше вариантов нету, звонится как исправный при его отключении от платы лампочка телика (светодиод зеленая)загорается на несколько секунд при включении БП при этом он идет как то вразнос "свистит" причем сильно аж ушам противно, но недолго спустя пару секунд светодиод на телике тухнет а свист продолжается до конкретного нагрева микрухи после чего она уходит в защиту отрубая питание вторички в этот момент напоследок диодик моргнет разок и все - все это справедливо если диод D802 выпаян из платы. При подключении его к C808 который я уже поставил новый блок питания не пускается вапще и никаких напряжениях на вторичке не могет идтить речи
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Отключите конденсаторы С807, С810.
Провеете С803, С820, стабилитроны DZ807, DZ804 заменой.
doctor_farsh
С807 С810 выпаял - признаков жизни нет, С803 новый, С820 и DZ807 на плате нету DZ804 проверю завтра заменой пока звонится как исправный а заодно и RU20A (D802) так на всякий пожарный, кстати есть на него аналог какой импортный или мож из нашего чего??? Потому как деталька редкая в нашепм городе наверно хрен найдеш.... По даташиту он держит 600 вольт какая та из наших штуковин по моему КД 255 или типа того должна также держать, но чего то я больше доверяю братьям из за бугра вот и спрашиваю чего бы такого воткнуть похожего в это корейское чудо
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Поставьте КД226Д (белая полоса).
doctor_farsh
заменил стабилитрончик на новенький во вторичке диодик тож новый поставил - эффекта нет.. Следовательно проблему надо решать в первичке. Кондеры там все новые крме парочки старыми остались некоторые диоды и резюки.. И те и другие звонятся как положенно. Думаю менять диоды методом бульдозера больше вариантов нет - если тока микруха новая бракованная попалась хотя не должна быть источник деталей вполне авторитетный и надежный раньше не подводил... Очень глупая мысль пришла - диодный мост здесь не может случайно быть замешан??? выпрямленное напряжение с него снимаю как положенно - 302 -306 вольт..
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Давайте сделаем так:
1.Отключаем L809, подключаем лампочку.
2. На вход блока питания включаем ЛАТР. Включаем, поднимаем напряжения на выходе ЛАТРа пока не включится блок питания, засветится лампочка, оставляем в таком положении. Проверим схему запуска и силовую часть, регулировка выходного напряжения не будет практически работать. Этим мы сузим круг поиска.
Gigavolt
У вас-пониженное напряжение в сети?Иначе проверяйте "сетевой" электролит
Да,и соберите наконец то ESR пробник,чтоб более менее осмысленно ремонтировать :idea:
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Современные импульсные блоки питания работают от 90 до 260В. Вопрос насколько на сколько занижено напряжения в сети?
По поводу сетевого электролита. Если потеря емкости на экране телевизора будут полосы, или стать осциллографом на выходном конденсаторе +125В увидим пульсации частотой 100Гц, напряжения на сетевого электролите меньше чем 300В. Утечка конденсатора сопровождается нагревом электролита, и как правило взрывом, неисправностью диодного моста, резистора и предохранителя.
Gigavolt
Не всегда.Ну а теорию я знаю,практика может отличаться от оной :))
Это применительно к 3УСЦТ,а современный ящик может даже не стартануть.Были прецеденты :)))
А почему то мне попадались или дутые,или с частичной потерей ёмкости,или с завышенным ESR,или и те и другие,но в большинстве случаев других повреждений ТВ это не несло,типа неисправности диодного моста, резистора и предохранителя :))
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Вы смотрели какие пульсации напряжения на конденсаторе с потерей емкости? Померяйте напряжения тестером? Вот Вам ящик и не стартанет.
Утечка конденсатора не зависит от диодного моста или предохранителя. Но при пробое диодного моста когда переменка попадает на конденсатор он закипает, я это имел ввиду.
Вот практика, а не теория, в место конденсатора 220мкФ установите 100мкФ, блок питания запустится без проблем, а как будет работать, зависит от схемотехники блока.
Мы будем и дальше проводить дискуссии или будем квалифицированными советами, стараться помощь в ремонте нашему товарищу.
