ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Слон
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega8
Сообщение Слон »
Прошу прощеня, я поспешил. Под эту схему надо программу переделать. Надо подумать
Опыт- сын ошибок трудных....
SerSlon
Сообщение SerSlon »
Сергей, я отписался,что все заработало.
И внес предложения (на мой взгляд) по улучшению схемы. Если оно того стоит, то почему не улучшить схему?.
Еще заметил что когда АКБ заряжаетсья (уже окончание третьей стадии), то на табло идет бред, разного рода иероглевы.
Какой ток, и напряжение еще не знаю. Попробую "засечеть", когда это происходит.
Слон
Сообщение Слон »
Но работает некорректно.
А какой индикатор Вы используете? Конденсатор С1 по питанию ЖКИ стоит?
Иероглифов быть не должно, нужно разобраться.
SerSlon
Сообщение SerSlon »
Все по схеме, за исключением резистора контраста.
Индикатор WH1602A-NGG.
Сейчас поставил возле себя, что-бы увидеть когда начнется "веселуха" на индикаторе.
Ну и возвращаясь к превышению напряжения, на индикаторе 14,9В 1А заряде на АКБ 14,4В. Т.е. получается что МК не перейдет к третей стадии пока на АКБ не будет напряжение 14,9В и ток в 0,5А?
Слон
Сообщение Слон »
То есть, на индикаторе 14.9В, на 28 ноге МК 1.49В, ток заряда 1А, а на батарее 14,4В? Я правильно понял? Тогда нужно найти, где падает ещё 0.5В. Какое напряжение на стоке Т1? Какой транзистор стоит, как на схеме? К третьй стадии переходим, когда ток заряда станет 0.1А
SerSlon
Сообщение SerSlon »
Слон писал(а):Какое напряжение на стоке Т1?
Сток (относительно массы) 0,06
Исток 0.05
Затвор 4,94В.
Транзистор как по схеме, на проводах действительно есть потери но составляют суммарно 0,05В.
Слон
Сообщение Слон »
Слон писал(а):То есть, на индикаторе 14.9В, на 28 ноге МК 1.49В, ток заряда 1А, а на батарее 14,4В? Я правильно понял? Тогда нужно найти, где падает ещё 0.5В. Какое напряжение на стоке Т1? Какой транзистор стоит, как на схеме? К третьй стадии переходим, когда ток заряда станет 0.1А
Я немного протупил, всё правильно. 0.5В падает на измерительном резисторе 0.1 Ом.
А насчет индикации- разберёмся. У меня нормально работает.
Слон
Сообщение Слон »
Попробуйте вот эту прошивку. Проблема с индикацией должна устраниться.
ZU_2_MOSFET.rar
(1.89 КБ) 1539 скачиваний
SergeyAleks
Сообщение SergeyAleks »
В "схема 5_4.rar" вместо полевого транзистора VT1 поставить реле (например, автомобильное). Не нужен будет источник питания в 20 вольт. Недостаток: будет щелкать. Реле можно применить и для защиты от обратного включения АКБ.
Слон
Сообщение Слон »
Вариант с реле уже рассматривался здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=260
На всякий случай, выложу еще раз схему и прошивку для реле
Схема_реле.rar
(19.67 КБ) 1920 скачиваний
ZU_RELAY.rar
(9.18 КБ) 1513 скачиваний
SerSlon
Сообщение SerSlon »
А почему, не использовать схему из "родительского" варианта?
Оптопара и тиристор.
Слон
Сообщение Слон »
Тиристор-капризная штука. Кроме того, запереть тиристор можно только сняв с анода напряжение.
SergeyAleks
Вот набросал схему защиты на реле. Свободный контакт реле можно задействовать на светодиод индикации "переполюсовка", тогда в рабочем режиме на нем не будет обратного напряжения. Или подать 0 (ноль) на МК и попробовать индицировать на индикаторе "переполюсовка" или что-то в этом роде. Можно рвать и +.
Защита на реле.zip
(20.37 КБ) 1338 скачиваний
AV_K
Сообщение AV_K »
Про транзистор Т1 уже сообщалось выше. При таком включении он не откроется. Зачем снова рисовать заведомо не рабочую схему? При сильно разряженном акк-ре реле от переплюсовки может и не сработать. Так ли опасны для МК малые отриц напряжения на выводах RC4,5, чтоб городить дополнительную защиту на реле?
Как вариант:
(2.02 КБ) 2616 скачиваний
SergeyAleks
Завтра измерю при каких min напряжениях срабатывают автореле.
Слон
Сообщение Слон »
Для МК отрицательные напряжения не опасны, если их подавать через резистор. Внутри МК на каждом порту стоит диодный ограничитель, таким образом, напряжение на выводе порта не будет ниже нуля и выше напряжения питания. А от использования реле хотелось бы отказаться, так как они имеют много недостатков-недолговечность, подгорание и дребезг контактов, относительно низкое время срабатывания. В схеме SergeyAleks при переполюсовке скорее всего БП сгорит раньше, чем сработает реле.
Слон
Сообщение Слон »
SerSlon, как работает индикатор? Проблем больше нет?
SergeyAleks
Производители ЗУ в инструкциях рекомендуют подключать АКБ к выключенному ЗУ. Этого же требуют и правила пожарной безопасности. В приведенных схемах при обратном подключении АКБ батарея окажется замкнутой накоротко через диод D2, выпрямительные диоды и обмотку, в блоке питания, и резистор R19. Что чревато выходом блока питания из строя.
При применении хотя и малонадежного реле, время замыкания АКБ будет равно времени срабатывания реле. Чтобы не было короткого замыкания можно сделать, так чтобы реле срабатывало при правильном подключении АКБ.
Надо подумать, может быть реле можно заменить на полевой транзистор, с таким же алгоритмом работы, как и реле.
"...В схеме SergeyAleks при переполюсовке скорее всего БП сгорит раньше, чем сработает реле."
Можно поподробнее. (Варианты схем левее анода D2 не рассматриваем).
AV_K
Сообщение AV_K »
А если поставить в плюсовую цепь типа самовосстанавливающегося предохранителя ампер на 6? По крайней мере большого пожара не будет.
Исправленный вариант:
(3.4 КБ) 2268 скачиваний
AV_K
Сообщение AV_K »
Так, ребята, давайте подумаем. Если тр-р Т1 в плюсовой цепи и он закрыт, то кз похоже не будет, а?
