MEGA3D
-Эдуард-
Re: MEGA3D
Сообщение -Эдуард- »
А вот еще важный вопрос, подойдет ли программатор, который показан здесь
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Так, отвечу по порядку:
что такое vd 1,2,3,4 - это обычные диоды?
Это диоды Шоттки. Подойдут любые (Шоттки) с обратным напряжением не менее 40В.
И я никак не понял для чего U1 и U2 куда их "втыкать"
U1 и U2 оптопара датчика начала оборота. Я брал от принтера. Должна подойти практически любая. Типа такой: http://www.chipdip.ru/product0/485946226.aspx
HL9 и VD5 можно взять от шариковой мышки или купить, но какие?
Опять же, некритично. Любые имеющиеся должны тут работать.
На что из отечественного происхождения можно заменить BC847?
Да хоть КТ315. Вообще любой подобный транзистор с током коллектора не менее 100мА.
Да.
Вообще надо сказать, что все детали я выбирал исходя исключительно из их наличия в ближайшем магазине/у меня в закромах и максимальной дешивизны. Каких-то специально-особых требований к компонентам я не предполагал. Так что все они совершенно просто должны заменяться на то, что есть рядом с Вами.
Раньше ответить не мог, ибо был в универе. :dont_know:
Prapor
Re: MEGA3D
Сообщение Prapor »
Всем привет! Собрал устройство, а вот с настройкой оказалось все гораздо сложнее)))
:oops:
При начале передачи загорается первый светик... Ошибка((((
Подскажите значения фьюзов для настройки 8МГц!!! заранее благодарен 8)
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Если мега новая, надо сбросить CKDIV (сбросить <=> запрограммировать ЕДИНИЦУ (!!))
Prapor
Re: MEGA3D
Сообщение Prapor »
Ckdiv в 1, но не помогло, cksel 3..0 в каком виде остальные фьюзы?
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Все остальные фузы по умолчанию.
Хм, странное дело... Вы уже второй человек, у которого возникла подобная проблема (с приемом)... Интересно, что все вы делаете не так? Чуется, либо перепутана полярность включения светодиода/фотодиода, либо этот узел банально не съюстирован...
Prapor
Re: MEGA3D
Сообщение Prapor »
Приемник-передатчик работает судя по осцилографу отличнодело в контроллере...
Фьюзы остальные не трогал:(
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
А как Вы подключили осциллограф к вращающемуся блоку? Или проверяли в статике? Так походу у Вас просто система не съюстирована - фотодиод дергается относительно светодиода. Друг относительно друга они должны быть неподвижны.
Prapor
Re: MEGA3D
Сообщение Prapor »
Да в статике, собрано все точно биения нет, источник приемник точно друг под другом...
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Хм. Ничего не пойму. Чудеса какие-то. Можно на фото конструкции глянуть?
Prapor
Re: MEGA3D
Сообщение Prapor »
Проблема в самой меге походу работать отказалась совсем(((
И в продаже нету... Жду привоза...
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
Сообщение ATmega16Mhz »
Вот тоже собрался делать.
Переработал плату под свои( а может и общественные )нужды.
Питание, контроллер и оптопары-на одной плате.
Плата рассчитана на 9 см кулер.
Проверьте на предмет ошибок... Пожалуйста :roll:
Все детали промаркированы. Линия посередине-ось симметрии, отверстие с крестиком-центр платы.
В файле три платы: исходная, недоделка, и последняя доделанная.
Mega3D - плата контроллера.lay
(51.74 КБ) 685 скачиваний
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
Все скачивают, но не проверяют... :(
НЕ повторяйте эту плату пока, в ней МОГУТ БЫТЬ ОШИБКИ :oops:
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
A voila! Как говорится...
В готовом проэкте есть плата базы, USB-RS232 мост и плата контроллера...
Платы УСБ и базы проверены , контроллера-нет.
На неделе все в одно соберу :lol:
Рискните собрать со мной :roll:
(82.33 КБ) 557 скачиваний
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
Все!!!Ошибок в плате не обнаружено!!!
Заработало :)))
Плата базы сгорела(осциллографом +на - замкнул, когда настраивал), поэтому пока работает от стенда с таймером...
Приведу в божеский вид будут еще фотки :))
ЗЫ: Вместо оптопары у меня датчик Холла
(45.8 КБ) 803 скачивания
(23.85 КБ) 812 скачиваний
(39.66 КБ) 846 скачиваний
(37.77 КБ) 794 скачивания
(45.18 КБ) 732 скачивания
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
Вот еще:
(32.72 КБ) 746 скачиваний
(34.96 КБ) 885 скачиваний
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Гут! :beer: В полку Mega3D прибыло! :)
ATmega16Mhz
Re: MEGA3D
система ОЧЕНЬ боится ламп накаливания...
Они засвечивают фотодиод и система выдает ошибку синхронизации. :idea:
ПРИ РАБОТЕ СХЕМЫ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ НЕ РЕАГИРУЕТ 8)
YS
Re: MEGA3D
Сообщение YS »
Ну так естесственно. :) У ЛН очень мощная ИК составляющая в излучении, а сберегайки гораздо меньше энергии спускают в тепло. Вижу выход - можно вкрутить туда аппаратные схемы модуляции/демодуляции сигнала. 8) Скажем, модулятор на К155ЛА3, на паре элементов собрать генератор килогерц этак на 36, на двух других изготовить элемент "И", ну и на один вход RS-232 поток, на второй сигнал от генератора.
Seal
Re: MEGA3D
Сообщение Seal »
